Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 1996r] rezystor
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:01
wojzel
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 12:04
a czy można poskracać te druty wystające z obu stron rezystora?
...Rusz głową, zanim ruszysz...
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 12:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 12:10
Można i nie będzie to miało wpływu na prawidłową pracę rezystora.
Andrzej_1272
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 12:25
Mam dobrą radę jak już wymieniasz rezystory i już masz wszystko na wierzchu to wymień je wszystkie,unikniesz powtórnej zabawy,po wymianie jednego następne rezystory lubią się przepalać.Pamiętaj rezystory nie mogą się stykać.Miłej zabawy,wszystkie się mieszczą tylko trochę trzeba pokombinować.POWODZENIA :smile:
wojzel
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 12:35
wszystko się pomieściło i działa, wrzuce zdjęcie, może się komuś przyda. Dzięki za pomoc.
Wydryszek
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 10:21
Z racji tego, że i u mnie sypnął się bodajże rezystor drugiego biegu, dzisiaj będę wymieniał.
Naszukałem się długo poprawnych rezystorów.
Jest dużo drogich ofert albo ciężko znaleźć więc podaję link do sklepu internetowego.
Jak ktoś jest w Warszawy lub z Gliwic (o ile dobrze pamiętam) to można odebrać osobiście rezystorki po 1zł./szt ale najpierw trzeba zamówić przez internet żeby przywieźli na miejsce do sklepu.
Link do produktu: REZYSTOR 1R10W
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
iwan00
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 13:28
Rezystory spokojnie można umieszczać piętrowo albo w pionie, z resztą ten system jest tak właśnie zaprojektowany aby przepływające powietrze dodatkowo je chłodziło.
sobrus
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 14:38
Ja kupiłem tutaj, jest taniej (poza przesyłką, jest tez odbiór osobisty)
http://www.allegro.pl/ite...ztuk_tanio.html
A w dodatku z opisu wynika że rezystor jest o cały 1cm krótszy.
budyn26
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 19:12
Ja tez tam kupowałem rezystorki za 10szt 4.99zl, już wlutowane i działa
Brak nowych postów [200 1,4 99r] rezystor dmuchawy
dki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Mar 22, 2010 15:33
wroblikns
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220] Jaki rezystor
maniek6600 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 11, 2016 09:23
bociannielot
Brak nowych postów [ Rover 1996r. 216 16V]
Końcówka drążka
pawel_gierach Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Wrz 11, 2007 12:20
brendiks
Brak nowych postów [R216 1,6Si 1996R.]
Problem z hamulcem ręcznym
GrandMagic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 18, 2009 18:07
putin18
Brak nowych postów [r214 si 1996r] pisk
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sie 13, 2010 00:51
leszek95b
