Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 iDT] Check engine po wymianie pompy sprzegla
marcinZG
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 16:04   [R45 iDT] Check engine po wymianie pompy sprzegla
Moj problem ze sprzeglem zostal w koncu rozwiazany.
Wymieniona zostala cieknaca pompa na nowa.
Wysprzeglik zostal stary, ale nie wiem czy to byla dobra decyzja?
Niestety po wymianie mechanik zaskoczyl mnie niemila informacja, zapala sie i nie gasnie kontrolka check engine.
Twierdzi, ze podlaczali auto do swojego komputera, ale nie bylo zadnych bledow.
Poza tym auto jezdzi zupelnie normalnie.
Przynajmniej na razie tak mi sie wydaje.
Czy check engine po takiej operacji moze wynikac z czegos konkretnego, czy po prostu czeka mnie wycieczka na zwykle kasowanie bledu?
Najbizej mam chyba do Wroclawia lub PHJOWI?
I ostatnie - ile kosztuje taka przyjemnosc?
Ostatnio zmieniony przez thef Pon Paź 12, 2009 16:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 16:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 16:47   Re: [R45 iDT] Check engine po wymianie pompy sprzegla
marcinZG napisał/a:
szkoda ze nie wyminiles tego drugiego ale miejmy nadziej ze troche pociaganie i sie nie wys...
a co do reszty raczej cos nie tak moze byc z elektryka bo to raczej z kompem nie ma nic wspolnego
marcinZG
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 17:00   Re: [R45 iDT] Check engine po wymianie pompy sprzegla
BoloSr napisał/a:
Pompe zamawialem u Tomiego w zeszlym tyg, dzisiaj dzwonilem w sprawie wysprzeglika i mowil ze bedzie najwczesniej na srode.
Takze bardzo by sie to wszystko przeciagnelo.
Rozwaze wymiane wysprzeglika w najblizszym czasie o ile fundusze pozwola.
Masz jakis konkretny pomysl co mogli schrzanic w elektryce przy okazji wymiany pompy sprzegla?
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 17:04
a nie rozpinał jakichś wtyczek mechanik przy wymianie ?? Spróbuj podociskać wszystkie połączenia elektryczne i może pomoże :roll:
marcinZG
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 17:08
Taka tez byla moja pierwsza mysl, ale nie pomoglo.
Przyjrze sie temu blizej.
Powiedzcie jeszcze w razie czego gdzie mam najblizszy komputer i jaki to moze byc koszt?
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 17:12
z ZG uderzyłbym do PHJOWI'ego ...chyba najbliżej a napewno sprawdzone miejsce i pewny znający temat mechanik :ok: :) a czy auto jeździ normalnie ??
BoloSr
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 18:14   Re: [R45 iDT] Check engine po wymianie pompy sprzegla
niestety ale w tym wypadku zostaje posprawdzac tak jak reszta mowi czyli wtyczki moze ktoras nie kontaktuje :(
marcinZG
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 19:33
Dzieki chlopaki za sugestie.
Wydaje mi sie, ze problem sie rozwiaze.
Zrobilo sie ciemno, odpalam auto i co... niespodzianka.
Nie zapalaja sie swiatla mijania, ani z przodu ani z tylu.
Dzisiaj jest juz za ciemno zeby grzebac i szukac, ale jutro za dnia sprobuje zlokalizowac przyczyne problemu.
Jesli nie uda sie w 10min podjade do tych magikow, ktorzy tak mnie wypuscili z warsztatu.
Mam szukac tej rozlaczonej wtyczki/uszkodzonego kabla gdzies w okolicach pedalow, czy raczej pod maska, ewentualnie sprawdzac bezpieczniki?
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 20:00
odkręć skrzynkę bezpieczników pod maską...
tam od spodu są podpięte kostki, być może-
a- jedna jest po prostu niedociśnięta, albo się odblokowała i końcówki się wysunęły,
b- może są zamienione miejscami (ZTCP to jest tam jedna duża i dwie mniejsze takie same, ale mogę się mylić)
marcinZG
Wysłany: Wto Paź 13, 2009 10:57
Nie mialem czasu od rana grzebac, wiec podjechalem szybko do warsztatu.
Okazalo sie, ze odebralem auto z popalonymi zarowkami miajnia z przodu, za ktore notabene 3tyg temu dalem 70zl.
Z tylu po wymianie jednej zarowki stopu ozyly swiatla mijania.
Do tego swiecaca kontrolka check engine, ktora jak sadze ma z tym jakis zwiazek.
Niestety bez komputera raczej nie dojde do tego schrzanili, wiec nie mam nawet za bardzo o czym z nimi gadac..
Brak nowych postów [R45 iDT 03r] Po wymianie świec świeci się check engine
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Mar 13, 2010 15:15
Jugol
Brak nowych postów [R45] iDT Check engine po zdjęciu pompy paliwa
Igor_Op Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Mar 04, 2017 21:26
Igor_Op
Brak nowych postów [R45] CHECK ENGINE ?
aa66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Gru 14, 2010 14:36
aa66
Brak nowych postów [R 400] Check engine
opos100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Cze 25, 2019 13:53
opos100
Brak nowych postów [R45] Check engine
hrv Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Maj 29, 2013 05:16
barney79
