Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Zdjęcie boczka w drzwiach
argail
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 13:39   Re: [R75]boczek
trawis25 napisał/a:
czy ktos wie jak zdjac boczek w R75?
Delikatnie odkroić od żeberek, pilnując żeby tłuszcz nie zachlapał tapicerki - przy pracy na świeżym mięsie sugeruję wyłożyć wnętrze folią (uwaga na krew).
ps.przepraszam - nie mogłem się powstrzymać ;))))
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 13:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
se7en86
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 15:31
jak odpalić ten rave ? kiedyś ściągałem i nie moglem uruchomić, chociaż uruchomiałem przez deamon tools, można jakas podpowiedz ?
blazi
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 16:23
zgraj na płytkę jako CD IMAGE, potem zmień datę w kompie na rok np. 2001 i wszystko śmiga jak ta la la. :)
arkads
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 17:33
Mam podobne pytanie więc podepnę się do tego wątku.
Dotyczy Rover 75 wersja po liftingu (ostatni produkowany model). Czy w celu cieniowania drzwi (pomalowanie) do czego konieczne jest zdjęcie tapicerki drzwi, musi nastąpić jej uszkodzenie? Mam wątpliwość ponieważ warsztat wycenia mi koszt tapicerki drzwi jako materiał, a ja uważam, że nie slusznie.
Aragorn
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 20:57
arkads napisał/a:
oj jak w takich warsztatach będziesz robił naprawy to zbankrutujesz ;-) zdejmować boczek z drzwi można wielokrotnie najwyżej pęknie jakiś klips (cena około 2 zł sztuka) może im chodzi o folię która jest pod boczkiem, bo nie mam pojęcia jak można boczek uszkodzić, no chyba że chcą go demontować łomem :-)
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
dukat11
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 21:05
arkads napisał/a:
Chcą cieniować czy malować. Do malowania jak chcesz zrobić dobrze to wybebeszasz drzwi całkowicie ale do cieniowania w celu wyrównania koloru pierwsze słyczę aby ktoś się bawił z demontażem.
Pozdr.
Dukat11
arkads
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 22:50
Tylko wyrównanie koloru, dlatego też mnie to zdziwilo. Uznaje że to pomyłka zakładu ale musiałem się upewnić.
Ale jeszcze na 100% czy jesteście pewni, że przy tapicerce w R 75 ze skórą (w sumie jest tam na drzwiach jakiś welur czy coś podobnego) przy prawidłowym demontażu nie uszkadza się tapicerki?
[ Dodano: Czw Maj 27, 2010 22:50 ]
Widać, że goście kombinują. Usunęli "omyłkową" tapicerkę ale teraz mam inny kurs przeliczeniowy Euro. Chyba powinni mi policzyć z kursu z dnia zakupu, a nie z dnia ponownej kalkulacji.
marcel111
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 13:58
Gdzie można kupić zatrzaski do boczów drzwi w Lublinie ?, po zdemontowaniu uszkodziłem zatrzaski
[ Dodano: Sro Lis 21, 2012 13:58 ]
marcel111,
Pieta
Nie wiem gdzie w Lublinie ale to są standardowe spinki dostępne w każdym lepszym sklepie moto
na allegro http://allegro.pl/spinka-...2784128852.html
Takie spinki powinien mieć na stanie każdy szanujący się zakład lakierniczy lub demontażu. Jak nie maja to uciekaj od nich. Zawsze można coś połamać i trzeba mieć takie spinki na stanie.
marcel111
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 14:04
Dzięki, będą pasowały do Rovera 75 ?
Pieta
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 14:09
Będą, sam używam takich
pazdzi0h
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 15:26
wez jedna i podjedz do sklepu motoryzacyjnego, ja kupilem bodajze od skody favorit :D
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
marcel111
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 16:02
ok, jestem nowym użytkownikiem i nie jestem jeszcze zorientowany gdzie szukać bo chciałbym jeszcze wymienić uszczelkę od kierowcy w karoserii ,,.....
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 16:49
Zadzwon do P. Adama 530 068 868 u niego kupisz uzywane uszczelki oryginalne w bdb stanie .
Ewentualnie nowe w Tomateam - 603 121 772
I powiedz jaki ty masz problem z ta uszczelka ? skoro one sa na wcisk ? wyjac jest bardzo latwo .
Jak jestes nowy tyle co po zakupie to skup sie na zamkach przed mrozami :D
Czy wszystkie dzialaja prawidlowo i nasmaruj .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
stee-zoo
Wysłany: Pon Paź 09, 2017 22:49
↑Witam...
Pare dni temu tez dopadł mnie problem z zamkiem,dokładnie prawy przód.
Zaczeło sie ze zamek nie zamykał i nie otwierał drzwi.Na drógi dzien drzwi sie zaczeły zamykac z pilota i przyciskiem w tunelu srodkowym.
Dzis kupiłem uzywany ze szrotu, rozebrałem boczek zamieniłem zamki i nic czuć ze coś tam delikatnie sie rusza, ale nie ma reakcji na cynglu ktory pokazuje otwarcie i zamkniecie drzwi,nie otwiera i nie zamyka drzwi.
Ten moj chociaz zamyka drzwi i ten cygiel chowa sie w boczek.
W moim starym zamku w tym momencie porusz sie element zaznaczony na zielono,w przod i tył.
Zastanawiam sie czy ta zebatka zaznaczona na czerwono ma jakis wpływ ze zamek nie otwiera sie(przestawiałem ja i nie było zadnej róznicy)sadze ze jest to zapadka od kluczyka
Moim zdaniem padł silniczek zaznaczony na niebiesko ktory otwiera zamek ta zapadką pod czerwonym zaznaczeniem.
Poprawcie mnie jesli sie myle?
Jeszcze jedna zastanawiajaca mnie sprawa,moj zamek zamyka sie tylko z pilota nie zamyka sie i nie otwiera sie przyciskiem przy lewarku zmiany biegow.
Zastanawiam sie czy komputer cos zglupiał? Mozliwe jest cos takiego?
Po podlaczeniu pod kompa powinno pokazac jakis bład związany z problemem z zamkiem?
Mam stary zamek z dzialającym jednym silniczkiem jak myslicie spróbowac zmienic ten zaznaczony na niebiesko,który tak jak mi sie zdaje nie działa?
Co o tym myslicie.?
Wysłany: Wto Paź 10, 2017 08:13
jeżeli masz sprawny ten sam silniczek to podmień ale jak ten drugi to niestety ale one się różnią minimalnie.
Najlepiej kupić jakikolwiek sprawny zamek i wymienić silniczki. Reszta raczej jest dobra chyba że jakoś poprzestawiałeś dźwignie. (ale to wzorem zakupionego jesteś w stanie odtworzyć)
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
stee-zoo
Wysłany: Wto Paź 10, 2017 10:28
Ok.
Czyli jesli chodzi o zamiane silniczka to musi byc taki sam od innego zamka .
Mam dwa stare zamki ktore tez wymienialem po kupnie Roverka bede musial sprawdzic jak z silniczkami w nich. A kwestia sprawdzenia samych silniczkow polega na podlaczeniu ich pod zasilacz 12voltowy po ich wyjeciu tak?
longer86
Wysłany: Wto Paź 10, 2017 10:54
nawet jak poprzestawiał dzwignie to po otwarciu i zamknięciu zamka pilotem wrócą na swoje własciwe miejsce
75 Red Edition
Wysłany: Wto Paź 10, 2017 12:21
stee-zoo napisał/a:
samych silniczków polega na podłączeniu ich pod zasilacz 12voltowy po ich wyjęciu tak?
Generalnie tak ale najlepiej sprawdzić w zamku podłączając go do wtyki i sprawdzając działanie bo silniczek może kręcić na 12V a nie mieć siły obrócić się w zamku
Brak nowych postów [Rover 75] Zdejmowanie boczka, tapicerki drzwi
hs26 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Mar 14, 2021 09:35
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Zdjęcie kokpitu
mironh Rover serii 75, MG ZT 46 Pon Paź 06, 2014 17:15
mironh
Brak nowych postów [R75] Zdjęcie - Filtr Odmy: czy do wymiany?
keda Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lip 29, 2013 19:45
keda
Brak nowych postów [R75] Zdjęcie kierownicy (czy użyć ściągacza?)
roadking Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 27, 2007 09:31
Paul
Brak nowych postów [MG ZT] mocny wyciek paliwa na listwie zdjecie.
gandi84 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Maj 26, 2013 20:17
dany1107
