Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Zima i lipa - odpala i gaśnie
lukasz18
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 19:52   [R200] Zima i lipa - odpala i gaśnie
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
ηηMam roverka 200 td i w te mrozy mi zamarzł odpala przejade 500m i spada z obrotów na 1000
i sie kula co doprowadza do szarpania a na finisz zdycha. Prosze o pomoc [i]
Łukasz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 16:53, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 19:56
a da się odpalić potem?
jeżeli nie, to mi to wygląda na słabej jakości paliwo. Dodaj jakiegoś uszlachetniacza np skydd.
R25 sprzedany :( | Mazda 3
adam8056
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 19:57
Wymien filtr paliwa i zalej zimowej ropy wstaw na jedna noc do ogrzewanego garazu
lukasz18
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 20:29
odpali ale znowu 1000 i kula się
[ Dodano: Sob Gru 19, 2009 20:08 ]
a co do garażu nie mam a blaszaka nie zdążyłem zakupi macie jakieś pomysły :?:
[ Dodano: Sob Gru 19, 2009 20:15 ]
Ropa zimowa także zalana
[ Dodano: Sob Gru 19, 2009 20:17 ]
skydd też dolany :blee:
[ Dodano: Sob Gru 19, 2009 20:24 ]
Prosze nadal o pomoc :!: :!: :!:
[ Dodano: Sob Gru 19, 2009 20:29 ]
a do tego zapala mi się kontrolka silnika
Łukasz
azer
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 20:33
lukasz18 napisał/a:
trzeba było tak od razu
wystukaj kody błędów
http://roverki.pl/article.php?sid=420
a to że spadają odroty po uruchomieniu to dobrze. Teraz mniejwięcej po odpaleniu powinny wskoczyć na 1100 a po kilku chwilach spadają do standardowych 850.
lukasz18
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 12:21
dzieńki za porady :!: Odpaliłem i chodził 1h i teraz wszystko gra
Łukasz
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 12:44
lukasz18, w temacie dokładnie określaj jakie masz auto - to są istotne informacje przy udzielaniu pomocy :ok: nie ma czegoś takiego jak TD ... są SD lub SDi :ok:
lukasz18
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 13:42
Ale ja mam Td turbo diesel
Łukasz
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 13:45
http://www.roverki.pl/article.php?sid=156
zarówno SD jak i SDi to są turbodiesle ...
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 13:48
lukasz18, Wydaje mi sie ze masz SD bez Intercoolera :wink:
Jak masz Intercooler to masz SDI. Jak nie masz grubych czarnych wezy przy pokrywie silnika to masz SD :mrgreen:
lukasz18
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 13:55
Tak właśnie jest a wciskali mi że to Td dzięki teraz wiem że SD
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 13:55 ]
A ten dopsek to so DIAVIA-klima itd???
Łukasz
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 13:56
właśnie dzięki tej wiedzy wiadomo, że niestety nie da się u Ciebie odczytać kodów błędów samodzielnie .... poprawiłem temat, a następny tak właśnie tytułuj :ok:
lukasz18
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 14:01
A czemu [R220] jak mam R200 nie czaje????
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 14:01 ]
Wytłumacz jaśniej administrator :grin:
Łukasz
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 14:06
a co masz na klapie ?? R200 ?? bo o ile wiem, to:
Takie samo pytanie może zadać posiadacz ROVERka serii 200, 600 lub 800. :)
W 1997 roku ROVER zdecydował się zmienić oznaczenia tak, aby nie odzwierciedlały wersji silnikowej. Powody tej zmiany zostały podane tym artykule (przedostatni akapit).
http://www.roverki.pl/article.php?sid=357
Jesli masz R200 to widać załapałeś się na model po zmianie oznaczenia ... napisałem 220, bo wcześniej tak się nazywał :lol:
PS. W wolnej chwili poczytaj Strone Klubową .... pewnie sporo wątpliwości odnośnie Twojego auta zostanie rozwianych ... :ok:
lukasz18
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 14:13
Na klapie pisze 200
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 14:13 ]
to wkońcu SD czy Td
Łukasz
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 14:14
R200 2.0SD
lukasz18
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 14:23
Serdeczne dzięki
Łukasz
kadzaf
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 17:34
problem równiez i mnie nie ominał .Wracajac w piatek z żywca pod radomskiem zaczeły sie problemy i auto wiecej jak 100 nie chciało isc,za kamieńskiem zdechł.(co kawałek na poboczu jakies auto stało,)
mam załozony filterek paliwa na przewodzie przed reczna pompka paliwa i siatka zalepiła sie (parafia sie wytraciła i zatkałą siatke) przez ostatni tydzien naprawde panuja niskie temp i dla ropoli to udreka .
A kontrola pompy równiez u mnie sie zapalała a przez to ze wciskałem bardzie pedał gazu lecz i tak na marne bo paliwa nie podawało,(jak pedał ujałem to gasła)
Chcialem zapytac was drodzy roverkowicze i nie tylko jakie macie badz stosujecie pantety na niezamarzanie dieslowych Rek. za odp z góry dzieki :smile:
jest m+sdi
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 17:42
kadzaf, jest kilka tematów w ostatnim czasie o dieslach w zimie ... poszukaj ... :ok:
kadzaf
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 17:56
Brt napisał/a:
ok. dzieki Brt chyba juz wiem co zrobie (podgrzewanie paliwa) bo na dzień dzisiejszy jestem uziemiony :roll:
jest m+sdi
Brak nowych postów [R200] Odpala i gaśnie.
Wadi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 29, 2012 18:01
Wadi
Brak nowych postów [R200 1,4i 97r] odpala i gaśnie // gotuje się
infe Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 08, 2008 12:44
Brak nowych postów [R200] Odpala i gaśnie co się dzieje?
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sro Lut 18, 2015 20:08
sobon
Brak nowych postów [R200] Odpala, gaśnie. Krokowiec?
KotwicaWeWodzie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Maj 17, 2021 22:55
