Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416SI 96r]Zapala się kontrolka od recznego w czasie jazdy
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 10:55   [R 416SI 96r]Zapala się kontrolka od recznego w czasie jazdy
Zauwazuyłem ostatni, ze w moim R podczas pokonywania zakretów ( nie wazne czy w prawo czy lewo) na chwile zapala sie kontrolka od hamulca recznego (!), kontrolka albo zaswieca sie na chwilę albo "mryga" tak jak by było gdzieś zwarcie.
I tu pytanie, czy ta kontrolka to wskazuje tylko ze zaciagniety jest hamulec reczny, czy może wskazywać na jakąś awarie? Czy może to faktycznie jakieś zwarcie?
Dodam że kontrolka swieci sie tylko na zakretach
ps. moze to błachy problem, ale ostrozności nigdy za wiele
pozdrawiam
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 10:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MiL999
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 11:13
Najpierw sprawdź poziom płynu hamulcowego.
Rover 214i Lublin
SeevS
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 11:14
Sprawdź stan płynu hamulcowego, pewnie masz go za mało.
bociannielot
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 14:44
Ja bym jeszcze sprawdzil czy spod auta nic nie skapuje, z reguly moze to oznaczac wyciek plynu hamulcowego.
Boncky
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 14:54
tak jak piszą chłopaki, za mało płynu hamulcowego, dolej i sprawdź czy gdzieś nie ucieka na zaworkach przy hamulcach
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 14:57
jeśli jest wyciek to hamownia nie powinna się czasem zapowietrzać i pedał w podłodze
Konix
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 16:44
Jeśli się płyn w zbiorniczku skończy, to pedał wejdzie w podłogę, jedna po zapaleniu się kontrolki jest jeszcze minimalny zapas.
Boncky
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 16:49
szoso420 napisał/a:
nie do końca, zależy od wielkości wycieku i stanu płynu w zbiorniku, w drugim aucie tydzień temu miałem pusty zbiornik i auto hamowało normalnie. Dopiero właśnie kontrolka ręcznego mi przypomniała o poziomie płynu. Zapowietrzenie to ostateczność...
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 20:22
witam
faktycnie płyny jest na MIN, tylko teraz dolać czy zmienic na nowy, jeśli dolać/wymienić tona jaki? dodam ze nie wiem jaki płyn tam jest teraz
pozdrawiam
Konix
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 20:47
Powinien być DOT4 i pewnie taki jest. Narazie dolej i zobaczysz czy dalej ucieka i w jakim tempie. Gdy zlokalizujesz wyciek i będziesz uszczelniał (wygodnie będzie ci sprawdzić wtedy cały układ odrazu, wymienić klocki, tarcze, ewentualnie jakieś wężyki, czyszczenie zacisków itd.) wtedy sobie wymienisz.
Kot
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 20:52
slax, jak p;yn nie jest bardzo syfiasty do dolej ;) a przy okazji jakiejs zabawy z hamulcami wymienisz ja u siebie dolewalem DOT4 ferrodo :) i jest git;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 21:46
dzięki panowie za pomoc
pozdrawiam
Brak nowych postów [R45]Problem z kontrolką oleju świecącą w czasie jazdy
t1249 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Wrz 25, 2012 19:40
t1249
Brak nowych postów [R420] Podczas jazdy zapala się kontrolka pompy
derill78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Cze 25, 2008 09:46
pgrad
Brak nowych postów [R400] coś mi piszczy w czasie jazdy
kamilmalikpl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 04, 2011 08:21
Kaze
Brak nowych postów [Rover 416 Si, 96r, LPG]-Silnik gaśnie w czasie jazdy.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lip 31, 2010 20:42
Brak nowych postów [R416 1,6 Si 97] Auto zgasło w czasie jazdy
raggamuffin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 08, 2010 22:17
tolik
