Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 tdi '03r] problem z uruchomieniem
Od pewnego czasu w moim R.45 D pojawia się problem tego typu, że po przekręceniu kluczyka nie mogę u
marek.09
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 22:44   [R45 2.0 tdi '03r] problem z uruchomieniem
Od pewnego czasu w moim R.45 D pojawia się problem tego typu, że po przekręceniu kluczyka nie mogę uruchomić silnika. Muszę kluczykiem "pogmerać w stacyjce i za którymś razem odpala. Nie dzieje się tak za każdym razem, ale coraz częściej się to pojawia. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć w czym tkwi problem ?
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 22:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zgredzik
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 23:08
czy temu zjawisku towarzyszą piszczenia (sygnały dzwiękowe z okolic kierownicy ) ?
jeśli tak to pilot jest zadaleko od stacyjki, w nim jest imo :D
marek.09
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 23:47   R45 2.0 tdi '03r problem z uruchomieniem
Nie,nic nie piszczy. Czy to może być coś związane z rozrusznikiem ?
zgredzik
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 23:54
może być rozrusznik lub stacyjka
marek.09
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 00:07
sprawdzałem kostkę stacyjki. nie ma żadnych śladów zużycia. Stacyjki nie umiem sprawdzić. A czy możliwe jest wadliwe działa cewki rozrusznika ? Mam zamiar wybrać się z tym problemem do elektryka, ale znaczna większość fachowców do roverów podchodzi jak do "ziemi nieznanej". Uważają te auta za mocno egzotyczne. Jeżdżę tym autem od ponad roku i praktycznie nie miałem z nim dotychczas jakichś większych czy też mniejszych problemów. Nigdy wcześniej z żadnych posiadanych przeze mnie aut tego problemu też nie miałem. Szczerze powiem, że nie wiem co robić.
zgredzik
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 08:03
Ja po roku czasu dałem do naprawy rozrusznik :) 150zł
bo czasami kręcił a czasem tylko raz próbował.
darek_wp
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 08:15
marek.09 jeśli problem nie jest czysto mechaniczny (co nasuwa mi się po przeczytaniu opisu) tzn kluczyk wchodzi i przekręca się bez problemu to warto przed wizytą u elektryka sprawdzić stan kabelków na rozruszniku - szczególnie startowy z wsuwką - lubi być luźny i daje takie objawy
marek.09
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 10:26
dzięki kolego, sprawdzę to dzisiaj po południu i mam nadzieję, że to będzie to.
Brak nowych postów [R45]lift - problem z uruchomieniem!
drakmaj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Kwi 14, 2015 17:19
drakmaj
Brak nowych postów [R45 1.4] Problem z uruchomieniem i zwarcie
goonzo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Mar 15, 2015 21:25
goonzo88
Brak nowych postów [Rover 416 95r] Problem z uruchomieniem
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Sie 26, 2010 21:12
Robert_
Brak nowych postów [R45] Problem z uruchomieniem silnika
zeglarz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sty 29, 2008 22:10
Brak nowych postów [R45] Problem z uruchomieniem silnika.
ostry1317 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lut 10, 2016 13:07
