Wysłany: Nie Sty 17, 2010 15:53 [R75] Demontaż mieszka ręcznego i dźwigni biegów
Jako że kolega z forum prosił o fotki tunelu w celu identyfikacji demontażu mieszków, zrobiłem i postanowiłem to wrzucić dla wszystkich. Prośba do modów o przeniesienie tego jeśli uważają ze bardziej do oftopa pasuje niż tu. Ale:
Mieszek dźwigni zdejmuje się banalnie gdyż wystarczy podważyć pseudo drewienko trójkątne w tunelu i ono wychodzi z tunelu a mieszek do niego jest przymocowany, należy odkręcić gałkę zmiany biegów i wszystko zsunąć do góry. Wówczas już w domowym zaciszu odmontowujemy dol mieszka od tego trójkątnego pseudo drewienka. W załączniku fotki z zaznaczeniem gdzie ten drewniany element ma mocowania w tunelu:-) <jak będę miał pod ręka bo nie moglem znaleźć to wrzucę fotkę mieszka zdemontowanego>
Jeśli chodzi o ręczny to sprawa jest taka że.... nie pamiętam czy go się dało zdjąć bez zdejmowania tunelu czy dop po. ale patrząc na dwie wnęki wyrżnięte na końcach to my się wydaje ze tam powinny być zatrzaski, dlatego tutaj już nie powiem czy trzeba demontować tunel czy od góry da się podważyć jak przy dźwigni zmiany biegów:-) może ktoś dopowie co pamięta.
Poniżej fotki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 00:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 15:53 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tez o tym pisalem:-) juz wrzucilem demontarz pompy spryskiwacyz podobno admini wychwytuja to swa cudowna dlonia i wklepuja na strone ale jakos niewidac:-D
Poniżej fotki.
U mnie gałka się nie wykręca , tylko zdejmuje się do góry.
Gałki w R75 nie odkręcisz. Musisz zsunąć błyszczący pierścień wraz z mieszkiem w dół, gałkę chwytasz mocno, oburącz i z siłą ciągniesz do góry uważając jednocześnie aby nie wybić sobie zębów.
