Wysłany: Sob Gru 19, 2009 19:52 [R200] Zima i lipa - odpala i gaśnie
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
ηηMam roverka 200 td i w te mrozy mi zamarzł odpala przejade 500m i spada z obrotów na 1000
i sie kula co doprowadza do szarpania a na finisz zdycha. Prosze o pomoc [i]
_________________ Łukasz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 16:53, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 19:52 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
a to że spadają odroty po uruchomieniu to dobrze. Teraz mniejwięcej po odpaleniu powinny wskoczyć na 1100 a po kilku chwilach spadają do standardowych 850.
lukasz18, w temacie dokładnie określaj jakie masz auto - to są istotne informacje przy udzielaniu pomocy nie ma czegoś takiego jak TD ... są SD lub SDi
właśnie dzięki tej wiedzy wiadomo, że niestety nie da się u Ciebie odczytać kodów błędów samodzielnie .... poprawiłem temat, a następny tak właśnie tytułuj
a co masz na klapie R200 bo o ile wiem, to:
Takie samo pytanie może zadać posiadacz ROVERka serii 200, 600 lub 800.
W 1997 roku ROVER zdecydował się zmienić oznaczenia tak, aby nie odzwierciedlały wersji silnikowej. Powody tej zmiany zostały podane tym artykule (przedostatni akapit).
http://www.roverki.pl/article.php?sid=357
Jesli masz R200 to widać załapałeś się na model po zmianie oznaczenia ... napisałem 220, bo wcześniej tak się nazywał
PS. W wolnej chwili poczytaj Strone Klubową .... pewnie sporo wątpliwości odnośnie Twojego auta zostanie rozwianych ...
Pomógł: 41 razy Dołączył: 15 Sie 2007 Posty: 1184 Skąd: Piotrków Tryb
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 17:34
problem równiez i mnie nie ominał .Wracajac w piatek z żywca pod radomskiem zaczeły sie problemy i auto wiecej jak 100 nie chciało isc,za kamieńskiem zdechł.(co kawałek na poboczu jakies auto stało,)
mam załozony filterek paliwa na przewodzie przed reczna pompka paliwa i siatka zalepiła sie (parafia sie wytraciła i zatkałą siatke) przez ostatni tydzien naprawde panuja niskie temp i dla ropoli to udreka .
A kontrola pompy równiez u mnie sie zapalała a przez to ze wciskałem bardzie pedał gazu lecz i tak na marne bo paliwa nie podawało,(jak pedał ujałem to gasła)
Chcialem zapytac was drodzy roverkowicze i nie tylko jakie macie badz stosujecie pantety na niezamarzanie dieslowych Rek. za odp z góry dzieki
