Forum Klubu ROVERki.pl :: [45 z 02 1,4] kontrolka ABS czy taka kolejność jest właściwa
świeci 2s; gaśnie, zapłon i znowu świeci 2 s a następnie gaśnie czy tak ma być ?
aldona
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 13:39   [45 z 02 1,4] kontrolka ABS czy taka kolejność jest właściwa
Witam - czy ktoś może mi napisać czy taka kolejność świecenia kontrolki ABSu jest właściwa :
przekręcam kluczy w stacyjce w pozycję II wówczas kontrolka się "zaświeca" i świeci przez około 2 może 3 sekundy i następnie gaśnie. (tak jak i SRS)
przekręcam kluczyk na III (zapłon) silnik się uruchamia i kontrolka znów się "zaświeca" przez około 1 może 2 sekundy i następnie gaśnie. (SRS nie świeci)
Jest tak od początku gdy go kupiłam, wszystko działa jak trzeba, ale pytam tak z ciekawości - czy tak ma być, czy aby nie jest to oznaka zbliżania się jakiegoś kłopotu.
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 13:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 14:12
Z tego co kojarzę to tak powinno być.
magneto
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 16:19
U mnie kontrolka ABS świeci cały czas i gaśnie po około dwóch sek. po uruchomieniu silnika
zdenek
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 18:38
A czy przy ostrym hamowaniu kontrolka ABS powinna zaświecić? Bo u mnie nie świeci wcale, nawet przy uruchamianiu silnika. ABS działa kiedy trzeba więc to pewnie żarówka ale czy ABS powinien się zaświecić przy ostrym hamowaniu?
BoloSr
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 18:44
zdenek napisał/a:
ABS nie bedzie sie swiecil w czasie pracy :) i tak powinno byc :)
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 15:10
u mnie po odpaleniu tez czasami sie zaswieci , najprawdopodobniej przez to, ze sterownik ABS wykrywa obnizone w wyniku rozruchu napiecie aku i traktuje to jako usterke
czasami i na wolnych obrotach zaswieca mi sie na 2-3 sekundy
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
PopaY
Wysłany: Czw Kwi 01, 2010 18:44   Re: [45 z 02 1,4] kontrolka ABS czy taka kolejność jest właś
aldona napisał/a:
Tak ma być, wszystko jest ok.
Brak nowych postów [R45] ARS od czego jest ta kontrolka?
jacek69 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Kwi 10, 2007 12:57
emes
Brak nowych postów [R400] co jest gdy kontrolka abs nie zapala sie
mamba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 24, 2010 20:47
Skiba
Brak nowych postów [R400] Świecąca kontrolka ABS - jak jest wilgoć
Kysior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Wrz 03, 2007 14:11
Brak nowych postów [rover 416si 96r.] kontrolka nie świeci ,żarówka jest dobra
[rover 416si 96r.]
Matixx1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sty 29, 2010 19:28
darek_wp
Brak nowych postów [R400] Kolejność zapłonu
arczi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 01, 2012 17:18
markol4
