Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.4 2002] brak mocy 3500obr
bulet4
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 23:58   [MG ZR 1.4 2002] brak mocy 3500obr
wiram wszystkich mam taki maly klopot mianowicie po wymianie silnika alto normalnie chodzi zbiera sie dobrze ale tylko do 3500obr potem tak jak by cos go blokowalo podlacztlem kompa i wyskoczyly bledy :
P0300
P0313
P0195
P0170
moze ktos wie co one mogom miec cos wspulnego z tym ze nie chce wejsc na wysze obroty ?
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 23:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 11:58
wtryski kat , + ew kompresja na ciepłym silniku do sprawdzenia.
bulet4
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 20:44
witam sprawdzilem cisnienie i jest od 12,5 do 13 bar . Podmienilem cewki nic to nie dalo . mozliwe ze na kolektorze sacym ciagnie lewe powietrze ? bo kolektor jest od roverka po szczelonej uszczelce pod glowica i byl troszke pod topiony.
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 2002]brak mocy 4bar
bulet4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lis 24, 2009 12:26
Zukowaty
Brak nowych postów [MG ZR 2002. 2.0 tD] Nie reaguje na pedał gazu. Zero mocy.
natenczas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Sie 22, 2010 23:18
Krzysi3k
Brak nowych postów [MGZR 160 2002] brak hamulców z tyłu
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 21, 2010 16:44
lopez86100
Brak nowych postów [R25] Brak mocy
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Kwi 18, 2013 16:21
Jawaa
Brak nowych postów [2.0 sdi] 105 KM - brak mocy !
[2.0 sdi ] 99 r
mr.swider Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Sro Lut 17, 2010 19:16
Kh4mell
