Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD 2.0D 96r.] Uszkodzona pompa olejowa - pęknięcie
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 18:25
mikris
  Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 20:12   [R220 SD 2.0D 96r.] Uszkodzona pompa olejowa - pęknięcie
Witam, uszkodziłem podstawę filtra oleju podczas wkręcania czujnika. Czy ktoś odkręcał w/w część i mógłby poradzić od czego w pierwszej kolejności rozpocząć?
Czy trzeba odkręcić koło pasowe, bo odkręciłem kilka śrub mocujących podstawę i niestety nawet nie drgnie. Czy ma ktoś do sprzedania tą podstawę.
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez mikris Sro Kwi 21, 2010 09:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 20:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 22:30
Trzeba cala pompę oleju wykręcić bo jest to jeden element :/
mikris
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 09:19   Spawanie
Czy istnieje mozliwośc pospawania tego elementu - zbyt głeboko wkręciłem czujnik i pękła obudowa - nie jest to wielkie pęknięcie ale olej cieknie jak odpaliłem. Czy jest to aluminium czy jakiś stop aluminium i jaka była by ewentualna trwałość tej naprawy? Najlepiej żeby pospawać to bez wyjmowania dostęp jest dobry jest to pęknięcie na zewnątrz - zaznaczyłem na zdjęciu czerwoną kreską.
kfrankiewicz
Wysłany: Sro Kwi 21, 2010 12:12
Witam.Mam taką pompę do sprzedania.Kontakt 660102400, PW lub mkj.frankiewicz@gmail.com.Pozdrawiam Kfrankiewicz.
kfrankiewicz
pili98
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 21:12
mi się stało dziś identycznie chciałem wymienić czujnik oleju. Wkręciłem nowy(nie dociągałem przecież na chama) jak odpaliłem silnik to zaczął olej cieknąć. odkręciłem i wkręciłem jeszcze raz ale już się nie dało dociągnąć bardziej, a olej nadal leciał, gdy odkręciłem okazało się że ten element jest pęknięty i się wykruszył w dwóch kawałkach. tymczasowo wkręciłem tam dłuższą śrubę bo gwint jest też głębiej ale boję się tak jeździć. Jak to naprawić? co zrobić żeby ją wyjąć. Proszę o POMOC !! ! :sad:
mikris
Wysłany: Sro Wrz 22, 2010 19:58
Skleiłem klejem do metalu kupionym za około 20zł w Brico i jeżdżę do tej pory bez żadnego wycieku, jak znajdę ten klej to dam znać jak się nazywał.
Brak nowych postów [R 220 SDi 98r] Uszkodzona pompa wspomagania?
misza198818 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lut 18, 2010 14:42
misza198818
Brak nowych postów [25 2,0iDT 2001] Uszkodzona pompa ?
gwidon1701 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 27, 2010 19:45
skrzypol
Brak nowych postów [Rover Streetwise] Pompa olejowa cieknie
TOMEKKACZKA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 25, 2012 09:11
TOMEKKACZKA
Brak nowych postów [R220 SDi 97'] pompa wtryskowa
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Wrz 17, 2008 08:19
danielsonicl
Brak nowych postów [R220 SDi 98r] pompa wspomagania
mossberg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Gru 11, 2009 21:34
