Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1.6Si 96r] problem z immobiliser
Rover 416 si r.96 problem z immobiliser
Robertt
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 14:40   [R416 1.6Si 96r] problem z immobiliser
Mam problem z immobiliserem to znaczy jak chce uruchomić samochód to nie mogę zaczyna mi w aucie piszczeć i muszę wyjąć kluczyki zamknąć auto i otworzyć i wtedy jest ok można jakoś to zrobić żeby auto nie musiałbym zamykać i otwierać jak chce odpalić ?
i jeszcze jedno pytanko jak chce wymienić lampę przednia prawa to muszę wyjmować zderzak przedni ?
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 14:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 14:51
Byku456 napisał/a:
piszczy przy pierwszej probie uruchomienia, czy gdzy juz sam. zgasiles i po pewnym czasie chcesz go ponownie odpalic?
Byku456 napisał/a:
niestety trzeba zdjac zderzak.
Robertt
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 14:57
przy 1 uruchumieniu wogle jak wloze kluczyk w stacyjkie i chce przekrecic to nie moge odpalic i piszczy wlasnie... czemu ?
Lechos
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 15:03
sprobuj w trakcie piszczenia nadusic obojetnie ktory przycisk na pilocie gdy kluczyk jest w stacyjce (czy przestanie pikac) i odpalic.
Robertt
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 15:06
ok
a jakie baterie sa do pilota tego ? u zegarmistrza dostane ? a pilot trzeba jakos rozbroic ?
Lechos
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 15:11
Baterie dostaniesz bez problemu. Na skanie masz co i jak z wymiana.
Robertt
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 16:25
sluchaj teraz mam tak zostawiam w aucie kluczyki w stacyjce i chce odpalic i nie moge piszczy dlaczego ?
Lechos
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 17:30
napisz czy gdy piszczy i nadusisz jakikolwiek przycisk w pilocie to przestaje piszczec czy nie?
Robertt
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 01:06
nie nie piszczy jak przycisnie sie przycisk jakis dzieki za pomoc
adam8056
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 11:29
W moim aucie bylo tak samo na poczatku trzeba bylo przycisnac lewy przycisk i wszystko bylo ok.Po jakims czasie to juz nie pomagalo(po przekreceniu kluczyka tylko piszczalo i wiecej nic)Zanioslem kluczyk z pilotem do elektryka(nawet takiego co naprawia telewizory) okazalo sie ,ze jakis przekaznik sie" odlutowal".Kosztowalo mnie to 5zl.Przypomnialo mi sie wtedy,ze upuscilem kluczyki na beton i wtedy musialo sie cos odlaczyc.
Robertt
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 12:49
aha u mnie narazie dziala na przycisk ;) ale zamierzam zmienic baterie w pilocie ;]
[ Dodano: Czw Gru 24, 2009 12:49 ]
bylem u zegarmistrza i wsadzil mi baterie nowe do pilota i pilot mi nie dzialal dlaczego ?
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 12:56
gdyż nie zajrzałeś do instrukcji obsługi samochodu, gdybyś zajrzał, znalazłbyś m. in. to:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=307
Robertt
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 13:13
robilem to i nic ; /
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 15:57
to sprawdź, czy ta blaszka, co trzyma baterie nie jest przypadkiem oderwana od płytki... takie przypadki się zdarzały :/
Robertt
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 16:09
sluchaj wstawilem nowa baterie i nie dziala mi pilot ; /
wsadze stara baterie dziala i co jest ? zla bateria czy co ?
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 13:47
nie wykluczone... sprawdź, czy przypadkiem nie jest chudsza... :hm:
Robertt
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 13:58
zegarmistrz mowil ze bedzie pasowac podbna do niej i co nie dzialala w poniedzialek ide do innego zegarmistrza zeby mi jakas baterie dal
taka bateria kosztuje 20 zl ?
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 14:03
Byku456 napisał/a:
to zdecydowanie nie taka ;)
te baterie kosztują po 2-3 złote, w porywach 5 ;)
zajdź do jakiegoś komputerowego/elektronicznego, te baterie są też stosowane w płytach głónych do podtrzymania biosu :cool:
Robertt
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 20:06
Aha a on chcial 20 zl hehe dobre jakas orginalna z chin
adam8056
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 22:16
Pojdz do elektryka i sprawdz pilot.
Brak nowych postów [R416 1.6Si 96r] problem z immobiliser
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Sty 01, 2010 10:43
Robertt
Brak nowych postów [R416] Immobiliser lub pilot
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Gru 31, 2007 16:24
Brak nowych postów [R416] IMMOBILISER co i jak odcina?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Lis 25, 2008 23:18
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZS 180] Problem z odpaleniem, immobiliser
YOBACK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Mar 07, 2016 10:28
Brak nowych postów [R400 1.4 99r]Immobiliser/alarm problem!!
Modesta Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 13, 2010 18:43
Modesta
