Wysłany: Pią Paź 16, 2009 21:14 [Freeladner] Duże obroty silnika
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
prosze o pomoc
Ostatnio podczas jazdy na miescie stanolem na czerwonym i wrzucilem na luz a silnik zaczal wyc i dochodzi do czterech tysiecy obrotow. Dzisiaj przydazylo mi sie to znowu.
Czy to moze byc silniczek krokowy ?
Jesli tak prosze o pomoc dzie moge go zalesc?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 21:14 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zobacz czy nie zaciaga ci lewego powietrza pod krokowcem ew gdzies przez kolektor dolotowy
prosty test: zdejmij rure dolotu ta gumowa miedzy przepustnica a filtrem pow. zatkaj dlonia przepustnice, jak sie nic nie zmieni zatkaj jeszcze otwor w silniku krokowym - wtedy juz powinien zdechnac
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 10:24 To nie koniecznie silniczek krokowy
Zerknij na przepustnicę, ponieważ jeśli masz plastikową to są one wadliwe i się zacinają. Zrób test : jak ci wejdzie na te wysokie obroty to kopnij gaz powinny spaść do normy. Jeśli to przepustnica to wymień na aluminiową koszt około z tego co pamiętam 600 zł. Ja to zrobiłem i nie mam z obrotami żadnych problemów.
Wlasnie po dlugiej przerwie znowu wczoraj mi sie to przytrafilo. Zawsze to sie dzieje po dluzszej jezdzie samochodem. Skorzystalem z porady kolegi i kopnolem w pedal gazu i wszystko wrocilo do normy
Zobacz czy masz plastikową przepustnicę... Jeśli tak to na pewno to wina przepustnicy, musisz wymienić na aluminiową i problem zniknie. Koszt około 500 zł a wymienisz ją bez problemu sam. Pozdrawiam
mialem ten sam problem auto czasem wchodzilo na wysokie obroty jak tylko wcisnołem sprzeglo , wykonalem test z zatykaniem dlonia dolotow powietrza a wystarczylo troszke wd 40 , 30 min czasu . Zostaw narazie przepustnice i wyczysc krokowiec u mnie pomoglo odrazu problem znikł.
