Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si 97] Ocieranie, trzeszczenie podczas hamowania.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:40
LuckAnd
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 11:50   [R 214 Si 97] Ocieranie, trzeszczenie podczas hamowania.
Witam. Od jakiegos czasu mam problem z dziwnym dziękiem ktory wystepuje podczas hamowania. Cos jak by sie ocieralo, trzeszczalo w przedniej osi. Nie sa to hamulce (byly wymieniane), (byc moze gosc ktory mi to montowal cos spieprzył?). Dzwięk czasami bardziej wyraźny a czasmi zanika tak ze praktycznie nie slychac, i nie jest cigly. "Usterka" nie ma zadnego wplywu na jazde (oprocz malego dyskomforu). Sciagnalem kola ale nie zauwazylem tam niczego co by moglo wywolywac taki dzwiek. Moze ktos zie juz czyms takim spotkał ? Pozdrawiam. ps. i wiem ze to moze byc tysiac rzeczy.
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 11:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 11:52
mzoe przy wymianie klockow itd ktos stuknal w jakas blache ktora sie podgiela i ociera proponuje zdjac kolo i wszystko dokladnie przjezec
LuckAnd
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 12:04
hmmmm sęk w tym ze juz szukalem, ogladalem, ale nic nie znalazlem, a ten dzwięk jest raz mocniejszy a raz slabszy, w weekend jeszcze raz tam zajze i posprawdzam wszystkie sruby, moze gdziej jest jakis luz :roll:
Kot
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 12:10
a co dokladnie miales wymieniane ?
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 15:20
Pewnie jak jedziesz powoli i zaczynasz delikatnie hamować to Ci trzeszczy ? I pewnie z przodu ? Też tak mam, od wakacji szukam co to i nie wiem :mrgreen:
LuckAnd
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 17:56
Ogolnie trzeszczy :) ale rzeczywoscie przy 120 jak przyhamuje to tego niema, najbardziej to denerwuje w jezdzie po miescie. Wymieniane byly tarcz u klocki.
Marcin_S
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 19:03
Mam ten sam problem i wydaje mi się, że źle są założone szczęki :P i raz łapie dobrze a raz źle. Problem występuje przy małych prędkościach i na zimnych hamulcach. Ale hamulce przód będą prawdopodobnie wymieniane w przyszłym miesiącu tak więc nie chce mi się ich rozbierać ;] jak źle złapie i trzeszczy to należy puścić hamulec i nacisnąć go drugi raz. U mnie to działa.
wojzel
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 19:12
Ja mam podobnie w moim 214i, ten odgłos pojawia się tylko na zimnych hamulcach, praktycznie tylko rano i znika po trzech/czterech dohamowaniach.. ja odbieram to nie jako problem, a jako po prostu jakieś rozgrzewanie się hamulców :) po prostu już się do tego przyzwyczaiłem :) niedługo też czeka mnie wymiana tarcz i klocków także może po tym coś się zmieni, a jeśli nie to trudno.. gdyby ktoś jednak zdiagnozował te objawy na pewno skorzystam z porady jak to zlikwidować :) pozdr
...Rusz głową, zanim ruszysz...
blue827
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 19:42
u mnie piszczały obcierające o tarcze blaszki, na tej fotce zaznaczyłem strzałką jak się wytarły. Oczywiście zamontowałem nowe Quick brake 1276.
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 20:13
U mnie znowu wszystko ok, nic się nie wyciera, nie klinuje a szumi :razz:
W sumie także się przyzwyczaiłem do tego, chodź nie zmienia to faktu że ciekaw jestem co to powoduje :wink:
LuckAnd
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 12:34
Ja jutro postaram sie sprawdzic te szczeki i czy klocki sie rowno scierają. Moze rzeczywiscie mechanik cos krzywo skrecil.
Brak nowych postów [R 200] trzeszczenie podczas skrętu
tylko na zimnym silniku
WojtekKrakow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Kwi 29, 2009 10:45
ywis
Brak nowych postów [R25] dudnienie podczas hamowania
maciejkras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Sie 28, 2011 10:57
maciejkras
Brak nowych postów [MG ZR] Wibracje podczas hamowania
bielu000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Lis 07, 2017 11:54
flow
Brak nowych postów [R214] szum podczas hamowania
pestek84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lis 24, 2011 13:52
Kozik
Brak nowych postów [R214 1,4 16V 98r.] Tarcie podczas hamowania
eluniaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Cze 17, 2010 14:21
yorker
