Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 414 1.4 98r.] Podłaczenie Klimatyzacji fabrycznej
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:27
borsi
  Wysłany: Wto Cze 15, 2010 21:26   [R 414 1.4 98r.] Podłaczenie Klimatyzacji fabrycznej
Witajcie,
Każdy grzebie w swym autku więc i na mnie kolej teraz.
Sprawa wygląda następująco.
Jest podłączony skraplacz klimy . ze skraplacza idą 2 odnogi jeden do chłodnicy drugi do chyba do kokpitu tam ciągnie choć już nie pamiętam. Skraplacz klimy mogę sprawdzić gdy dołożę do + kabelek wtedy puszcza się sprzęgło i skraplacz zaczyna działać. Wcześniej parę razy się bawiłem i widziałem że wychodzi zielony płyn z nieszczelności(1).
Kolejna sprawa. Jak to wszystko podłączyć żeby miało ręce i nogi .
Nie mam okablowania do kokpitu czyli co ma iść do kokpitu pod włącznik klimy ?
Następnie jaki kabel podłączyć do kompa . Zdjęcia poniżej . na zdjęciu jest pokazany ucięty kabel. Dla waszej informacji jest to pin 6 od góry . po środku. Przecież coś musi zwiększyć obroty silnika czy cuś . Jak Podłączone na krótko nie widzę prawie spadku obrotów silnika.
Będąc na zlocie zasięgałem opinii u kolegi AndrewS powiedział że on miał alternator wyżej niż ja. na jakiejś łapie a ja mam najpierw alternator potem skraplacz. Widać to może nie doskonale na zdjęciu.
Co z tym fantem zrobić ? Pozdrawiam,
borsi vel jakub333
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 21:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomo63
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 21:53
A czy masz kompletną klimę? Tzn. sprężarkę, wszystkie uchwyty, przewody, sterownik, a okablowaniu nawet nie wspomnę?
Zajrzyj do tego tematu: KLIK
Tutaj masz kilka fotek ode mnie zamontowanej klimy i okablowania KLIK
Powodzenia
Tomek1212
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 22:28
Kolego mylisz pojęcia. To co nazywasz skraplaczem to jest kompresor.
borsi
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 22:33
tomo63, nie wiem jakoś to tak dziwnie jutro zrobie dokładniejsze zdjęcia i pokaze jak to wygląda.
ja nie mam tego sterownika napewno i tego zbiornika przy klaksonie .
tomo63
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 22:36
Wiele nie mogę Ci powiedzieć na ten temat (to jest chyba osuszacz), bo to po prostu zdjęcia fabrycznej klimy z r200 z roku 1998.
... muszę czuć ten piach ;)
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 23:04
borsi napisał/a:
dokladnie, to jest filtr-osuszacz, na nim u mnie zamontowany byl tez zawor, ktory mial dwie funkcje
załączał na max wentylator przy zbyt wysokim cisnieniu w ukladzie klimy
i nie pozwalal zalaczyc sprezarki gdy jest malo czynnika, zwie sie chyba zawor dwudrozny ,albo trójdrożny
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
borsi
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 09:23
oczywiście AndrewS, pozbyłeś się tego już ?
i z tego co widzę biegące kable od klimy po całym silniku u mnie tego nie ma. musiał bym widzieć dokładnie klime innego auta i dopiero podłanczać. bo tak to lipa :(
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 22:44
hmm wiazka i filtr osuszacz powinny gdzies lezec
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
tomo63
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 00:21
borsi napisał/a:
Dokładnie, ja zrobiłem sobie zdjęcia (są na początku wątku do pobrania) i według nich będę instalował :)
Brak nowych postów [R45] Podłączenie komputera
sebaaa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sob Maj 12, 2018 14:35
Markzo
Brak nowych postów [R 416 Si `96] Podłączenie radia
tolkmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lis 29, 2009 23:51
truten23
Brak nowych postów [416si] Podłączenie Kabli WN
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Sie 14, 2011 15:21
kamilos2521
Brak nowych postów [R414] Podłączenie immo
czegos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lut 24, 2015 23:27
Brak nowych postów [MG ZS] Podłączenie obrotomierza po SWAPie
maniu48 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Wto Kwi 05, 2016 18:29
slax
