Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 400]Problem z centralnym
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:27
bolec0000
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 19:23   [r 400]Problem z centralnym
witam mam delikatny problem z centralonym jakis tydzien temu nagle sie okazało ze jak zamykam auto z kluczyka to zamykają sie tylko moje drzwi{kierowcy} a resta milczy ,całosc sie zamykała tylko z pilota a dzisiaj sie okazało ze przy otwieraniu tez wszystkie sie otwierają z pilota prócz kierowcy i kierunki ani teraz ani tydzien temu nie sygnalizują 3 mrugniec zato przy otwieraniu migna raz tak jak powinno byc.Powiedzcie gdzie szukac przyczyny moze kupic silownik master czy moze da sie naprawic to w jakis inny sposób??
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 19:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 19:31
Jesli nie ma 3 mrugniec to znaczy ze samochod mysli ze ktores z drzwi sa otwarte, wiec zapewne krancowki
bolec0000
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 09:58
napewno nie bo wszystkie krancówki sprawdzone i są ok
Ciufa
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 10:12
sedan czy hatchback
bolec0000
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 19:28
sedan moze jeszcze byc problem w przewodach pomiedzy drzwiami a kabiną tam gdzie idzie wiązka ale nie mam schematu który to przewód .
Ciufa
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 19:38
sprawdzałeś krańcówkę pod maska ?
flapjck1
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 00:04
na bank wtyczka na drzwiach kierowcy, sproboj kontrolnie nie pogmerac ;)
bolec0000
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 20:35
ja tez mysle ze to w drzwiach kierowcy ale zaden kabelek nie jest przerwany niewiem tylko jak sie dobrac do tych kabelków to są przy gniezdzie w drzwiach bo kompletnie ich nie widac a pozatym tam jest mało miejsca chyba ze drzwi sciągnąc,a moze ktos to juz przerabiał moze jakis schemacik/
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 20:49
bolec0000, ściągnij sobie rave. I raczej bez rozbierania boczka się nie obejdzie.
Pozdrawiam Monika
truten23
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 21:02
Sprawdź kolego wiązkę drzwi, wydaje mi się że uszkodzony jest jakiś przewód sterowania od mastera, skoro centralny nie reaguje na polecenia wydawane kluczykiem.
bolec0000
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 20:56
witam tez mi sie wydaje ze problem lezy w drwiach ale czy ktos z was juz kiedys rozbierał ta wtyczke co jest w drzwiach zaraz przy głosniku bo mi ona wygląda na nierozbieralną i jeszcze jedno gdzie jest to rave i schemacik drzwi kierowcy bo nie potrafie znalezc :oops:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 13:25
RAVE masz tu http://www.roverki.pl/ind...owe-do-roverkow .
Mój mąż kiedyś rozbierał tę wtyczkę, bo się dwa kabelki w niej przetarły. To jest rozbieralne, przewody wchodzą jakoś na zatrzask czy coś w tym stylu. Niestety cała wtyczka była zapaćkana towotem czy czymś takim i nie bardzo to chciało wyłazić, więc skończyło się rzeźbą (lutowaniem) :wink: .
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R45] Problem z zamkiem centralnym
madmips Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lis 05, 2012 15:11
Brak nowych postów [R45] problem z centralnym zamkiem
kamilos747 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Kwi 12, 2016 21:14
mario409
Brak nowych postów [R400] Problem z centralnym zamkiem
dominikb Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 23, 2011 16:08
dominikb
IMMOBILAISER
speednets Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sie 05, 2008 09:12
speednets
Brak nowych postów [R416 1.6Si 95r] problem z centralnym i alarmem
rover 416Si problem z centralnym i alarmem po rozładowaniu akumulatora
qubuniek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Sty 23, 2010 11:40
qubuniek
