Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] IMMOBILISER co i jak odcina?
dawidd
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 19:34   [R416] IMMOBILISER co i jak odcina?
Od 3 dni nie mogę uruchomić Roverka 416si z 96r, - brak iskry. Sporo osób twierdzi ze winny jest immo, ale u mnie wygląda to tak - otwieram auto pilotem wkładam kluczyk, przekręcam i słyszę pompę paliwa i rozrusznik kreci. Po otwarciu drzwi i ponownym przekręceniu klucza piszczy immo i zero reakcji, po wciśnięciu przycisku na pilocie znów wszystko cichnie i a rozrusznik kreci, ale dalej nie pali. Czy immobilaiser odcina kilka: obwodów, pompa, rozrusznik itd ? Czy możliwe jest to ze immo nie zasila jakiegoś układu od wysokiego napięcia?
AndrewS: Poprawilem temat
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 01, 2011 23:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 19:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 21:37
raczej padł czujnik położenia wału, albo cewka, albo przewód WN od cewki albo coś w rozdzielaczu...
dawidd
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 21:41
Byłem jeszcze raz popatrzeć i okazało sie ze iskra jest na kablach ale na świecach nie. Wymieniłem świece na stare i trzymałem świece dotykając obudowy silnika i iskry dalej na świecy nie było - jak to możliwe? Z samego przewodu iskra przeskakuje a ze świecy która dotykam masy nie - w ogóle nie rozumiem. Ale jeżeli jest iskra to można wyeliminować czujnik wału immobiliser, zgadza się? Może być tak ze cewka WN daje za niskie napięcie i z kabla iskra jest a ze świecy nie?
Jary
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 22:15
dawidd napisał/a:
No to może diabeł pogrzebany w tym co łączy przewód ze świecą (fajka).
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 22:46
moze padl palec w kopulce,
a na tym przewodzie co idzie od cewki do kopulki sprawdzales iskre ??
tam tez mozesz zalozyc swiece, oczywiscie tam iskra bedzie znacznie częstsza
dawidd
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 23:16
kable są nowki NGK, na starych zachowanie identyczne. Jutro założę świece na kabel który idzie z cewki i zobaczę czy jest iskra. Palec jest nowy -sprawdzałem go ma opór 1 kom tak jak stary. Podpinałem woltomierz do przewodów które sterują cewka, przy przekręconym kluczyku na "zapłon" było tam napięcie niecałe 11V - może tu jest problem: ze za niskie napięcie steruje cewka i iskra jest mała? Jest to możliwe? Co dokładnie steruje ta cewka - komputer? czy może jest jeszcze cos miedzy cewka a komputerem, jakiś przekaźnik ?
[ Dodano: Wto Lis 25, 2008 12:57 ]
jadę kupie nowa cewkę WN i zobaczę co pomoże - mam pytanie czy cewka może być luzem podłączona czy obudowa musi być przykręcona do masy silnika?
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 23:18
dawidd napisał/a:
kiedys ojciec kupil nowke palec i pochodzil z 60 km :-)
dawidd napisał/a:
tak komputer,
po przekreceniu zaplonu na cewke podawane jest napiecie +12V
masa cewki podlaczona jest do kompa i to ja pewnie przerywa komp, powodujac przerwanie obwodu, a tym samym powstanie iskry
co do napiecia, to musialbym zobaczyc u siebie, po przekreceniu zaplonu wlaczanych jest pare odbiornikow, wiec napiecie napewno troche siadzie
niekoniecznie musisz kupowac nowa, mozesz sprawdzic na uzywanej np. od poldorovera, a nawet od zwyklego, kumpel na takiej jezdzi juz pare lat
no masa w ukladach zaplonowych jest dosc wazna, wiec polecam dla swietego spokoju jednak zrobic dobry styk
Brak nowych postów [R416] Immobiliser lub pilot
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Gru 31, 2007 16:24
Brak nowych postów [R416 1.6Si 96r] problem z immobiliser
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Sty 01, 2010 10:43
Robertt
Rover 416 si r.96 problem z immobiliser
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pią Gru 25, 2009 22:16
adam8056
Brak nowych postów [R400] Odcina pompę paliwa
kychu5 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Paź 25, 2012 20:54
kychu5
Brak nowych postów [Rover 416 si 96r klima] Odcina cewke i wtryski !!
kamildial Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Maj 17, 2010 22:06
kamildial
