Forum Klubu ROVERki.pl :: [420 Si] jaki rozmiar klucza do swiec ?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:40
chrupol
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 07:47   [420 Si] jaki rozmiar klucza do swiec ?
Pytanko bo kumpel kupuje klucz do swiec w swoim golfie i bym chcial sprobowac zmienic swiece w swoim roverku mam falujace obroty (zmienilem juz przewody) zostaly mi swiece chociaz auto na mrozie pali za 1 razem ... moze wogole ktos mi wybije zmiane swiec ? w zwiazku z tym falowaniem obrotow
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 07:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 08:31
Silniczek krokowy czyściłeś?
chrupol
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 08:49
no wlasnie swego czasu czyscilem do dzisiaj mam identyczne objawy, wczesniej to mi normalnie gasl wciaz od 2-3 lat faluja mi obroty (nawet po czysczczeniu silnika krokowego)
jest jakis sposob aby sprawdzic stan swiec ?
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 19:07
Spróbuj spotkać się z jakimś białostockim Roverkowiczem i podmienić krokowca. Będziesz wiedział, czy to nie jego wina. A świece to raptem 50,- PLN i jeśli ich dawno nie wymieniałeś, to i tak to Cię czeka.
arczi83
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 22:54
Na temat świec możesz poczytać tutaj: http://www.data.com.pl/2_...h/swiece_2.html
Co do falowania obrotów to w silniku serii T nie ma typowego silniczka krokowego, jest potencjometr przepustnicy który działa podobnie, możesz go rozebrać i nasmarować, przy czym ustaw go w środkowej pozycji przy składaniu. Po czym resetujesz nastawy przepustnicy przez włączenie zapłonu i min 5 razy pedał gazu w podłogę. Później odpalasz auto i czekasz aż się nagrzeje do 90 stopni, do tego czasu nie dotykasz gazu. Jeśli by zgasł czy chodził nie równo, to go gasisz i odpalasz na nowo. U mnie to pomogło w zwalczeniu falowania obrotów. Jedynie miałem trochę wyższe obroty na biegu jałowym które reguluje się śróbką pod przepustnicą. A świece od golfa nie będą pasowały do Rovera, i tak jak napisał AdrianWWL, jeśli dawno ich nie wymieniałeś to kup nowe przeznaczone do silnika 2,0 Rovera .
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 23:22
klucz do świec i w roverkach i w golfach to jest klucz 16mm ot i cała historyja, specjalne klucze do świec mają jeszcze gumową tulejkę w środku, która trzyma świecę w kluczu... ale to nie jest ani obowiązkowe, ani trudne do podrobienia (daje radę uszczelka z kapsla piwa Grolsch ;) )
Marrkus
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 11:17
Świece do silnika serii T są takie same jak do silników serii K - ostatnio kupowałem NGK w cenie 10pln za sztukę.
Klucz do świec tak jak było napisane już wcześniej 16. Nie warto kupować kluczy z marketów za kilkanaście złotych - kupiłem i ledwie jedną wymianę zrobiłem bo się rozpadł. Teraz mam końcówkę do klucza nasadowego - jeszcze nie testowałem ale ale przynajmniej wygląda o wiele solidniej. Jeszcze taka uwaga by świece wymieniać na zimnym silniku.
chyba chodzi o zamknięcie typu krachla - bo z zwykłego kapsla chyba nie pójdzie :wink:
Brak nowych postów [R45] Jaki rozmiar letnich opon
dawidmdj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 53 Pią Kwi 20, 2012 13:44
7Tomi
Brak nowych postów [R416] Jaki rozmiar tulei ?
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Gru 04, 2012 10:28
Brak nowych postów [R45] Jaki rozmiar opon na felgi MG 17x7J
frydrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Paź 02, 2014 20:53
frydrys
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] Jaki rozmiar pasków wieloklinowych
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 21, 2009 13:39
Brak nowych postów [R416, 97r. KLIMA] Jaki rozmiar chłodnicy?
flori_n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Pią Paź 29, 2010 22:59
Pszczola24
