Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 / MG ZR] po włączeniu nawiewu coś czasem piszczy..
HuMaX
  Wysłany: Wto Lis 03, 2009 21:33   [R25 / MG ZR] po włączeniu nawiewu coś czasem piszczy..
Witajcie,
Przez ostatnie kilka dni po wlaczeniu nawiewu, obojetnie jak czy na poziom 1 czy 2, czy cieple czy zimne, czasami zaczyna cos leciutko popiskiwac z okolicy schowka, lub nad dywanikiem pasazera.. czasami wcale nie piszczy, gdy nawiew jest wylaczony to nie wydobywaja sie zadne piski, takze na pewno o cos chodzi z nawiewem.. czasami zauwazam, ze przy wjezdzie na jakis dolek na naszych pieknych drogach zaczyna popiskiwac, po wjezdzie na kolejny dolek przestaje, ale nie ma na to reguly..
Czekam na Wasze odpowiedzi oraz pomoc.
Pozdrawiam!
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 21:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 21:36
Wyjmij schowek i zobacz najlepiej. Tam jest filtr kabinowy i tam zasysa powietrze z kabiny.
Demontaż trwa dosłownie minutkę ;) Klucz 8 albo 10 z tego co pamiętam.
kharry
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 23:39
Racja, zazwyczaj jakieś liście się zbiorą, może jakieś insekty.. dobrze jest też wymienić taki filtr, bo wtedy lepiej dmucha, a i powietrze w aucie mniej śmierdzące powinno być. Warto też użyć jakiegoś odświeżacza do powietrza, który wtryskuje się do przewodów nadmuchowych lub innego który usunie grzyba z parownika, znajdującego się zaraz za filtrem, jeśli masz klimę.
darek_wp
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 08:36
HuMaX objawy podane przez Ciebie najbardziej pasują do zacierającego się łożyska ślizgowego w silniczku wentylatora,czasem pomaga rozebranie i przedmuchanie wszystkich zanieczyszczeń w silniczku ale z doświadczenia wiem, że warto zacząć przymierzać się niestety do jego wymiany
Tomasz620
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 14:21
u ciebie jest popiskiwanie..
z kolei mam ten sam problem ale mi to nieprzeszkdza - włącze obieg wewnętrzny to zaczyna skrypiec jakie 2s.
tak jak pisze Darek " zacierające się łożysko ślizgowe w silniczku wentylatora.."
bedzie najprawdopodobniej do wymiany... :]
HuMaX
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 14:48
Tomek620 napisał/a:
Akurat moje pytania Ciebie nie dotyczą :cool:
TROLL! :!: :nook: :/
Tomasz620
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 14:53
dziwnym trafem dotyczą..bo ten sam objaw..
bede obserwował co z tego wyniknie..
HuMaX
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 14:56
Ale swoja wypowiedzią nic nie wniosłeś pożytecznego w tym temacie, także lepiej popisz sobie na HydePark'u niż w moim temacie :evil:
PLONK! :/
Tomasz620
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 14:58
napisałem to.więc wniosłem..
HuMaX napisał/a:
mam prawo wszędzie sie udzielac na forum :mrgreen:
HuMaX
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 15:00
Ale nie interesuje mnie to co piszesz :wink:
Nie wniosłeś nic ciekawego, ponieważ darek_wp napisał to samo co Ty :!:
Krzysi3k
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 17:02
Przedszkole?
HuMaX
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 20:49
Żadne przedszkole, tylko wścibski kolega jaja se robi..
Jak mozna sprawdzic, ze jest cos nie tak z tym lozyskiem?
darek_wp
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 22:05
wymontować wentylator, podłączyć na krótko do zasilania i posłuchać czy piszczy i czy ew. przestaje po jakimś czasie albo po potraktowaniu kroplą oleju
łożyska w silniczku są ślizgowe więc za bardzo nie nadają się do regeneracji choć kiedyś były podawane sposoby ich reanimowania ale osobiście nie testowałem
Brak nowych postów [r25] Dławi się po włączeniu klimy
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 04, 2013 19:20
Marcin1642
Brak nowych postów [214 Si 98r] Grzeje sie po włączeniu klimy
dudus87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lip 17, 2009 17:35
dudus87
Brak nowych postów [MG ZR] Nie działa podświetlenie po włączeniu świateł
flow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lis 09, 2016 13:56
flow
Brak nowych postów [R 200] Metaliczny dźwięk po włączeniu silnika
Win Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sie 15, 2010 22:05
Brak nowych postów [R200 97r 86KM SD] Obroty silnika po włączeniu klimy
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Cze 20, 2012 13:45
lukasz18
