Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 iDT 02'] Listwa na drzwiach pasażera
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 20:22   [R45 iDT 02'] Listwa na drzwiach pasażera
Elo.
W jaki sposób montowana jest ta listwa?
Drży mi skubana i trochę mnie to wkurza podczas jazdy i nie wiem co z tym zrobić :P
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BetJar
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 21:08
Moja też drżała, podkleiłem na taśmie dwustronnej, ale się odklejała, więc dałem termoklej i teraz trzyma. Z tego co widziałem po odgięciu listwa jest na zatrzaskach (jeden miałem urwany).
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 21:11
Ale rozumiem, że masz 100% pewności, że w R400 i R45 mocowanie jest takie samo? Czyli na zatrzaski?
BetJar
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 21:14
PopaY napisał/a:
No, niewiem, listwy podobne ale 100% to nie dam.
Może uda ci się odgiąć i podglądnąć.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 21:16
Tak też chyba będę musiał zrobić... Drży mi na samym jej końcu więc o tyle będzie łatwiej, że całej nie trzeba będzie zdejmować.
BetJar
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 21:18
PopaY napisał/a:
No to powodzenia i nie ma za co.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 21:20
Spokojnie, mam nadzieję, że nie jest klejony więc najpierw muszę sprawdzić czy faktycznie u mnie też będzie na zatrzaski ;) Tymczasem dzięki za podpowiedź jak to jest w R400 :)
BetJar
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 09:49
PopaY napisał/a:
Sprawdziłeś?
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
PopaY
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 14:30
Nie znalazłem czasu. Może dziś sprawdzę w niedługim czasie...
[ Dodano: Sro Paź 07, 2009 15:30 ]
Również listwa u mnie jest na zatrzaski, ale problem polega na tym, że listwa jest cholernie delikatna i wydaje się, że jak tylko ją odegnę to się po prostu połamie. Drugi problem polega na tym, że wszystkie zatrzaski są "ok", po prostu na samym końcu jest luźno :/ Pozostaje mi tylko coś tam pod nią w jakiś sposób podłożyć (odgina się na mniej więcej milimetr)...
Brak nowych postów [416] Listwa szyby zewnętrzna
TomP Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Kwi 26, 2015 16:28
Brak nowych postów [r400] listwa drzwi
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lip 07, 2014 15:07
Brak nowych postów [R400] Listwa dachowa
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 09, 2011 19:32
des
Brak nowych postów [416 si,98]LPG(LISTWA WTRYSKOWA VALTEC)
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Lip 25, 2009 17:49
dulis1
Brak nowych postów [R45] Poduszki silnika + listwa LPG + usztywnienie zawiasu
slawo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Maj 29, 2017 13:01
slawo
