Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214Si 16v 96r.] Zwarcie - prawa strona
Brak prawego postojowego i prawego tylnego
Robertus74
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 11:07   [R 214Si 16v 96r.] Zwarcie - prawa strona
Witam!
Dziś przez przypadek zauważyłem, że nie świeci mi prawe światło postojowe.
Żarówka była czarna (więc chyba przepalona), założyłem nową - nie zadziałała.
Zajrzałem do bezpieczników wewnątrz, a konkretnie na skrajny prawy dolny bezpiecznik - był przepalony. Założyłem nowy - 10A (a może należało dać 15A?) i niestety od razu się przepalił.
Po obejrzeniu innych świateł, okazuje się, że nie świeci też prawe tylne światło, co się zgadza, bo ten sam bezpiecznik chyba za to odpowiada.
Jak zlokalizować zwarcie? Czy mam rozpocząć od "słynnej" wiązki tylnej klapy? A może jednak dać bezpiecznik 15A? A może jeszcze gdzie indziej szukać zwarcia?
Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 11:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kalisz
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 11:48
Zacznij od bezpiecznika 15A ;)
azer
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 12:07
wrc_fan_ napisał/a:
po co przepalać kolejne bezpieczniki skoro wiadomo że jest zwarcie
Robertus74 napisał/a:
zacznij szukać zwarcia od wiązki, na 90% tam leży problem.
Robertus74
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 12:20
azer napisał/a:
wrc_fan_ napisał/a:
Ale jednak sprawdziłem. Bezpiecznik szlag trafił natychmiast po włączeniu świateł.
azer napisał/a:
OK, a tą gumową osłonę to mam zdjąć z obu stron czy wystarczy z jednej? A jeśli wystarczy z jednej, to z której będzie wygodniej? Z tej wchodzącej do klapy (górna część) czy ta wchodząca do reszty samochodu (dolna część gumy)?
Lechos
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 12:28
z prawej strony
Robertus74
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 12:31
Lechos napisał/a:
z prawej strony
Wiem, wiem, Lechos, nie o to mi chodziło.
Wiem, że z prawej, tylko nie wiem, czy z obu końców, czy wystarczy z jednego końca. A jeśli z jednego, to z którego wygodniej? Tego wchodzącego do klapy czy tego wchodzącego do reszty Roverka.
darek_wp
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 18:18
nie da się jednoznacznie odpowiedzieć z której strony pierwsze zdjąc osłonę - masz 50/50 szans że trafisz :grin:
Robertus74
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 18:33
OK, dzięki.
Zapytałem, bo zdaję sobie sprawę, że prawidłowe wciśnięcie tej gumy po zakończeniu roboty może nie być takie proste.
Zresztą wyjęcie chyba też nie.
czort
Wysłany: Sob Paź 10, 2009 18:37
Ja miałem przetarte kable wchodzace w klape.
Wie ze cięzko tą gume przesunąc, ale posmaruj odrobika oleju i guma bedzie sie przesuwac jak chcesz. bo napewno tez bedzie przetarte w drugiej czesci tez. z początku zdjałem ten plastik z słupka najpierw uszczelka i widziałem caławiązke wtedy ja troszke podsunałem do gory zeby było lepiej manewrowac ta gumowa osłonka
Paweł
Robertus74
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 09:55
A jeszcze jedno.
Czy w Rave znajdę rozrysowaną kolorystykę tych przewodów, które idą do tylnej klapy?
Chodzi mi o to który kolor kabelka odpowiada za jaki obwód.
A jeśli tak, to na której to jest stronie?
darek_wp
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 11:25
kolorystykę znajdziesz ale nie w formie wiązki klapy tylko trzeba szukać po różnych schematach dla poszczególnych układów np stop, św postojowe, św cofania, św p. mgielne itd każde jest prawie na innym schemacie elektryki
a co do przesuwania gumy - pomocny jest płyn do naczyń albo mydełko - posmarować trochę wiązkę i lepiej się suwa :lol:
Ostatnio zmieniony przez darek_wp Wto Paź 13, 2009 08:54, w całości zmieniany 1 raz
Robertus74
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 19:22
Tak, to oczywiście było zwarcie na tym łączeniu.
Jest tam 10 przewodów i prawie wszystkie były mniej lub bardziej przetarte.
Dziękuję.
Brak nowych postów [R200Vi] Trzęsie prawa strona podczas jazdy
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Maj 04, 2014 21:10
Aful89
Brak nowych postów [R200] sprawdzenie VIN - prawa strona kierownicy?! Błąd VIN?
adamch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 31, 2010 14:03
adamch
Brak nowych postów [R25] Zwarcie?
torek86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Cze 29, 2013 11:29
torek86
Brak nowych postów [214Si]Wymiana mieszka Rover 214Si.
Jak się do tego zabrać ?
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 03, 2009 00:32
Brak nowych postów [r25 idt]Gdzie zwarcie?
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lis 06, 2008 08:22
lineumaciel
