[MG ZR 160 ] Czujnik prędkości
Autor
Wiadomość
jasiu87 [Usunięty ]
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 13:19 [MG ZR 160 ] Czujnik prędkości
Witam, mam uszkodzony czujnik prędkości musze go wymienić, czy czujnik od hondy accord 1.8 v-tec będzie pasował ? Słyszałem że, tak.
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 13:19 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Pomógł: 70 razy Dołączył: 13 Lip 2009 Posty: 1525 Skąd: Lublin
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 13:42
Silnik w tym MG to Roverkowe K-Series VVC i nie ma nic wspólnego z 1.8 v-tec.
Nie oznacza to ze nie pasuje, ale jeżeli liczyłeś na podobne silniki to nic z tego.
Jeżeli chodzi Ci o impulsator w skrzyni to także skrzynia jest roverkowa chyba Powertrain PG1.
Powtarzam CHYBA.
Skrzynia ta była montowana w K-Series z pojemnościami ponad 1.6 (w mniejszych jest R65).
Najbliżej mu do R200 Vi
jasiu87 [Usunięty ]
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 13:53
elektryk mi podpowiedział że może pasować nie wiem ile w tym prawdy
sobrus
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 15:51
Ale chodzi o impulsator w skrzyni?
Odpowiada za położenie wskazówki na prędkościomierzu.
Natomiast dodatkowo są czujniki prędkości każdego koła dla systemu ABS.
Jeżeli to impulsator to wątpie aby brytyjska PG1 miała coś wspólnego z Honda, i raczej szukałbym cześci od R200/R25/R400/R45 z mocniejszymi silnikami.
Ale lepiej zeby wypowiedział sie fachowiec, bo ja takim w żadnym wypadku nie jestem.
marcinmarcin
Pomógł: 37 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 890 Skąd: Opole
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 19:49
Działa Ci ABS? Jak kiedyś na próbę wyjąłem bezpiecznik ABS-u to przy okazji się wyłączył prędkościomierz, może więc któryś z czujników?
jasiu87 [Usunięty ]
Wysłany: Czw Cze 17, 2010 22:26
marcinmarcin napisał/a: Działa Ci ABS? Jak kiedyś na próbę wyjąłem bezpiecznik ABS-u to przy okazji się wyłączył prędkościomierz, może więc któryś z czujników?
rzeczywiście ABS nie działa ale teraz mam inny problem... jak pech to pech urwała mi się linka sprzęgła
Gonia
Pomogła: 20 razy Dołączyła: 29 Wrz 2001 Posty: 356 Skąd: Warszawa
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 06:58 Re: [MG ZR 160 ] Czujnik prędkości
jasiu87 napisał/a: Witam, mam uszkodzony czujnik prędkości musze go wymienić, czy czujnik od hondy accord 1.8 v-tec będzie pasował ? Słyszałem że, tak.
Najpierw musisz sprawdzić czy masz impulsator, czy może w Twoim aucie prędkość czytana jest już z ABS'u.
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 12:43
Gonia napisał/a: Najpierw musisz sprawdzić czy masz impulsator, czy może w Twoim aucie prędkość czytana jest już z ABS'u.
w MG ZR, prędkościomierz jest napędzany przez przetwornik prędkości montowany w skrzyni biegów.
_________________ Andrzej
jasiu87 [Usunięty ]
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 17:06
nie no jest czujnik prędkości mechanik nawet mi dzisiaj pokazał
[ Dodano : Pią Sie 20, 2010 17:06 ]
ponawiam temat ! proszę o pomoc ...
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R214 Si] Wtyczka czujnik predkosci
poziom1989
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise
2
Sob Paź 04, 2014 21:10 poziom1989
[R streetwise1.4SE]czujnik predkosci bedzie pasowal???
kamil18101986
1
Wto Lut 03, 2009 16:34 piter34
[R25 iTD] Wskazania prędkości
Steff
11
Sro Paź 07, 2009 12:04 bociannielot
[200 1,4 3dr 97r] wymiana czujnika prędkości - impulsatora
themartino
5
Pon Lut 21, 2011 22:59 ADI-mistrzu
[Rover 200 1.4 98] Regulator prędkości wentylatora
seba58
13
Pon Lut 07, 2011 19:11 Fargo80
