Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem ze szarpaniem
brzozowski886
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 19:33   [R620] Problem ze szarpaniem
Jestem nowy na tym forum i myśle że mi pomożecie.
Mam problem z roverem, a mianowicie z jego szarpaniem. Poprzednio mechanik coś pogrzebał przy pompie bo sie zapchał jakiś filterek czy coś i jakiś czas było dobrze. A teraz problem powrócił. Prosze powiedzcie mi jaka to może być przyczyna/ przyczyny.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 22:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 19:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 19:41
Zobacz sobie ten temat http://forum.roverki.eu/v...light=szarpanie
Poza tym użyj funkcji "szukaj" i znajdź inne tematy dotyczące Twojego problemu. Powodzenia :wink:
Pozdrawiam Monika
brzozowski886
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 22:33
Czytałem że to może być wina czujnika położenia wału. Jakbym go odpioł to nic sie w komputerze nie skasuje? Nie bedzie później żadnych większych problemów? Jak go sprawdzić?
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 23:26
W komputerze nic się nie stanie. Ja jednak przyczyny poszukałbym najpierw w wiązce przewodów silnika, szczególnie w okolicach pompy. Poszukaj tematów o wiązce, jest tego sporo.
brzozowski886
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 21:44
Sprawdziłem wszystkie poduszki przy silniku i ta na dole od przodu jest rozwalona i jest pęknięty ten przewód co idzie od intercoolera.
[ Dodano: Czw Lip 15, 2010 21:44 ]
I mam kolejny problem z moim roverkiem.
Nie działa mi hamulec ręczny. Sprawdzałem naciąg linki ( nie da sie dalej podciągnąć jest na maxa). Wyjołem popielniczke z tyłu i zaobserwowałem że linki są luźne jak ręczny jest spuszczony, a jak się zaciąga hamulec to linki się prostują i nic więcej wcale nie blokuje kół.
Pomóżcie mi w zdiagnozowaniu przyczyny.
Brak nowych postów [Rover 620 SDi] problem z szarpaniem/przerywaniem
Mlynaar Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Lip 23, 2016 22:53
natsu9
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Sty 03, 2011 22:00
Kobi84
Brak nowych postów [R620 SDI] Problem z A/C
zaq Rover serii 600, Honda Accord 15 Czw Lip 11, 2013 17:49
bazyl1218
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS-em
Prosze o pomoc
manius_620si Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lip 06, 2007 17:27
manius_620si
