Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Szarpie gazuje gaśnie bez ładu i składu
Firq
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 11:59   [R620] Szarpie gazuje gaśnie bez ładu i składu
Witam problem dotyczy 620 sdi wszystko jest ok odpala normalnie jedzie normalnie i nie zawsze ale czasem co któryś dzien coś go zaboli i podczas jazdy gdy wcisne mu troche zacznie bardzo mocno szarpać obroty na obrotomierzu zaczynają skakać w zakresie 0-2000 puszcze gaz i prawie zawsze się wszystko ustatkuje.... Czasami po takim szarpaniu długo kręci zeby zapalić a przeważnie na strzała zapala... Aha i w tym momencie jak tak szarpie bardzo mocno zaświeca się pompa na desce a wiązka była przeze mnie osobiście cała prześwietlona i naprawiona i nawet dla pewności dałem do elektryka zeby również ja sprawdził w razie mojego przeoczenia wiec wiązka ok....
Pozdrawiam Firq
60-100 IV bieg 4s
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 12, 2011 22:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 11:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
filo
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 15:13
Czujnik położenia wału sprawdź.
Najpierw go wykręć i oglądnij kabel, wyczyść wtyczkę załóż z powrotem i zobacz co się będzie działo...
Brak nowych postów [R620] Nierówna praca silnika - szarpie gaśnie itp
m4r3ck1 Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Sie 17, 2010 16:53
plemaster
Brak nowych postów [R620 Si] Gaśnie na wolnych obrotach, podczas jazdy szarpie
mianko Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Lip 05, 2013 19:46
michallo
Brak nowych postów [R600] Gaśnie szarpie nie jedzie
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Wrz 28, 2012 00:05
fenomen1717
Brak nowych postów [R600] auto szarpie i na wolnych gaśnie co to jest?
czelix Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Kwi 29, 2012 12:44
k88
Brak nowych postów [R620] Szarpie
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Kwi 07, 2010 22:43
Mazak
