Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 200 vi 99r] wysokie obroty
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:48
wcinek
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 18:33   [r 200 vi 99r] wysokie obroty
Witam!
Mam problem z wysokimi obrotami silnika. Stoje sobie dzisiaj w korku okolo 30 minut i podjerzdzam tak co 10 metrow. Po chwili obroty podskoczyly do 2 tysiecy i sie utrzymywaly przez jakis czas. Nie zwracalem na to uwagi. Nagle 2,5 tys. Zgasilem silnik, poczekalem na zmiane swiatel bo bylo czerwone. Odpalilem i odrazu na 2,5 tys, a nawet biegu nie wlaczylem. Podjechalem kawalek, zatrzymalem sie - 3 tys obrotów, a za chwile 3,5 tys stojac w miejscu bez biegu!. Zgasilem silnik - odpalilem - odrazu 3 tys. obrotów. I tak sie utrzymywaly przez jakies jeszcze 10 minut podjerzadzajac co kawalek. Jak wyjechalem z miasta problem znikl. Nawet jak zatrzymalem sie na innnych swiatlach obroty utrzymywaly sie w granicy 1,5 tys. obrotow.
Chyby to nie jest normalne, prawda ?
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 18:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 18:58
wcinek napisał/a:
Na pewno nie jest to normalne.
Może gdzieś linka od gazu przycina się, warto to sprawdzić. W grę wchodzi również przepustnica, rozumiem że masz u siebie aluminiową. Możliwe, że przycina się u ciebie trzpień od klapki która chodzi w środku tej przepustnicy. Wykręć przepustnice i dokładnie ją wymyj w środku benzyną ekstrakcyjną i po wymyciu psiknij jeszcze WD na końce tego trzpienia co ci wcześniej pisałem.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 21:07
silnik krokowy zobacz-przeczysc go :wink:
Brak nowych postów [R 25]Wysokie obroty
VanOrtega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Kwi 07, 2010 21:12
VanOrtega
Brak nowych postów [r 25 2.0 idt] za wysokie obroty
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 15, 2009 11:27
Firq
Brak nowych postów [R200] wysokie obroty
Herbitusin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 01, 2015 08:36
robsson78
Brak nowych postów [214 si 97r 3d] samoczynne wysokie obroty ?
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Kwi 23, 2010 11:02
sew87
Brak nowych postów [Rover 200] Wysokie obroty
Renek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 12, 2012 08:45
killcia
