Forum Klubu ROVERki.pl :: [200] Kontrolka ręcznego
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:31
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 21:57
Jak żarówka sprawna w kontrolce to czy jest czujnik sprawdzisz tak:
Odkręć 2 śruby które znajdują się pod zaślepką (podważ ją śrubokrętem płaskim) pod przyciskami do szyb, obok dźwigni hamulca ręcznego.
Po ich odkręceniu pociągasz ten plastik w stronę tylnej kanapy i go wyciągasz.
Między drążkiem hamulca ręcznego a siedzeniem pasażera jest czujnik, na pewno go zauważysz, możesz wtedy od razu go sprawdzić czy dobrze działa.
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 21:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kamax_19
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 15:41
żarówka jest napewno bo przy małym stanie płynu pare razy zamrugała.
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 16:45   Re: [200] Kontrolka ręcznego
Marc-in napisał/a:
Czasami mi lekko mrugała i żeby się nie denerwować to odpiąłem zaraz pod dźwignią ręcznego...
Jadę sobie ostatnio, a tu kontrolka z wykrzyknikeim znowu lekko pomruguje.
linka nie jest zapieczona? u mnie jak byłą zapieczona świeciła się kontrolka a dźwignia ręcznego po opuszczeniu lekko podnosiła się do góry.
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
kamax_19
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 18:34
Nie bo ręczny działa troche słabo ale działa, powiedcie jeszcze w którym miejscu powinnien dokładnie powinien być ten czujnik bo juz kiedys ten plastik od ham ręcznego fakt że nie ścięgałem całkiem ale podwarzałem jak zmieniałem linke. Lecz nie przyglądałem się czy jest tam jakis czujnki fakt że żadnego kabelka tam nie widziałem. :???:
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 18:49
Jest jak już pisałem między dźwignią a siedzeniem kierowcy, tyle że przy samej dźwigni.
Pisałem tez że są tam 2 śruby, odkręcasz, ściągasz i patrzysz, minuta roboty, zrób to a będzie wszystko wiadomo.
kamax_19
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 15:27
heh niestety nie minuta roboty :sad: Poniewarz jedna sruba da się odkręcić a druga kręci się z tą "nakrętką" co powinna być przyspawana do karoserii. Musze wjechać na kanał i to cheftnąć albo uciać ale zawsze o tym zapomne jak auto na podnośniku wisi:p Jak rozbiore to wkoncu to dam znać co i jak..... :smile:
[ Dodano: Sob Mar 27, 2010 15:27 ]
Kontrolka działa rozłączyły się styki. Ale całośc była od strony fotela kierowcy a nie pasarzera :> :razz:
Gdybym wiedział ze to taka błachostka nie pisał bym nawet na forum ale dzięki za pomoc roverkowiczom!!!! :smile: :grin:
Brak nowych postów [R25] kontrolka od recznego.
chrust Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Paź 11, 2017 21:25
Brak nowych postów [MG ZR idt 03r] zapala sie kontrolka od abs i recznego
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Nie Lut 05, 2012 19:37
rovek
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 2004 r.] Świeci się kontrolka ABS i ham. ręcznego
Auto nie gaśnie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki
Anna1973 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lip 12, 2008 19:49
MaReK
Brak nowych postów [R 25 2005r.] kontrolka recznego, opony
martinezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Lip 23, 2008 11:47
martinezz
Brak nowych postów [MG ZR 160] Kontrolka hamulca ręcznego - problem
andrew82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 09, 2012 16:41
kubski84
