Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 2,0Di] Telepie na wolnych obrotach
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:27
moriel
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 20:30   [R400 2,0Di] Telepie na wolnych obrotach
Kiedy silnik pracuje na luzie na jałowych obrotach drgania dość mocno przenoszą się na wnętrze, w szczególności na kierownicę. Dodatkowo podczas ruszania, w momencie puszczania sprzęgła, lubi dość mocno zatrząść całą budą - obroty spadają wtedy na oko poniżej 700. Podobnie dzieje się czasem przy redukcji biegu. Generalnie im silnik zimniejszy, tym bardziej nasila się problem. Na rozgrzanym trzęsie dużo mniej. Lubi też solidnie zatrząść się przy zapalaniu i wyłączaniu silnika, ale to chyba w dieslu normalne.
Przyzwyczaiłem się już do delikatnego operowania sprzęgłem, ale to przestaje wystarczać. Wymieniłem 3 poduszki - od skrzyni oraz obie poprzeczne od silnika. Pomogło, ale tylko trochę. Drgania na kierownicy się nie zmniejszyły, choć trzepanie przy ruszaniu trochę tak.
Zastanawiam się czy stabilizacja obrotów (silniczek krokowy?) nie powinna zapobiec spadkowi obrotów w trakcie puszczania sprzęgła i zapobiec wpadaniu w te wibracje? Mam świadomość, że diesel ma prawo trząść się bardziej niż benzyniak, ale w tej chwili dzieje się to już do przesady.
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 20:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 20:33
moriel napisał/a:
silniczek krokowy
aha w dieslu :shock: :lol:
Poduszka silnika pewnie któraś jest zepsuta.
moriel
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 20:35
Napisałem przecież, że 3 z 4 już wymienione. Została jeszcze jedna, ale ona nie ma wiele wspólnego z poprzecznymi drganiami.
Też miałem wątpliwości co do krokowca, ale szczerze nie wiem jak się realizuje stabilizację jałowych w dieslu.
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 20:38
Zatem jeszcze została Ci do wymiany poducha olejowa silnika. Całkiem możliwe, że ma już dość i dlatego "trzepie" całą budą. Niech ktoś Ci ją sprawdzi.
moriel
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 21:04
Ha! Obadałem tą olejowa organoleptycznie i chociaż "na oko" wygląda pięknie to od spodu jest w kilku miejscach uwalona olejem. W dodatku czuć, że na dole guma jest sparciała i odkleja się od wkładu. W takim razie dzięki za wskazówki i po wymianie opiszę efekty.
Edit: 25.06
No i poduszka wymieniona i jest o niebo lepiej. Co ciekawe, przez pierwszy dzień czy dwa po wymianie wcale nie wydawało się być lepiej, ale jak się trochę rozjeździł i najwyraźniej ułożył na nowych poduchach efekty telepania spadły o 90%.
Brak nowych postów [R400 1,6SI 1999] mruga wszystko na wolnych obrotach
thot83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Sob Cze 05, 2010 15:31
thot83
Brak nowych postów [R45] Gasnie na Wolnych Obrotach ?????
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Pią Maj 17, 2013 00:28
zdzichu
Brak nowych postów [MG ZS] Dławi się na wolnych obrotach
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Maj 12, 2008 13:23
Brak nowych postów [mg zs 180]nierówna praca silnika na wolnych obrotach
kawa32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Lut 24, 2012 14:20
maniaq
Brak nowych postów [R420] Nierówna praca na wolnych obrotach
R420KOMBI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Maj 08, 2007 16:52
