Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Gaśnie szarpie nie jedzie
lucrah
MG ZT
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 22:15   [R600] Gaśnie szarpie nie jedzie
Witam, mam problem z roverem, odkąd go kupiłem od czasu do czasu na biegu jałowym obroty skakały 800-1100. Jednak podczas jazdy wszystko było ok, może trochę słaba moc. Ostatnio auto zaczęło szarpać podczas jazdy. Gdy auto dochodzi do 2000 tys obrotow, czuje jakby go cos na chwile blokowalo i po paru sekundach puszcza dalej na obroty. Do tego czasami gdy wlaczam luz podczas jazdy obroty spadaja do 200, 400 i zaraz wracają do 1000. Bywa tez tak ze zgasnie calkiem podczas jazdy, lub zaswieci sie check engine na pare sekund i auto przestaje jechac ale zaraz gasnie i jest ok. Te wszystkie objawy nie są caly czas, czasem auto chodzi bez zarzutu, czasem zacznie sie to wszystko co opisalem wyzej. Mechanik powiedzial zebym dolal mixolu do ropy i przejezdzil caly bak na tym, a jak nie pomoze regeneracja pompy. Jednak na forum duzo oczytalem sie o tej wiazce i kostce. Jak myslicie moze to byc to? Czy czujnik polozenia walu?
Dodam ze spalil mi od momentu tych problemow na jakies niecale 300 km jakeis 35 litrow
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 22:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maajaaost
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 22:31
Miałem podobny problem w Ducato.Także było check engine,ale po podłączeniu do kompa nie pokazywał żadnego problemu. Spróbuj na początek zmienić filtr paliwa. Jak już zmieniłeś i objawy są dalej takie same to pozostaje droga podawania paliwa.Może być to pompa lub wtryski - mogę się mylić.
lucrah
MG ZT
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 22:39
Wszystkie filtry wymienione. Moglbys ktos wstawic zdjecie gdzie znajduja sie wiazki od pompy i sama pompa?
rami1000
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 10:13
Winny może też być zabrudzony nastawnik pompy czy tez nieszczelna gruszka.
www.niedrogo.net
maciej1
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 20:15
Wiązka na 100%
maajaaost
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 23:44
Pompa znajduje się z przodu , po prawej stronie silnika(patrząc po otwarciu maski). Odchodzą od niej przewody metalowe. Napędzana jest paskiem , więc blisko znajdziesz osłonę plastikową. Najlepiej podjedź do mechanika i niech podłączą pod komputer. Czasem kwota 50 zł może powiedzieć o kosztach związanych z naprawą.
piotrekkk
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 10:50
Miałem ten problem wymieniłem całą instalację pompy wtryskowej i roverek zaczął normalnie jeździć. Jak zdejmiesz obudowę silnika to pomiędzy gumami od intercoolera masz pompę i tam szukaj instalacji.
fenomen1717
Wysłany: Pią Wrz 28, 2012 01:05
przerabiałem podobny problem ostatnio...
sprawdz główną wiazke elektryczna silnika + wężyk od wtrysków (spalanie)
Roverek sprzedany, miał Go zastąpić 25, ale...wyszło inaczej.
Brak nowych postów [R600] auto szarpie i na wolnych gaśnie co to jest?
czelix Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Kwi 29, 2012 13:44
k88
Brak nowych postów [R618] Jedzie na LPG, na paliwie gaśnie
WojtekD Rover serii 600, Honda Accord 26 Nie Sty 06, 2008 12:57
Brak nowych postów [R620] Szarpie gazuje gaśnie bez ładu i składu
Firq Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lut 28, 2010 15:13
filo
Brak nowych postów [R620] Nierówna praca silnika - szarpie gaśnie itp
m4r3ck1 Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Sie 17, 2010 17:53
plemaster
Brak nowych postów [R620 Si] Gaśnie na wolnych obrotach, podczas jazdy szarpie
mianko Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Lip 05, 2013 20:46
michallo
