Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v 00] Żarówki tylnich światel - Ilość Wat...
djboo
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 17:56   [R25 1.4 16v 00] Żarówki tylnich światel - Ilość Wat...
Wymianiałem dziś żarowki tylnich swiatel i w moim aucie byly 12v5w - ale kupilem 10w (prosilem w sklepie do tylnich świateł) czy to bedzie jakas roznica ? Czy moga byc 10w ?
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 17:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 17:59
Chyba standardowo powinny 10W siedzieć właśnie. :hm:
celticross
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 18:58
to zasadnicza roznica 5W a 10W, wiec chyba wczesniej kiepsko Cie bylo widac wczesniej ;)
Zasada jest prosta, badz widoczny ale tak, zeby nikogo za Toba nie razilo. Jesli przyciemnia sie reflektory z tylu w calosci, to wtedy nawet dobrze kupic mocniejsza zarowke, a tak, to dokladnie te byc powinny, co fabryka nakazala ;)
djboo
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 20:02
Czyli jakie fabryka nakazala ?
LIVE 4 MUSIC
Krzysi3k
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 20:04
10W :smile:
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 20:09
nei wiem jakie fabryka kazała, ale 5W z zapasem wystarczą do bycia dobrze widzianym :ok:
azor77
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 20:27
Krzysi3k5 napisał/a:
12V 5W innymi słowy pozycyjne, takie są w standardzie :wink:
djboo
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 20:30
Czyli jak wsadze 10W to sie nic nie stanie ? Jakie Wy macie albo jakie polecacie :) ?
LIVE 4 MUSIC
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 20:32
Według instrukcji to chyba 10W :grin:
azor77
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 20:38
Jak wsadzisz 10 W to nic się nie stanie. Będą jaśniej świeciły i tym samym zużywały więcej energii. Ale jak będziesz wymieniał, to wymień w obydwu lampach na takie same z ilością watów.
Ja mam założone 5W i jest ok. :wink:
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 22:08
ale kolega pytał o żarówki tylnich świateł, a fabryka nic o takich nie wspomina :hm:
pewno jakaś samoróbka :razz:
djboo
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 11:40
sTERYD, jaka pewno jakaś samoróbka ? o normalne światla sie pytam :)
azor77, tak tak wsadzilem 10w :cool:
LIVE 4 MUSIC
SeevS
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 12:12
Ja miałem z 2 stron rożne. Jedna świeciła mocniej druga strona słabiej. Dlatego kupiłem 10W i teraz świeci dobrze i na pewno nikogo nie oślepia. 5 w nie była tak widoczna z daleka.
oprawca_1978
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 12:33
A są wogóle dziesięciowatówki ? Żarówki do tylnych to jak Świat stary, były są i będą albo 5W (pozycyjne) albo 21 (kierunki, stopy, przeciwmgłowe tylne, cofajki) ?
Ciekawe, jak toto świeci? Może bym mojego Poldorovera "doświetlił", choć na 5W świeci pięknie (elektryka nie gnije).
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 12:36
są 10 i 15 watowe dostępne ;)
oprawca_1978
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 12:42
I jeszcze piętnastki? Ale jaja, kurde. To sobie można pokombinować z samochodem. Jak z choinką.
Ale ja jestem zdania, że jak elektryka jest OK, masa dobra, alternator dobrze ładuje i akumulator dobrze wykarmia, to pięciowatówki świecą pięknie. Mojego Poldasa Atu widać z daleka, ładnie żarzy czerwonymi ślepiami, a jak się wrzepi hamulec albo tylne przeciwmgielne włączy, to aż z tyły czaszki boli. Ale o elektrykę trzeba dbać, każda złączka raz w roku musi być sprawdzona, rozłączona, złączona, itd..
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 12:50
fabryka nakazuje 5W. Wiem bo pracuję w owej fabryce hehe.
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
djboo
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 12:58
Mi bardziej chodzi o elekrtyke - czy nic sie nie stanie :)
LIVE 4 MUSIC
oprawca_1978
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 13:12
Skoro te same kable wyrabiają 21 W - to czy 5, 10 czy 15 im nie straszne. Teoretycznie, przy 21 W prąd w kablu (upraszczając spadek napięcia, itd..) to jakieś niecałe 2 A. To żaden prądzik.
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 15:03
oprawca_1978 napisał/a:
Jestem tego samego zdania :ok: :)
Brak nowych postów [R 220 '97] Tylnie zarowki swiatel?
Jakie zarowki?
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Gru 20, 2007 11:50
matlacz
Brak nowych postów [Rover 200] Brak tylnich wycieraczek!
misiekGL88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lip 31, 2011 20:32
misiekGL88
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16v] Wymiana tylnich klockow hamulcowych
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lis 08, 2012 14:26
brkzzz
Brak nowych postów [r200] Tuleje gumowo-metalowe tylnich amortyzatorow
michone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lut 08, 2008 11:45
Brak nowych postów [R200] Ustawienie światel
MiL999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Maj 18, 2007 07:42
MiL999
