Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 1,6 1996r.] sonda lambda
GrandMagic
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 20:56   [R216 1,6 1996r.] sonda lambda
Drodzy klubowicze. Ostatnio zobaczyłem większe spalanie. Pali mi w granicach 9-10l/100km w mieście. I dymi mi białym dymem strasznie jak jest zimny. Powiedzcie czy każdy roverek tak ma w zimniejsze dni czy to znak, ze sonda lambda kończy żywot? Pytam bo niestety nie miałem jeszcze okazji posiadać roverka zimą i nie wiem jak te autka się zachowują:) Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi:)
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 20:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 20:59
Mój kopci 11l po mieście i to wcale nie w zimie i wcale nie z agresywną jazdą :wink:
Część mówi że to nawet norma, ale i tak mi się wydaje że za dużo :razz:
A dymi to i u mnie na biało (może nie jak zasłona dymna) w zimę, w lato normalnie.
A jak byś wymieniał sondę to napisz jak ją odkręciłeś, mi się jeszcze nie udało :grin:
Ostatnio zmieniony przez ADI-mistrzu Sro Lis 11, 2009 21:41, w całości zmieniany 1 raz
Lechos
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 21:40
GrandMagic napisał/a:
srednia krajowa ;)
stawiam, ze to para
maco
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 08:28
A jak byś wymieniał sondę to napisz jak ją odkręciłeś, mi się jeszcze nie udało :grin: [/quote]
Ja przeciąłem kabelek, nałożyłem klucz oczkowy i odkręciłem. W nowej wystarczyło przełożyć klucz przez kostkę :)
Polska wasza, bieda nasza
PTE
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 10:02
Ja bez problemu odkręciłem solidnym płaskim kluczem z krótką rurką użytą jako dodatkowa dźwignia. Poszło tak lekko, że i bez tego wspomagania dałbym radę. Cięcie przewodu i użycie klucza oczkowego zostawiłem sobie na deser jako ostateczność, do której jednak nie doszło.
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 10:08
To ja mam chyba przyspawany, jak próbuje odkręcić nawet na długiej rurce to prędzej wyrwę kolektor niż to puści. :???:
Spróbuje jeszcze na rozgrzewającym się kolektorze, wtedy powinien się rozszerzyć i puścić sondę.
Kot
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 10:42
ja u siebie tez zamierzam wymienic sonde, bo ja was zaskocze ale moj pali 13 :D takze zobaczylmy, a mozecie napisac jakie kupiliscie sondy i w jakich cenach??
Zukowaty
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 10:46
To rewelacja :mrgreen: Nie jeden by chciał żeby mu tyle palił. to jest 1.6 i musi swoje zjeść, do tego zrobiło się znimniej i pewnie zimowe opony załozyłeś.
W większości aut tak jest.
[ Dodano: Czw Lis 12, 2009 10:46 ]
Kot napisał/a:
Wildowi też pali 13 na mieście ale to tak od zawsze a ma wszystko dobrze tylko dojeżdza do pracy kilka km.
Ja mam u siebie do wymiany przynajmniej jedna sondę...jak nie obie bo grzałka/grzałki przestały grzać. Na CDIFie pokazuje że obie ale jeszcze na T4 podjadę.
Kot
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 10:48
w lato dostawal po garach i palil 10;/ wiec nie wiem dlaczego mu sie tak dzieje ... rozgrzewa sie dobrze, z ssania elegancko schodzi....
Zukowaty
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 10:52
Kot, ale rozgrzea się dużo dłużej. Opony wymieniłeś? Zimowe mają sporo większe opory toczenia. W trasie najlepiej widać czy lamda działa. Na pocieszenie dodam że mój pali tyle standardowo :twisted:
Kot
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 10:53
Zukowaty, opony zmienilem na zimowki ale uwaga... sporo wezsze na lato mam 195\50\ R15 a teraz mam 175\65R14... wiec teoretycznie powinno byc git ...
Zukowaty
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 11:01
Powinno. Jest jeszcze kwestia temperatury. Możesz zawse podjechać na diagnostykę spalin lub jeszce lepiej lambdyi będzie wiadomo a nie od razu wymieniać. To nie kosztuję dużo a może się okażę że nie musisz wydawać na sondę.
GrandMagic
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 19:36
no ja właśnie byłem na stacji z miesiąc temu, ale sprawdzałem spaliny na nie do konca rozgrzanym silniku i wtedy spaliny miałem delikatnie za wysokie, ale myślę, że to mogło być właśnie przez to, że nie był rozgrzany roverek:) bardzo niepokoił mnie ten dym, ale skoro roverki tak mają jak są zimne to chyba narazie odpuszczę sobie tą sondę:) a zimówki mam jeszcze w garażu:P z zachodu polski jestem wiec jeszcze sniegu nie miałem okazji oglądać w tym roku:) dzięki wszystkim za pomoc:)
Brak nowych postów [R216] czy sonda lambda może być odpowiedzialna za szarpanie
pavello200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lip 14, 2011 21:18
Brak nowych postów [R25] sonda lambda
daria20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 31, 2012 20:27
Harry
Brak nowych postów [ R25] Sonda lambda
Intruz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 21, 2009 10:36
Intruz
Brak nowych postów [R25] Sonda lambda
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sie 05, 2015 22:55
NoPE
Brak nowych postów [Rover 200 vvc] Sonda lambda
kita626 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Wrz 06, 2014 19:59
Rademenez_
