Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 Si 1.4 103KM 95r] problem z alarmem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:55
wilq
  Wysłany: Wto Gru 22, 2009 19:42   [Rover 214 Si 1.4 103KM 95r] problem z alarmem
Przeczytałem już kilkanaście tematów na tym forum odnośnie problemów z alarmem i immo.. próbowałem czyścic pilota zrobiłem wymianę baterii jak w instrukcji, próbowałem zsynchronizować pilota z autem i tez nic. Mój problem polega na tym że auto nie reaguje na pilota w ogóle. W sobotę wieczorem wyjąłem z auta akumulator, tego dnia wszystko działało jak trzeba, niedziela, poniedziałek były mrozy dosyć duże może to m a jakiś wpływ, a auto stało na podwórku nieruszane do wtorku rano. We wtorek podłączam akumulator, i niby wszystko ok (niby bo nie sprawdzałem czy pilot działa bo bez aku auto otworzyłem z kluczyka) do momentu kiedy otworzyłem tylną klapę samochodu zaczął wyć alarm, auto przestało reagować na pilota, a mi już skończyły się wszelkie pomysły co do możliwości rozwiązania tego problemu. Proszę o pomoc w tej sprawie.
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 19:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hudy23_1985
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 19:56
Robiłes kolego synchronizacje pilota
Czyli otwierasz dzwi z kluczyka a potem na pilocie naciskacz przycisk "zamknij" co najmniej 4 razy
wilq
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 20:05
tak próbowałem przy otwartych drzwiach, zamkniętych, otwartych na "szeroko" z zewnątrz, w wewnątrz, siedząc w aucie zamkniętym od środka otwartym no jak już pisałem pomysły mi się skończyły...
staf
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 20:25
wilq, Może to ci pomoże:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=431234
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=148718
www.w-mp3.pl
hudy23_1985
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 20:27
może przy wymianie bateri uszkodziłes pilota
Masz kod Immo?
Jak masz to można recznie wyłączyć immo
Jak nie masz immo to musisz podłączyć sie pod komputer i zgrać ten kod
azer
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 20:29
czasami ponoć reaguje na kilkukrotne duszenie otwórz :)
Zastanawia mnie dlaczego zaczał wyć dopiero po otwarciu bagażnika. Powinien wyć zaraz po założeniu klem. :hmm:
nie do końca zrozumiałem jedną rzecz, przy pilocie zaczałeś grzebać po problemie z alarmem tak? nie wiem czy to było dobre posunięcie, bo teraz nie wiadomo do końca czy działa w ogóle ten pilot. Może przy wymianie uszkodziłeś jakieś styki.
wilq
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 20:40
kodu immo nie mam, najpierw sprawdzałem na tym jak pilot był na starej baterii nie ruszany potem na nowej i dalej tak jak już opisałem, sprawdzałem także na drugi przycisku ale ciągle bez efektu
staf
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 20:45
wilq,
wilq napisał/a:
A może powinienes sprawdzić wiązke kabli, pomiędzy klapą bagaznika a karoseria.
www.w-mp3.pl
wilq
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 16:05
no to jutro bd działał po kolei:
- wiązka kabli w bagażniku
- kabel od masy przy akumulatorze
objawy mam dokładnie takie same jak tu http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=148718 to ten link co podał Staf
jak sprawdzę to co napisałem wyżej dam znać jak efekty chodź już tak dobrej myśli jak na początku tej "zabawy" nie jestem
[ Dodano: Sro Gru 23, 2009 16:05 ]
no więc tak:
auto stało dłużej bez aku i podłączyłem go rano dzisiaj i alarm nadal uzbrojony no wiec sprawdziłem kable w bagażniku w sumie bez efektu wszystko tak jak być powinno, masa przy aku tez nie budzi raczej żadnych zastrzeżeń wiec co mam dalej robić ? auto nadal nie reaguje na pilota
skiba0225
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 18:52
witam! czyli w obecnej sytuacji auto jest unieruchomione? czytałem w książce obsługi że w takiej sytuacji trzeba wyłączyć immo kodem !wtedy immo już nie bedzie aktywne aż do momentu zamknięcia auta pilotem!
wilq
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 17:42
tak auto stoi nieruchomo już od jakiegoś czasu... obawiam się że bez wizyty w warsztacie się nie obejdzie... kodu immo nie posiadam.
Brak nowych postów [r214 '97r 16V 103KM] problem z wyciaraczką tylnią i alarmem
Cris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sie 13, 2009 13:12
Cris
Brak nowych postów [ROVER 200] Problem z alarmem
npp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 10, 2013 11:11
npp
Brak nowych postów [Rover 214i 96r.] Problem z alarmem!!!
Samoczynne uruchamianie się alarmu
Radzio83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Maj 01, 2016 20:33
robsson78
Brak nowych postów [MG ZR] problem z alarmem
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Sie 04, 2016 17:48
maldini
