Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SDi 99r.] Co to za urządzenie - prosze o pomoc
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:51
erixon
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 13:49   [R 220 SDi 99r.] Co to za urządzenie - prosze o pomoc
Witam czy może mi ktoś powiedzieć co to za urządzenie na zdjęciach. Skrzyneczka trochę większa od paczki papierosów i znajduje się obok akumulatora przy czerwonym bezpieczniku. Podejrzewam , że ona jest odpowiedzialna za awarię mojego auta (Rover 220 Sdi Hatchback 99r 2.0 TD ). Awarię tą opisałem tutaj:
Kod:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=49016
. Skrzynka ta przy przekręceniu stacyjki klekocze w środku i podejrzewam , że może być uszkodzona. Chciałbym ją wymienić ale nie wiem jak się nazywa i co to właściwie jest.
Przypomnę , że moja awaria polega na tym że przy przekręceniu kluczyka nie pokazuję się kontrolka podgrzewania świec . Świece wymieniłem nowe i dalej kontrolki nie widac i auto nie pali :( .
Proszę o pomoc i z góry dziękuję
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 13:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Franki28
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 14:13
Nie wiem ale wydaje mi się że to przekaźnik swiec żarowych
Jeśli ci pomogłem kliknij pomógł :)
sobrus
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 14:24
Dobry strzał ! ;)
http://www.allegro.pl/ite...c_zarowych.html
Paul
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 14:36
Franki28 napisał/a:
Raczej sterownik świec.
Sam przekaźnik wykonawczy, to zwykła, typowa kostka, tyle że na duże prądy :)
erixon
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 15:15
Panowie moje ukłony :grin: . Już 2 raz mnie poratowaliście na tym forum. W takim razie zamawiam tą puszkę i zobaczę czy w niej tkwi problem.
Franki28
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 15:20
Zależy jak kto to nazwie ale każdy wie o co chodzi :)
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 15:35
Franki28 napisał/a:
jeśli dobrze pamiętam to jest i przekaźnik i sterownik i to nie jest to samo
erixon
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 15:44
Rozebrałem go i widzę , że jeden zwój drucików miedzianych jest koloru zielonego , pozostałe trzy są złotawe. Na zdjęciu tego tak bardzo nie widać ale na żywo jest spora różnica koloru. Czy to może być główna przyczyna tego że auto nie chce odpalić i nie świeci się kontrolka podgrzewania świec?
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 15:55
erixon napisał/a:
Czy to było winą tego że auto mi nie chciało odpalić i nie świeciła się kontrolka podgrzewania świec?
jeśli to uzwojenie jest spalone to masz przyczynę twoich problemów
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 16:03
erixon napisał/a:
jeden zwój czy cała cewka ?. Przyczyną koloru jest przegrzanie i utlenienie drutu Cu, podczas wyżarzania oporowego. Albo już z takiego drutu wykonano cewkę , albo cewka tak się grzała . Trzeba sprawdzić i wyczyścić styki zwor przekaźników , gdzieś był duży opór przejścia.l
Andrzej
erixon
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 16:11
Cały zwój (ten zaznaczony czerwoną strzałką, sam nie wiem jak to się nazywa).
Dodam że przed wymianą nowych świec , stare zostały sprawdzone i 3 świece były zużyte. Może przez to padł ten przekaźnik?
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 16:18
erixon napisał/a:
cewka składa się z określonej ilości pojedynczych zwojów.
Andrzej
czapaja
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 19:33
Mi kiedyś w warsztacie powiedzieli, że to jest jakiś sterownik klimatyzacji..... :idea:
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
erixon
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 20:38
czapaja napisał/a:
Może chodziło o ten drugi , który jest przy szybie od strony pasażera ? Z wyglądu jest identyczny bynajmniej w moim modelu.
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 20:53
ten przkażnik nie dotyczy świec , jest od wentylatora i systemowy , oraz w wersji benzynowej od pompy paliwa , od świec jest mały czarny na podszybiu
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 21:47
W R220 SDi przekaźnik od świec jest przymocowany do nadkola lewego przedniego koła ... pomiędzy akumulatorem, pompą ABSu i skrzynką bezpieczników ... są tam dwa lub 3 przekaźniki a ten od świec jest na duży prąd (ma dwie nóżki bardziej ;) )
Przekaźnik ów ... podobnie jak lampka świec są sterowane bezpośrednio z komputera silnika. Lampka świec ma to samo zasilanie, co lampka ładowania .. sprawdź bezpieczniki nr 1 i 14 w kabinie auta ... i bezpiecznik nr 5 w komorze silnika i generalnie sprawdź bezpieczniki i masę w aucie ...
Wskazany na zdjęciu sterownik odpowiada za sterowanie rozrusznikiem, pompą wtryskową i jeden to przekaźnik główny ... a jeden jest nieużywany :rotfl: pewnie to ten, co jest zielony a nie złotawy ;)
A i jeszcze jedno ... identycznie z zewnątrz wyglada sterownik klimatyzacji ... ale w R220SDi jest w przeciwległym narożniku komory silnika ;)
A tak w ogóle .... jakbyśta se sciągnęli RAVE to nie byłoby tego tematu ... schematy są pięknie rozrysowane i trzeba po prostu po schematach iść i kolejne elementy sprawdzać :ok:
erixon
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 06:13
Brt napisał/a:
No dokładnie z tego miejsca odpiąłem tą czarną puszkę. Sprawdzę jeszcze dokładnie bezpieczniki o których napisałeś. Puszkę (przekaźnik) zamówiłem już ale dogadałem się ze w razie czego mogę mu ją zwrócić.
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 09:49
erixon napisał/a:
niemożliwe ;) ... puszka jest PONIŻEJ skrzynki z bezpiecvznikami, obok komputera ;) a przekaźnik jest POWYŻEJ i troche na lewo od skrzynki bezpieczników ;)
Jak pisałem ... najlepiej ściągnij sobie RAVE i na podstawie schematów szukaj winy :ok:
Ornatus
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 10:09
Ja też tak miałem, że chodził mi wentylator na zapłonie i cykała ta puszeczka ze zdjęcia wyżej. Ale mi dodatkowo przepalało bezpiecznik.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=46315
Kto pyta nie błądzi
erixon
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 14:40
Ciężko mi znaleźć to RAVE... tylko na torrencie coś było :???:
@Ornatus przypadek prawie taki sam ale mi nie przepala bezpiecznika. Może i u mnie padło to MFU ale co to jest i gdzie to się znajduje tego nie wiem?
Brak nowych postów [214si '98] Proszę o pomoc
sprzęgło, biegi i obroty silnika
keraj83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lis 14, 2007 14:10
keraj83
Brak nowych postów [R214] Prosze o pomoc
ravezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 09, 2010 20:50
grzesiekddk
Brak nowych postów [MG ZR] Skrzynia - proszę o pomoc! :(
Michu160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 08, 2014 22:32
Michu160
Brak nowych postów [R200 1.4 97r ] HGF prosze o pomoc
polecani mechanicy na podkarpaciu
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 21, 2009 11:11
zapal
Brak nowych postów [ROVER 200 SDI PROSZE O POMOC]
jamex19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 19, 2011 17:18
