Forum Klubu ROVERki.pl :: Serwis płyt głównych - laptop
poszukiwani ludzie z wiedzą ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 17:18   Serwis płyt głównych - laptop
poszukuję kogoś kto ma do czynienia z serwisem lub sam serwisuje tego typu wynalazki.
Mam pewien problem ze swoim własnym laptopem i pomysłów już mi brakuje.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 17:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 17:23
MaReK napisz w czym problem. Może obędzie się bez serwisu.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 18:05
Nie chyba już bez serwisu się nie obejdzie ;)
Problem jest taki:
uruchamiam lapsa, działa różnie:
2 dni, 0,5 dnia, 2h, 45min (od włączenia) po czym nagle bez ostrzeżeń wyłącza się.
Po włączeniu może działać znowu - 2,3 dni lub 30 min ;)
Oczyściłem układ chłodzenia, wymieniłem paste przewodzącą ciepło.
Sprawdziłem "na oko" płytę główną i nic nie znalazłem.
Nie mam pojęcia co się mogło wysypać, bo za chudy w uszach jestem ;)
Oczywiście z bliźniaczego laptopa, podmieniłem wszystkie komponenty.
Niestety. Problem występuje nadal, więc mniemam, że to płyta głowna.
Pozdrawiam,
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 18:11
Miałem ostatnio taki sam problem z drugim laptopem. Zrobiłem tak jak Ty. Wyczyściłem wszystko z kurzu i się dalej wyłączał. Zauważyłem tylko po fakcie że robi mi to teraz tylko na zasilaniu z baterii która faktycznie może być kiepska.
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 18:14
uuu ciezka sprawa bedzie, usterka wystepuje nieregularnie, moze byc gdzies mikropekniecie na plycie w zasilaniu, na baterii tez sie potrafi wylaczyc ??
skoro masz bliźniaczy model to pewnie zasilacz dawno zamieniales :roll:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 18:15
Nie wiem czy czasami nie jest jeszcze wina sterowników w Viście.
pajda
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 18:18
Zainstaluj bezpłatny program : RightMark Cpu Clock utility ( http://cpu.rightmark.org/...ock_235_bin.rar )
w tray'u będziesz informowany na bieżąco o temp. procesora. Być może masz ustawione w Biose, ażeby komp. wyłączał się po przekroczeniu danej temp.
Jeżeli ta kwestia odpada to pewnie problem siedzi gdzieś głębiej
W internecie możesz znaleźć dużo podobnych tematów
np
http://forum.laptopy.info...ie-wylacza-360/
dośc ciekawe jest to
Sprawdz polaczenie:
tam gdzie dysk jest wpinany do plyty glownej. U mnie na 99% to bylo przyczyna. Przy poruszeniu laptopa robilo sie jakies zwarcie i to wylaczalo sprzet. Po prostu wyjalem dysk, wlozylem go jeszcze raz i pomoglo (ale nie za pierwszym razem).
Jesli dysk jest jeszcze w jakiejs smiesznej obudowie, tak jak u mnie, to sprawdz czy ta obudowa jest dobrze przymocowana do dysku, bo tam tez moze sie cos nie stykac i moze sie robic zwarcie.
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 18:22
pajda napisał/a:
aby przywrócić wystarczy zrobić "default settings" w Biosie i przywróci po akceptacji ustawienia fabryczne.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 19:30
Panowie ;)
Wszystkie tematy na necie, elektrodzie i podobnych forach juz przerobilem ;)
Kontroler dysku też podejrzewam, ale... no to nie występuje regularnie.
Mikropekniecie może być, ale on potrafi to zrobić nie będąc dotykanym.
Być może to zbieg okoliczności, ale to się dzieje kiedy wentylator się załącza i dysk twardy pracuje. Zmieniałem zasilacz, zmieniałem baterie, wszystko co można dopiąć do płyty głównej. Nawet włączniki - bo myślałem że to jego wina.
W biosie nie ma żadnych ustawień dotyczących wyłączania się komputera po osiągnięciu danej temperatury. Temperatura chipsetu, procka zmierzona urządzeniem ku temu nie przekracza 42 stopni, więc nie ma tragedii. Kiedy się to dzieje, może być ledwo ciepły - po włączeniu.
Faktem jest, że te laptopy mają zabezpieczenie, że przy osiągnieciu max. możliwej temp. wyłączą się właśnie w ten sposób, ale to nie temperatura jest przyczyną.
Problem jest poważniejszy. Myślę, że to będą jakieś cewki, tranzystory itp. ale co i jak - pewnie nie znajdę sam, bo jestem za cienki - jak już pisałem ;)
Nie chce przekraczać naprawy 300 zł bo płytę nową mogę zanabyć w cenie 400 zł.
Wolałbym jednak naprawić, bo nie jest to całkowita padaka.
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 22:48
Kolega miał identyczny przypadek w ASUSIE (ważne bo ponoć to wada fabryczna) i przyczyną było zimne lutowanie podstawki pod procka. Diagnozuje się to tak, że trzeba na otwartej dolnej klapie od lapsa coś podłożyć pod spód tak żeby procka docisnąć i wtedy działa dopuki lapem nie ruszysz.
Naprawia to niedrogo jakiś serwis z Wrocławia. Przegrzewają lutowanie podstawki i spokój.
[ Dodano: Wto Kwi 13, 2010 22:48 ]
aha, dotyczy to jeszcze kilku firm ale nie pamiętam jakich
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
dukat11
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 23:03
MaReK, ja miałem problem z układem BGA od grafiki i naprawiali mi płytę główną (wymiana układu) w lapku acer półtora roku temu w Gdańsku, kosztowało mnie to 600zł i działa do dziś ale musieli poprawiać gdyż po pierwszej naprawie pochodziło 1m-c i padło znowu. Dobrze że dali 3m-ce gwarancji. Ogólnie mam mieszane uczucia i teraz pewnie bym wymienił element bo koszt podobny lub kupił nowego lapka ale wtedy byłem przed weselem i kasy nie było.
Pozdr.
Dukat11
walkie
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 23:09
sknerko napisał/a:
To ulubiony serwis Marka. MaReK, gdzie oddałeś nawigację? ;)
Nic nie trwa wiecznie...
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 07:21
walkie napisał/a:
Nie pamietam, ale teraz koszt matrycy do mojego PDA to jakieś 200 zł max. :)
Sam bym sobie wymienił, ale wtedy sprzęt był jeszcze na gwarancji i bałem się ryzykować ;) Tyle że to była moja wina, bo w przypływie złości uderzyłem matryce pieścią... i pękła ;)
dukat11 napisał/a:
Nie wstawał w ogóle czy też się sam wyłączał?
U mnie grafika jest niezintegrowana, ale układu BGA sam sobie nie wymienie ;) Mimo, że kosztuje on jakieś grosze...
Koszt serwisu przekraczający 300 zł u mnie jest nieopłacalny w momencie kiedy mogę mieć 100% sprawną używaną za 400 zł.
sknerko napisał/a:
Spróbuję to obejrzeć. Chociaż podstawka u mnie nie jest wlutowana na wylot.
Sprawdzę jednak, bo przy tej części było grzebane... tzn. wymieniałem procesor.
Pozdrawiam,
dukat11
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 08:13
MaReK napisał/a:
U mnie laptop wstawał ale nie działo wyświetlanie obrazu na monitorze wewnętrznym ani zewnętrznym. Diagnozował mi to kumpel ale nie miał czym tego wymienić. Potem potwierdzili to samo w serwisie więc powinno to być prawdą. U mnie był problem z płytą gdyż mam dość rzadki model laptopa 9104
Pozdr.
Dukat11
darek_wp
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 09:17
Najprostsza diagnostyka pęknięć i zimnych lutów polega na ogrzaniu (np. suszarką do włosów) i schładzaniu (zamrażacz w sprayu) poszczególnych części/ sektorów płyty i obserwowaniu reakcji urządzenia. Może przy tych zabiegach przynajmniej ograniczysz miejsce które powoduje problemy z lapkiem.
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 14:08
MaReK napisał/a:
Tam też nie była na wylot lutowana tylko leżała na kulkach cyny i to przegrzewali.
darek_wp napisał/a:
Zimnych lutów tak nie zdiagnozujesz pęknięcia owszem.
Kozik
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 14:17
ACSerwis, CRS Serwis z nimi współpracowałem ;)
Pozdrawiam Kozik
darek_wp
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 14:20
sknerko napisał/a:
Z całym szacunkiem do wiedzy Kolegi ale od 25 lat "siedzę" w elektronice i zimne luty w ten sposób da się zdiagnozować - choć oczywiście jest jeszcze kilka bardziej subtelnych metod.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 14:31
Oddałem płytę do serwisu... może mają lepsze narzędzia niż ja i wyłapią problem.
Płyta leżała na wirerzchu. Mogłem nią kręcić, obracać, delikatnie pukać, stukać podginać wyginać i nie było strzału zasilania. Dopiero po jakimś czasie pracy nagle się wywalił.
Może to ma związek z napięciem, może jakiś kondensator zwiera, no cholera wie - niech się fachowcy wypowiedzą.
Kozik
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 14:48
MaReK a w lodówce pracuje bez przerw? ;>
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów Laptop
Dolar3 Offtopic 52 Wto Lis 18, 2008 11:46
truten23
Brak nowych postów Laptop+ TV LCD
berserker8888 Offtopic 22 Wto Kwi 19, 2011 18:46
yushi
Brak nowych postów Laptop - na prezent. do 2 tys zł.
Gość Offtopic 48 Wto Mar 08, 2011 10:45
bociannielot
Brak nowych postów Laptop do 1500zł
apples Offtopic 17 Pon Gru 13, 2010 00:18
TomC
Brak nowych postów Laptop do 3500 pln
Jugol Offtopic 12 Pon Sie 16, 2010 13:46
Jugol
