Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Bolec mocujący skrzynię z drążkiem
Alternatywa
Phillippe
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 16:38   [R620] Bolec mocujący skrzynię z drążkiem
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Co może być dobrą alternatywą dla tego bolca mocującego drążek ze skrzynią? Mam go strasznie wyrobionego i jest niesamowity luz.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 21:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 16:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 18:05
śruba + 2 nakrętki? :hm:
tak zrobił np Brt
http://www.roverki.pl/article.php?sid=425
Phillippe
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 20:08
Mam zespolić to śrubą i 2 nakrętkami? Chodzi mi o trzpień wychodzący ze skrzyni biegów, chce złączyć to z drążkiem czymś innym niż bolcem, ale przy uzyciu śruby ma to jeszcze większy luz niż z bolcem.
Konix
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 21:09
W którym miejscu występuje luz? Na trzpieniu ze sprzyni, czy na otworach w krzyżaku ? Jeśli na trzpieniu ze skrzyni, to owiń śrubkę taśmą teflonową do uszczelniania gwintów, powinna wytrzymać conajmniej pół roku, a jeszcze lepiej dorób cieniutką tulejkę. Jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie dobranie śruby dokładnie do otworu wtrzpieniu, a dziurki w krzyżaku rozwiercić do tegj samej średnicy. Jak na krzyżaku użyj śruby z łebkiem stożkowym i zeszlifuj nakrętkę w stożek, i tak będziesz używał drugiej nakrętki do skontrowania.
Phillippe
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 21:21
Luz mam na trzpieniu wychodzącym ze skrzyni. Wydaje sie ze ten bolec jest solidnie tam wbity ale trzyma tylko krańce drążka i luz jest niesamowity. Z krzyżakiem sobie poradzę, ale do tego trzpienia nie potrafie sie zabrac. Jaka tulejke?
Marrkus
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 21:32
Poprzeglądaj ten temat
http://forums.mg-rover.or...ear+link&page=7
- angole załatwili problem krzyżaka stosując kawałek kolumny kierowniczej. Planuję zrobić tak samo - ma już nawet kolumnę z poloneza :D
Ostatnio zmieniony przez Marrkus Sro Lis 25, 2009 21:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 21:37
z tym bolcem jest problem niestety .... mała średnica a duże siły ... żeby dalej n=było ruchome to tylko próbować dorobić śrubę o idealnie dopasowanej wielkości ... opcja druga .... rozwiercić krzyżak i przerobić go na śruby a to połaczenie na bolcu z kawałkiem krzyżaka po prostu skleić na stałe .... ten bolec nawet w przypadku naprawy skrzyni nie jest ruszany, więc ryzyko potrzeby demontażu tego sklejonego elementu jest niewielkie ... u jednego z klubowiczów takie klejone rozwiązanie działa jak narazie bardzo dobrze :ok:
Konix
Taką tulejkę, żeby po wprasowaniu w trzpień ciasno wspólpracowała ze śrubą. Jeśli luz jest na trzpieniu skrzyni, to wstawienie krzyżaka z układu kierowniczego nic nie da.
To ma być przecież połączone na sztywno ;) Przetnij krzyżak z boku i dokręć mocno śrubę. Będzi trzymać.
leo496
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 21:45
Phillippe napisał/a:
Bolec wybiłem i zastąpiłem śrubą wytrzymałościową z dwiema podkładkami ;na koniec skręciłem nakrętką samokątrującą. Trochę babraniny ,ale dało efekty. Pozdrowienia
Phillippe
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 21:51
Kurcze, zaczynam sie gubic, bo jest wiele spospobow. podoba mi się to mocowanie z tą kolumną, szczególnie przy trzpieniu od skrzyni
Brak nowych postów [R620] Problem z drążkiem skrzyni biegów
PanzerMajer Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lut 13, 2011 19:39
Brak nowych postów [r620 Si] Pytanie o skrzynię biegów N2S4 PG1 czy to to samo?
djvolume Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Mar 16, 2012 21:27
djvolume
Brak nowych postów [Honda Accord 2,0 TDi] pytanie o skrzynie biegow
faalek Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Sie 13, 2013 12:50
faalek
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 09:36
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 21:39
