Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 si 1.4] Jak sprawdzić cewkę ??
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:54
adam_123
  Wysłany: Nie Cze 13, 2010 20:14   [214 si 1.4] Jak sprawdzić cewkę ??
Podejrzewam, że po wymianie silnika gdzieś wssysło prąd. Czy przyczyną może być czujnik koła zamachowego ??
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 20:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 20:15
Możesz to rozwinąć. Nie ma zasilania w ogóle czy nie ma iskry czy co?
adam_123
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 20:21
Do cewki wchodzi 11 V i brak iskry na świecach . Czy idzie sprawdzić samą cewke przed kopułką ?. Problem powstał po wymianie silnika, który pracował w polonezie. Cały osprzęt zamontowany jest z oryginalnego auta. Czy jest różnica w kołach zamachowych ?? :/
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 20:32
szczerze to się nie orientuje ale do cewki powinno iść 12v. Może to wina kabla WN?
azor77
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 20:33
adam_123 napisał/a:
Należało założyć stare koło zamachowe i dla pewności czujnik położenia wału, to zapewne nie miałbyś problemu :wink:
adam_123
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 20:37
Czujnik jest stary, a koła niestety nie sprawdziłem...
Chcę potwierdzić czy są takie same i czy ten czujnik ma wpływ na iskrę ?? .
[ Dodano: Nie Cze 13, 2010 21:37 ]
azor77 napisał/a:
adam_123 napisał/a:
Ciężkie dojście do kostki zasilającej cewkę i dlatego pomiary sa orientacyjne. Myślę, że idzie ok. 12 V.
Interesuje mnie jak sprawdzić prąd na końcu przewodu wychodzącego z cewki. :)
azor77
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 20:42
adam_123 napisał/a:
Tak ma.
Czujniki są takie same, podmień ze starego silnika.
Ale jeśli nie założyłeś koła tego co było, to raczej marne szanse na odpalenie :/
macikd
Koło zamachowe w polonezie jest inne niż w roverze i nie bedzie na nim rover chodził.
Załóż koło z silnika, który wyjąłeś i powinien odpalić.
adam_123
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 20:44
macikd - czy jesteś tego pewien ?? Bo to dużo roboty.
macikd
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 20:45
Poszukaj na forum- był kiedyś temat o zmianie właśnie z poloneza do rovera. Tam ktoś dokładnie opisywał co należy podmienić.
adam_123
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 20:47
Dziękuje pozdrawiam. :)
macikd
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 20:50
http://forum.roverki.eu/v...poloneza+rovera
Tu masz jasno powiedziane co i jak.
azor77
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 20:53
adam_123 napisał/a:
Jeśli ci chodzi o napięcie na przewodzie wysokiego napięcia, to do zmierzenia potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, domowym sposobem to możesz przyłożyć kabel do korpusu silnika i sprawdzić czy jest przeskok iskry.
Pewnie iskra będzie ale nie w tym momencie kiedy trzeba, bo koło zamachowe jest inne i sygnał z czujnika wypada nie wtedy co trzeba.
adam_123
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 20:55
azor77 - próbowałem strzelić przewodem do masy podczas kręcenia silnika i zero iskry. :/
azor77
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 21:02
Trzeba trzymać w pewnej odległości do mas.
Podmień czujnik na ten ze starego silnika bo może być walnięty ten z Poldka.
adam_123
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 21:06
Odległośc przewodu od masy ok , a czujnik jest orginał z rowera, który pracował w tym aucie przed wymianą silnika i jeszcze pytanie dlaczego świece są suche. Wszystkie prądy podłączone po staremu :)
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 21:11
jak czujnik podaje babola to komputer nie puszcza też wtrysku, żeby nie zalewać świec i nie lać paliwa w kosmos.
a koło zamachowe od poloneza nie ma dodatkowego "znaku" i dlatego komputer myśli, ze z obrotami coś jest nie tak
adam_123 napisał/a:
jakby tam pojawiało się napięcie, to by Cię kopnął po prostu ;)
azor77
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 21:12
adam_123 napisał/a:
A po przykręceniu stacyjki to słychać w ogóle pompkę paliwa w baku :?:
Po prostu czeka cie wyjecie silnika i założenie starego koła zamachowego i problem zniknie :wink:
Ostatnio zmieniony przez azor77 Nie Cze 13, 2010 21:17, w całości zmieniany 1 raz
adam_123
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 21:17
sTERYD - czy jeżeli założę czujnik od poloneza to powinno zagrać ?? Czy muszę wymienić koło na stare ??
azor77 - pompa paliwa rakieta. Do momentu wymiany motoru autko pierwsza klasa. Żadnych zastrzeżeń do pracy silnika. Pojawil się wyciek oleju pod kopułką i klijent jechał tak długo aż silnik zaczą stukać. Nie zgłebiałem tematu bo taniej jest wymienić silnik. :)
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 21:19
musisz niestety wymienić koło zamachowe na to co miałeś wcześniej...
ewentualnie zmienić komputer i pół wiązki silnika na wersję z poloneza :/
Brak nowych postów [Rover 200] 98 Zalewa cewke zapłonową
Hitman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 22, 2010 13:53
arczi83
Brak nowych postów [MG ZR ] Jaki wtrysk pod cewkę NEC100870
sensei69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Sie 14, 2017 21:28
sensei69
Brak nowych postów [R200/400] Jest jakiś sposób na cewke ???
RAFEK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 27, 2009 08:00
mielony22
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000r] Gumowa fajka pod cewkę zapłoną
Szukam gumowej fajki pod cewkę zapłoną
Jarkow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 09, 2008 21:49
Brak nowych postów [r25 2.0 idt] jak sprawdzic przepływomierz?
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 10, 2009 08:23
