Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompka sprzęgła - zamiennik od BMW
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 15:23
Dam-Kam napisał/a:
Koledzy mam pytanie - zaglądałem dziś do zbiorniczka z płunem do sprzęgła i zauważyłem coś takiego:
jeszcze ~miesiąc temu nie było tego syfu :/ Co do poziomu to poziom się nie zmienia bo raz na ruski rok zaglądam do zbiorniczka i zawsze tyle było. Ten płyn odessałem, wyczyściłem zbiorniczek i zalałem nowym DOT4. Wiecie skąd ten syf się zrobił? Wy też tak macie?
Dam-Kam i jak nowy płyn? U mnie po przejechaniu 400km na nowym wysprzęgliku mam to samo. W serwisie Land Rovera powiedzieli mi, że może wypłukuje się "fabryczna konserwacja".
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 15:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marek_75
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 00:19
zaczynają normalnieć ceny:
http://cgi.ebay.co.uk/ROV...6#ht_500wt_1182
jeszcze niedawno tysiaka zł żądali
Boncky
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 10:14
Marek_75 napisał/a:
no to masz w granicach 500-600 zł z wysyłką. Trochę taniej ale kokosów nie ma.Wcześniej na allegro za 700 zł szły.
Ja i tak wole regeneracje, śmigam jak szalony za grosze.
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 20:29
Boncky masz może możliwość sprawdzenia czy czasami lepszym rozwiązaniem od pompki BMW będzie pompka od Sprintera. Widać że mocowanie ma również podobne.
domel-x
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 21:51
apples napisał/a:
w pracy jeżdże sprinterem 03r już dawno patrzyłem na pompe ,jest lepiej rozwiązany sam mechanizm wciskania tłoka i dlatego chodzi jak masełko,mocowanie srub jest troche inny,niepamietam dokładnie latem to oglądałem :razz: może o innym modelu mówisz :wink:
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 22:06
Takim jak na zdjęciu.
domel-x
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 22:33
chodzi mi o model sprintera chyba niewszystkie modele miały takie same pompki,czym nowszy model nowsze rozwiązanie chyba
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 11:17
Boncky, a Ty sam regenerujesz te pompki czy musisz oddawac do jakiegos zakladu?
I skad brales uszczelki? No i najawazniejsze, czy zeby wymienic ten ostatni uszczelniacz,
do ktorego dotarles po obcieciu zawroka, trzea koniecznie niszczyc pompke czy mozna
go wymienic na pompce?
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Boncky
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 23:09
MaReK napisał/a:
Pozdrawiam,
Robię to z ojcem na zakładzie. Pompkę trzeba zdemontować i rozbebeszyć tłoczek, zrobić nowy i poskładać, uszczelki dobrane ( mam dostęp do setek rodzajów)
Pozwolę sobie wrzucić link może ktoś coś...:
http://allegro.pl/item874...egeneracja.html
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 23:13
Ja skorzystam chetnie.
Odgrzebie swoje dwie pompki i jedna z nich Ci wysle.
Dlugo juz jezdzisz na regenerowanej?
Sa jakies roznice?
Pozdrawiam,
Boncky
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 23:30
MaReK napisał/a:
Sa jakies roznice?
Pozdrawiam,
podeślij, ja zrobiłem już ponad 10k i żadnych problemów, pompka pracuje jak nowa, ten sam opór. Wymęczyłem ją bardzo mocno na początku wysprzęglaniem i nie było żadnych problemów, jestem mega zadowolony, żałuje że nie zacząłem od tego jak zaczynała padać...
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 23:40
Boncky napisał/a:
Nie wiem czy nie powinno sie umiescic Ciebie jako warsztat na stronie i do artykułow dokleic kontakt z Toba jako z osoba odpowiedzialna za regeneracje pompki.
Nie bardzo widze uzywanie allegro wtedy, ale przeciez Tobie to nie robi roznicy?
Musze to obgadac z władzą ;)
Pozdrawiam,
witgut
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 23:49
MaReK co ty taki skromny, przecież to Ty jesteś Władzia :wink:
domel-x
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 10:09
Boncky, a niemozesz sprzedawać poprostu samych tłoków,po co wysyłać 2 razy,przeciesz obudowy pompy są takie same,no chyba ze jakieś części są potrzebne ze starego tłoka :wink:
Boncky
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 11:15
domel-x napisał/a:
problem polega na tym że potrzebuję fragment starego tłoka, dodatkowo druga sprawa to stan starej pompki, miałem już sytuację że pompka w środku miała bardzo głębokie rysy, i przepuszczała przez nie, tutaj już nic nie da się zrobić po a szlifem, ale to więcej zachodu niż zysku, dodatkowo zmienia to za dużo innych wymiarów, dlatego biorę całą pompkę sprawdzam ją i regeneruję i znowu sprawdzam, jeżeli jest już na totalnym wymarciu i zarysowana po prostu odsyłam.
remii
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 22:27
Jakiś rok temu robiłem patent z pompą od BMW ale niestety troszkę krzywo była zamontowana i wygiął się tłok, nie mając czasu czekać na pompę od BMW kupiłem pompę do Rovera 75 LUKA, gostek na allegro sprzedaje niby pozbawione wady fabrycznej i tak ta pozbawiona wady fabryczne pompa zaczęła rzygać płynem po niecałych 13000 km dobrze że miesiąc przed końcem gwarancji. Teraz czekam na uznanie gwarancji. Nie polecam tych pomp LUK.
Rover 416 -> VW Golf IV -> MG ZT-T
Boncky
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 23:13
remii napisał/a:
nic nowego, zregenerowałem kilkadziesiąt pompek, Ci którzy kupili zamienniki mają to samo, pompka cieknie jak oszalała. Często nie uznają reklamacji wysługując się "uszkodzeniem mechanicznym po przez nie prawidłowy montaż". Niestety te zamienniki są bardzo niskiej jakości wytrzymują między 5 a 30 tys km... ;/
Wyślij mi orginał a Ci go zregeneruje, jeździ na tym już wielu.
Pamparampam
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 14:19
Oryginał, czyli AP ?
Rowan
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 15:24
apples, a jest jakaś różnica? Bo chyba nie...
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 16:46
Pytam się tylko czy oryginał pompek to też AP jak pozostałe elementy sprzęgła.
Chcę się rozejrzeć w necie ile i gdzie można dostać oryginalną AP nie w kartoniku LUK, Sachs i odpowiednią marżą.
Docisk, tarcza i wysprzęglik oryginalnie są AP.
Niektórzy w ogłoszeniach piszą że LUK i Sachs to oryginalne sprzęgła w R75.
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła - zamiennik
maras62 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Sty 07, 2021 14:17
maras62
Brak nowych postów [R75] Zamiennik pompki sprzęgła
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 29, 2015 12:07
Balas87
Brak nowych postów [R 75] pompa sprzęgła zamiennik
kamil900 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Maj 25, 2018 17:07
kamil900
Brak nowych postów [R75 ] Pompka Sprzęgła
skowron1722 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Lut 19, 2011 20:22
Rowan
Brak nowych postów [r75]Pompka sprzęgła
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Sty 09, 2017 13:25
bobek2525
