Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 sdi] immobilaizer sie nie wylacza:/
lszczota
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 15:40   [R220 sdi] immobilaizer sie nie wylacza:/
witam wszystkich.
jak w temacie czyli nie moge wylaczyc immobilaizera. bateria wymieniona na nowa zgodnie z instrukcja. zrobiona synchronizacja - chyba ze synchronizacja nie chce sie zrobic :/
pilot przeczyszczony. nie mam zielonego pojecia co moze byc nie tak :/
pilot to oczywiscie 3TXA. jesli ktos ma jakies pomysly to swietnie bedzie ;)
pozdrawiam wszystkich....
Lucjan
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 15:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 15:50
mozesz zamknac i otworzyc auto z pilota? jak tak to synchronizacja wykonana poprawnie...wtedy wsiadasz do auta i jak imo pika to naciskasz obojetnie jaki guzik z pilota;)
timer
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 16:01
a opisz jak robisz tą synchronizacje ?? ? trzeba nacisnąć 4 razy zamykanie .jest taka możliwość że bateria którą kupiłeś jest już zużyta raz misie tak trafiło teraz po baterie jeżdze z miernikiem :)
lszczota
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 17:21
niestety nie moge ani zamknac ani otworzyc drzwi pilotem. synchronizacje zrobilem zgodnie z instrukcja zawarta na forum. i dalej lipa, nie dziala. bateria musi byc dobra poniewaz byla sprawdzana a tak poza tym wkladalem 4 inne baterie (wszystkie nowe). nic nie dziala i auto nadal stoi na podjezdzie :/
Lucjan
darek_wp
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 18:13
to znaczy,że albo pilot nie działa albo synchronizacja się nie powiodła
wyjmij jeszcze raz baterię z pilota i przy okazji sprawdź czy blaszka dociskająca baterię jest ok i nie ma pękniętych lutów na jej połączeniu z płytką
włóż baterię i jeszcze raz synchronizacja zgodnie z instrukcją czyli otworzyć samochód kluczykiem i co najmniej 4 krotnie nacisnąć przycisk zamykania pilota
czort
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 22:07
Możliwe że podczas czyszczenia pilota zostało w nim coś uszkodzone.
Paweł
marcin316
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 08:23
Niektórzy fachowcy w punktach dorabiania kluczy i wymiany baterii mają takie urządzenia, które sprawdzają czy pilot wysyła sygnały. Jak wymieniałem baterię w swoim pilocie to pan przybliżył go do takiej puszki i przy naciśnięciu przycisków zapaliły się diody sygnalizacyjne na urządzeniu. Może spróbuj znaleźć taki punkt i sprawdzić czy pilot działa.
lszczota
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 12:04
dziekuje za wszelka pomoc. dzisiaj jeszcze raz przeczyszcze pilota. sprawdze czy nie ma pekniec na lutach a jak to nie pomoze to szukam elektronika jakiegos i niech sprawdzi czy nie ma zimnych lutow i dam znac czy sie naprawilo i co bylo przyczyna. a moze tez komus innemu to pomoze jesli oczywiscie mi sie uda naprawic ;)
pozdrawiam
[ Dodano: Nie Paź 04, 2009 13:04 ]
moje rozwazania: a co by bylo gdyby tak otworzyc auto, nastepnie odpiac akumulator przy piszczacym immobilaizerze i ponownie podlaczyc akumulator? jak myslicie co to da ??
przypominam ze to tylko teoretyczne rozwazania.
a czy ktos sie orientuje czy w okolicach Bielska-Białej jest jakis warsztat co sie zna troche na roverkach?? i czy to prawda ze w serwisie BMW moga rozkodowac i zakodowac pilota do immobilaizera ?? ?
Lucjan
darek_wp
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 18:27
lszczota napisał/a:
nic, nie rozbrojone imo będzie dalej nie rozbrojone, co najwyżej czasem zdarza się, że załącza się alarm i trąbi ;-)
lszczota napisał/a:
jeżeli mają testbooka :wink:
lszczota
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 19:51
no to jeszcze jeden problem. "wklepuje" kod kluczykiem według przepisu. po zakonczeniu nie dzieje sie nic, czyli nie ma sygnalu a to znak ze kod jest dobry i powinienem wylaczyc nim immobilaiser. a tu lipa, immo nie wylaczony i auta nie mozna odpalic. a jesli zle wklepie kod to pozniej mam sygnal klasona ze błąd jest. wiec o co chodzi z tym kodem. bo ja juz zgłupialem a auto dalej nie odpalone:/
Lucjan
darek_wp
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 11:41
klakson włącza się po 3 błędnych próbach
jeżeli nie ma żadnego sygnału po wprowadzeniu kodu kluczykiem wygląda to jakby nie została zakończona procedura wpisywania - dlaczego ? - chwilowo nie mam pomysłu :roll:
a na pewno robisz wszystko zgodnie z procedurą
lszczota
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 18:45
no ja tez nie wiem. juz próbuje po raz ktorys to samo i lipa. albo jest klakson na sam koniec wprowadzania kodu albo nie ma zadnego sygnału ale immobilaizer sie nie wylacza :/
juz sam nie wiem co jest grane. moze to zamek jest juz wyrobiony i przez to sie nie da wprowadzic dobrze kodu....????
Lucjan
darek_wp
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 20:04
lszczota napisał/a:
raczej mało prawdopodobne - również przy wprowadzaniu prawidłowego kodu co któryś raz byłby on źle czytany i włączał by sie klakson - tak mi sie wydaje
lszczota
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 20:16
no w każdym bądź razie szlak mnie juz trafia z tym wbijaniem kodu immobilizera :/ nie mam juz żadnego pomysłu co do tego kodu.
Lucjan
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 21:56
raczej sprawdziłbym stan przewodów od bębenka zamka
one tam sobie w drzwiach luźno wiszą, więc może im się coś czasem przytrafić... :/
lszczota
  Wysłany: Wto Paź 06, 2009 15:43
wiec na poczatku jeszcze raz dziekuje wszystkim za pomoc. z tymi bebenkami to sprawdze. ale narazie wszystko dziala :D dzisiaj bylem w serwisie jakims elektronicznym. tam pan wzial mojego pilota pod lupe i sprawdzil wszystkie luty czy nie ma gdzies przerwy. okazalo sie byla. polutowal, posprawdzal miernikiem i wszystko dziala nawet lepiej niz przed usterka. pilot ma zasieg jakies 5-6 metrow. wiec wszystko jest OK ;)
Lucjan
darek_wp
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 16:42
:ok:
Brak nowych postów [R220 SD 96r] Immobilaizer
PabloFKP Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Maj 29, 2009 22:35
Mombrey
Brak nowych postów [R 214 i immobilaizer]
Problem z pilotami????
Sephiroth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Paź 17, 2009 13:47
czort
Brak nowych postów [r200] immobilaizer
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 07, 2009 20:07
matlacz
Brak nowych postów [R216Si 96r] Jak wyczyścić immobilaizer.
gAc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Lis 29, 2009 16:11
Brak nowych postów [r25 2.0 idt 2001r] -immobilaizer - jak zaprogramować pilot
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sty 22, 2012 20:57
marcin316
