Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Plama pod samochodem
wlodi1991
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 22:03   [R620] Plama pod samochodem
Witam, mam taki problem: ide dzisiaj do samochodu a pod samochodem jest plama sprawdziłem poziom płynów od wspomagania hamulcowy od sprzęgła wszystko jest tak jak było ale plynu chłodzasego jest mniej dodam ze samochód stoi pod katem 30 stopni tak na oko jak stoi na plaskim rzczy takich nei było plama jest taka olejowata. Co z tym fantem teraz zrobić? A dodam ze jutro mi jest samochód bardzo ,prosze o szybką rade
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 13, 2011 14:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 22:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 22:59
...a poziom oleju sprawdziłeś ?? , najprościej wjechać na kanał i obejrzeć od spodu skąd masz wyciek.
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 08:24
może standardowo cieknie ci z tych przewodów olejowych
http://forum.roverki.eu/v...ht=wyciek+oleju
też mam przez to plamy oleju w garażu
pablom1978
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 08:40
Te przewodu spełniają rolę "chłodniczki" oleju. Też mi z nich ciekło. Po wymontowaniu były robione w jednym z "fachowych" zakładów, po ściśnięciu na prasie i zapewnieniu, że już nie będzie ciekło, niestety po zamontowaniu pod samochodem znowu pojawiły się plamy oleju. Na szczęście inny fachowiec zrobił to dobrze i od pół roku pod samochodem sucho.
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 09:08
pablom1978 napisał/a:
one właśnie idą do chłodniczki oleju
a tak ona wygląda
wlodi1991
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 19:02
wjechałem na kanał obejrzałem wszystko noi nie widzę niegdzie zeby mi cieklo ale wrocilem z garazu i poznie stal na dworze przed domem na gorce tez nic nie kapnelo ani kropli , wiec ja nie wiem co i jak:(
wroblikns
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 21:16
moze to była plama z samochodu który stał tam wcześniej ?
wlodi1991
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 08:21
Nie nie napewno nie z innego samochodu
wroblikns
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 09:52
pytam dlatego że sam się na tym złapałem często jak podchodziłem do swojego że widzę sporą plamę oleju pod nim...od razu kontrola wszystkich płynów i wszystko w normie..nic nie ubywa, w końcu sprawdziłem kilka razy stan kostki brukowej pod nim przed zostawianiem go na noc, i na szczęście zawsze jak było sucho wieczorem tak sucho rano,
zaobserwuj jaka jest prawidłowość tych wycieków, jak samochód stoi wtedy gdy zauważasz wyciek, łatwiej Ci będzie zlokalizować go
wlodi1991
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 19:08
No wlasnie kiedys miałem tak sytuacje że myslalem ze to z mojego ale sie okazywalo ze to nie z mojego a teraz to ja juz sam nie wiem czy to moje czy nie moje ale teraz go bede obserwował
phuss
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 19:44
Podłóż pod silnik karton i rano sprawdzisz, tylko przyciśnij jakimiś kamieniami, żeby go nie wywiało. :wink:
szkoda mi go będzie
wlodi1991
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 21:14
ooo dzieki za rade:)
Brak nowych postów [R620 si]Plama pod autem
magmagik1989 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lut 05, 2012 19:45
slax
Brak nowych postów [R620 sdi] ] Płyn pod samochodem??
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Wrz 25, 2009 12:18
Brak nowych postów [R620] Szarpie całym samochodem na jedynce i dwójce
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 20 Wto Lip 31, 2012 21:07
Vornoff
Brak nowych postów [620] Narywanie samochodem na dolnych partiach obrotów.
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Maj 28, 2012 10:52
mariuszlol23
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 09:36
