Wysłany: Sro Gru 23, 2009 17:26 [R214 1.4Si 97r] Problem z komputerem
Auto nie chce palic . Elektromechanik stwierdził , że jest to wina komputera . Powiedział też , że powinienem kupić albo cały zestaw immo+kluczyk+komputer i on mi to założy w 15 minut i będzie chodziło lub kupił komputer ,który ma identyczny kod co mój . Czy na pewno musi mieć identyczny kod ? Słowem wyjaśnienia : samochód miał już jakiś czas temu wyciągnięty immo ..
Byłbym wdzięczny za jakieś porady ..
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 17:26 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Samochód nie pali. Pompka nie dostaje sygnału z komputera raz sie zalączaraz nie. Na komputerze wyświetliło błąd komputera samochodowego. Elektronik dopiero po świętach ma dokładnie popatrzyć co i jak i prosił zeby sie zorientowac w cenie komputera. Dlatego dla mnie jest wazne czy komputer z innym numerem oczywiście wyczyszczony bedzie pasował do mojego modelu.
Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 20:16
to ten elektronik wali w kulki , w żadnym roverze żaden komputer nie pokaże usterki komputera silnika ! sprawdzić przekażnik taki wielki na dwie kostki czarny wielki , steruje on pompą paliwa może on jest uwalony , albo sama pompka mrozów nie wytrzymała .
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
Sprawdze! Ale mnie interesuje głównie ten komputer czy wszystkie cyfry muszą się zgadzać czy tylko początkowe: MKC104021.....? Czy moge zamontować inny?
rozbierz tą czarną puszke od imobilaizera i zobacz czy cos sie e poprzepalało w niej zgrzej ją moze zrobi sie zimny lut..................
MOwa odrazu do tych co mnie bedą ganic za to co napisalem byłem u pary mechaników i to samo mówili a mialem tylko spaloną siężkę w imobilaizerze ..... wogole masz iskre w samochodzie sprawdzałes ?? idz od podstaw
ona jest schowana koło bezpieczników od silnika włożona tak jak by do srodka koło akumulatora ..........,,, auto zgasło mi na drodze i lipa scholowałem było kilku 'magików' i kazali mi cewke wymienic i wyminiłem i to nie tego wina była 100 zł w plecy
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 23:59
to nie jest kostka od immo jak powiedziałeś ,a właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej duży przekażnik sterujący pompą paliwa , puszka immo jest gdzie indziej
jak ja wyjmiesz zrob mi zdjecie dobrej jakosi i przeslij na papaj@interia.pl , moze cos zobacze ale najlepiej jak samzobaczysz bo na zywo to duzo lepiej widac ale i tak lepiej ją nagrzac hotair nic nie zaszkodzi
[ Dodano: Czw Gru 24, 2009 00:00 ]
moze , trzeba szukac dalej a pompa bije jak kluczyk przekrecasz ?
[ Dodano: Czw Gru 24, 2009 00:06 ]
mi pompa wczoraj poszła niby zalaczałą ale nie biła wyjałęm ją i biłą ale strasznie słąbo az ja wkacu szlag trafił, kupiłem nowa i hula , a w robwerze to jest h...... rozwiazanie z pompa paliwa gdzie to bak sciagac cały
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 00:10
Rodriguez napisał/a:
[ Dodano: Czw Gru 24, 2009 00:10 ] [ Dodano: Czw Gru 24, 2009 00:06 ] [/quote]mi pompa wczoraj poszła niby zalaczałą ale nie biła wyjałęm ją i biłą ale strasznie słąbo az ja wkacu szlag trafił, kupiłem nowa i hula , a w robwerze to jest h...... rozwiazanie z pompa paliwa gdzie to bak sciagac cały [/quote]
fakt jakiś baran to projektował ale lepsze jaja jak trafi kiedyś do mnie taki przeszczep bo nasi rodzimi projektanci typu edek z fabryki kredek wywalił dziurę pod siedzenie i jakąś blachę to przykrył
Czyli o tym samym myslimy to mialem walniete tylko uMNIE na szczescie poszła jedna scieżka która zlutowałem i hula.... do tej pory nie mam z tym problemu chodz dziwi mnie czemu poszła
