Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4Si 97r] Problem z komputerem
Rodriguez
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 17:26   [R214 1.4Si 97r] Problem z komputerem
Auto nie chce palic . Elektromechanik stwierdził , że jest to wina komputera . Powiedział też , że powinienem kupić albo cały zestaw immo+kluczyk+komputer i on mi to założy w 15 minut i będzie chodziło lub kupił komputer ,który ma identyczny kod co mój . Czy na pewno musi mieć identyczny kod ? Słowem wyjaśnienia : samochód miał już jakiś czas temu wyciągnięty immo ..
Byłbym wdzięczny za jakieś porady ..
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 17:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 18:18
na jakiej podstawie stwierdził że wina komputera? Uważałbym z takimi radami.
przydałyby się jakieś szczegóły, co sie stało, jakie konkretnie objawy itd.
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Rodriguez
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 18:47
Samochód nie pali. Pompka nie dostaje sygnału z komputera raz sie zalączaraz nie. Na komputerze wyświetliło błąd komputera samochodowego. Elektronik dopiero po świętach ma dokładnie popatrzyć co i jak i prosił zeby sie zorientowac w cenie komputera. Dlatego dla mnie jest wazne czy komputer z innym numerem oczywiście wyczyszczony bedzie pasował do mojego modelu.
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 20:16
to ten elektronik wali w kulki , w żadnym roverze żaden komputer nie pokaże usterki komputera silnika ! sprawdzić przekażnik taki wielki na dwie kostki czarny wielki , steruje on pompą paliwa może on jest uwalony , albo sama pompka mrozów nie wytrzymała .
Rodriguez
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 21:49
Sprawdze! Ale mnie interesuje głównie ten komputer czy wszystkie cyfry muszą się zgadzać czy tylko początkowe: MKC104021.....? Czy moge zamontować inny?
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 23:30
komp musi mieć numer idealnie taki sam
papaj747
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 23:50
rozbierz tą czarną puszke od imobilaizera i zobacz czy cos sie e poprzepalało w niej zgrzej ją moze zrobi sie zimny lut..................
MOwa odrazu do tych co mnie bedą ganic za to co napisalem byłem u pary mechaników i to samo mówili a mialem tylko spaloną siężkę w imobilaizerze ..... wogole masz iskre w samochodzie sprawdzałes ?? ?? idz od podstaw
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 23:52
a tą puszkę gdzie poszukałeś ?
papaj747
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 23:55
ona jest schowana koło bezpieczników od silnika włożona tak jak by do srodka koło akumulatora ..........,,, auto zgasło mi na drodze i lipa scholowałem było kilku 'magików' i kazali mi cewke wymienic i wyminiłem i to nie tego wina była 100 zł w plecy
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 23:59
to nie jest kostka od immo jak powiedziałeś ,a właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej duży przekażnik sterujący pompą paliwa , puszka immo jest gdzie indziej
papaj747
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 00:06
jak ja wyjmiesz zrob mi zdjecie dobrej jakosi i przeslij na papaj@interia.pl , moze cos zobacze ale najlepiej jak samzobaczysz bo na zywo to duzo lepiej widac ale i tak lepiej ją nagrzac hotair nic nie zaszkodzi ;)
[ Dodano: Czw Gru 24, 2009 00:00 ]
moze , trzeba szukac dalej a pompa bije jak kluczyk przekrecasz ?? ?
[ Dodano: Czw Gru 24, 2009 00:06 ]
mi pompa wczoraj poszła niby zalaczałą ale nie biła wyjałęm ją i biłą ale strasznie słąbo az ja wkacu szlag trafił, kupiłem nowa i hula , a w robwerze to jest h...... rozwiazanie z pompa paliwa gdzie to bak sciagac cały ;/
PHJOWI
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 00:10
Rodriguez napisał/a:
kolego masz tu link jak ten zestaw przekażników wygląda : http://cgi.ebay.co.uk/MGF...=item27add42676
[ Dodano: Czw Gru 24, 2009 00:10 ]
;/ [/quote]mi pompa wczoraj poszła niby zalaczałą ale nie biła wyjałęm ją i biłą ale strasznie słąbo az ja wkacu szlag trafił, kupiłem nowa i hula , a w robwerze to jest h...... rozwiazanie z pompa paliwa gdzie to bak sciagac cały ;/ [/quote]
fakt jakiś baran to projektował :( ale lepsze jaja jak trafi kiedyś do mnie taki przeszczep bo nasi rodzimi projektanci typu edek z fabryki kredek wywalił dziurę pod siedzenie i jakąś blachę to przykrył :)
papaj747
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 19:50
Czyli o tym samym myslimy to mialem walniete ;/ tylko uMNIE na szczescie poszła jedna scieżka która zlutowałem i hula.... do tej pory nie mam z tym problemu chodz dziwi mnie czemu poszła
Brak nowych postów [r214 98r 16v] problem z komputerem ? ECU
Dk-san Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Kwi 26, 2010 14:52
Dk-san
Brak nowych postów [R214 si] Problem z Komputerem
aliien Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 07, 2011 11:14
Kozik
Brak nowych postów [rover200]problem z komputerem
ryba1947 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Lip 17, 2012 19:35
zdzichu
Brak nowych postów [R25 idt] problem z połączeniem z komputerem
konradp-swatch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 40 Wto Lip 08, 2008 07:54
konradp-swatch
Brak nowych postów [R200] Problem z Komputerem
wolfik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lip 07, 2012 22:31
zdzichu
