Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si] Zgasl i nie rusza - dziwny problem
dudus87
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 23:29   [214Si] Zgasl i nie rusza - dziwny problem
Przeczytałem tematy podobne ale tutaj mam troszeczkę inny problem.
Autko zasilane LPG.
Odpaliłem na benzynie i jadę do domu, jadę jadę i nagle przed skrzyżowaniem na niskich obrotach zgasł. Nie wiem czy był na gazie czy się właśnie przełączył czy jeszcze na benzynie. Szybka reakcja - odpaliłem jeszcze raz, załapał ale zgasł od nowa i już się nie włączył.
Benzyny mało było... poszedłem na stacje dolałem, pompa chodzi nadal nic.
Akumulator myślę... kable, znajomy odpalamy...nadal nic
Może rozrusznik... z górki było dwójka sprzęgło i...odpalił jak jechał ale nie reagował kompletnie na pedał gazu... i dopóki się toczył to tak było. Później zgasł :(
w między czasie po przerwie małej na chwile odpalił ale zgasł znowu.
Co to może być? bardzo się boje paska rozrządu chociaż ma on około 10tys km mam nadzieje że to nie to
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 23:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 23:34
dudus87, moze zassalo syfu z baku skoro paliwa miales malo i pozatykalo wtryski, sprobuj na razie odpalic auto z gazu (w instrukcji jest opisane to jakos sie trzyma przycisniety guzik od gazu i sie kreci rozrusznikiem)
dudus87
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 23:41
no wlasnie u mnie nie można odpalić z gazu ;(
polofix
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 23:43
napewno masz tryb awaryjny.trzymaj przycisk dlugo nawet przed odpaleniem i powinno ci zasygnalizowac ze jest tylko na gazie
odpalasz i jedziesz
faecd
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 00:03
dudus87, mozna mozna
dudus87
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 09:24
oby :) jutro trzymam ten przycisk do oporu :)
[ Dodano: Wto Gru 22, 2009 09:24 ]
Niestety, robiłem co mogłem a awaryjnie sie tej instalacji nie odpali...cóż począć?
Brak nowych postów [214si] słabo kreci, dziwnie kreci i ciezko rusza!
mi-lu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Wrz 10, 2013 19:51
Brak nowych postów [r 214si 97''] Dziwny odgłos przy odejmowaniu gazu
takie jakby piszczenie ...
coldmanns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lis 23, 2008 15:16
coldmanns
Brak nowych postów [ R 25 1,4 16v ] wskazówka temperatury się nie rusza ???
czy to wina czujnika ???
boss.007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sie 31, 2009 16:54
boss.007
Brak nowych postów [R216 Si] Zgasl i nie chce odpalic.
RadZiu7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Nie Kwi 24, 2011 00:46
RadZiu7
Brak nowych postów [ rover 200 98] zgasl podczas jazdy
hertz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pią Sie 01, 2014 13:23
hertz25
