Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 10:13 [214 si 97r 3d] samoczynne wysokie obroty ?
witam mam problem z moim roverkiem ,gdyż jak jade i po chwili gdy redukuje lub w zcasie postoju na światłach gdy naciskam sprzęgło obroty wzrastaja do 4-5 tys i tak poźniej cały czas.
dodam że kopułka i palec przeczyszczone.
mógłby ktoś coś poradzić co z nim może jest nie tak .
_________________ sew
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 10:13 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Sty 2010 Posty: 170 Skąd: Piotrkow Tryb
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 11:10
sew87, odpal auto , podnies maske i odrazu skieruj swoj wzrok na przepustnice
tam jest taki polksiezyc a na nim linka gazu , zobacz czy jest napieta jezeli tak to sprubuj ja poluzowac jakos. U mnie ta linka przeciela pancerz i z oporem pracowala tzn dodalem gazu a ona nie wracala na swoje miejsce i obroty zostawaly na 4-5 tys
edycji :.
i wiec tak pojechałem z nim do mechanika i wyszło ze silniczek krokowy czyściutki , przepustnica tak samo ,linka od gazu też ok, okazało się z kolektor ssący łapie gdzieś lewe powietrze i albo jest pęknięty lub uszczelka do wymiany .
Jak masz kolektor ssący to po lewej stronie wchodzą dwa takie jakby wężyki, które są bodajże od podciśnienia, jak one się uszkodzą lub wypadną to na wolnych obrotach będą Ci obroty skakały a podczas jazdy mogą się zawiesić. Ja tak miałem ostatnio, że zawiesiły mi się na 6 tys winą był właśnie ten wężyk, który wypadł. Sprawdź to.
ok zobaczymy dziś właśnie odbieram go do mechanika który stwierdził że uszczelka była zużyta i ja wymienił, i dodatkowo uszczelnił złącza kolektora mówi niby że to pomogło zobaczymy.
dzięki jak coś sprawdzę te wężyki .
[ Dodano: Pią Kwi 23, 2010 12:02 ]
wiec tak byl do wymiany caly kolektor ssacy wraz z uszczelka i problem zostal rozwiazany ,jesli ktos ma takie objawy jak ja to moze byc naprowadzony co sie dzieje ,nie pomoglo uszczelniania starego kolektora jakims silikonem i skasowal 300zl eh ...
