Forum Klubu ROVERki.pl :: [ rover 200 97r] nie odpala prawdopodobnie immobilaiser
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:20
dawidek54
  Wysłany: Sro Lip 14, 2010 20:51   [ rover 200 97r] nie odpala prawdopodobnie immobilaiser
Witam mam nie miłą przygodę z moim autkiem a mianowicie po rozładowaniu się akumulatora i ponownym jego naładowaniu i podłączeniu przekręciłem kluczyk słychać było bip bip guzik wcisnąłem przestała grac melodia próbuje odpalić silnik raz przekręcił i stanął ponowna próba i nic immo wyłączam przekręcam kluczyk a tu nic i tylko słychać cykanie przekaźnika za schowkiem co możne być przyczyna i jak to naprawić.
Ostatnio zmieniony przez dawidek54 Sro Lip 14, 2010 21:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 20:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BetJar
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 21:25
A po ponownym podpięciu aku. pilota zsynchronizowałeś?
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 21:32
To cykanie, to tak jakby znowu aku siadło. Może akumulator ma już dość i nawet ładowanie nic nie pomaga. Spróbój podłączyć inny dobry akumulator i sprawdzić, czy będzie działo się to samo.
colin1983
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 14:47
tronsek napisał/a:
zgadzam się w 100% :ok2:
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 15:20
Ja też ... bo skoro raz zakręcił, to znaczy, że immobilizer sie odblokował, a przyczyna leży w akumulatorze lub rozruszniku .... czy jak próbujesz odpalać to kontrolki mocno przygasają ??
a może któryś przewód od akumulatora nie ma dobrego styku. Najczęściej w naszych autach łamie się przewód od masy, ale plus też może odmówić współpracy ;)
dawidek54
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 18:58
Więc tak akumulator jest OK nowe klemy a kontrolki delikatnie przygasają i odłącza się prąd w aucie tzn. jak jest włączony nawiew to sie wyłącza a to cykanie to taki żółty przekaźnik za schowkiem nad dmuchawą.
gorgoroth80
Wysłany: Pią Lip 16, 2010 19:04
Miałem to samo - "zawiesił" się rozrusznik - tylko cykanie było słychać - pomogło kilka energicznych uderzeń kluczem w rozrusznik - szczotki nie mają dobrego styku - jeżeli nie pomoże to rozrusznik do regeneracji...
Sprawdź najpierw połączenie elektryczne przy rozruszniku - taki gruby kabel
dawidek54
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 14:31
Uderzanie raz pomogło tzn. przekręcił i stanął znów i ponowne uderzenie juz nie pomogło. A gdybym odpalił 'na popych' możne to pomóc??
gorgoroth80
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 19:54
na popych odpala się tylko awaryjnie, żeby dojechać do serwisu - można uszkodzić silnik...
rozrusznik Ci się kończy i trzeba go zregenerować/wymienić - nic innego nie pomoże
kendzior0987
Wysłany: Sob Lip 17, 2010 20:19
Sprawdz tez kabel przy rozruszniku. czasem wystarczy go poruszyc i dziala
gorgoroth80
Wysłany: Nie Lip 18, 2010 19:39
a w ogóle to przeczytaj to
http://www.roverki.pl/ind...lnikach-serii-k
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lip 18, 2010 19:44, w całości zmieniany 1 raz
dawidek54
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 17:51
Autko naprawione upalił się w środku przewód od szczotki masowej dzięki wszystkim za pomoc temat zamknięty.
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 16:29
robsson78
Brak nowych postów [214Si 98r.] Prawdopodobnie uszczelka :(
-S-X- Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 02, 2009 22:32
-S-X-
Brak nowych postów [R25] piszczenie w kole( prawdopodobnie hamulec)
neon252 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Maj 04, 2007 13:03
Brak nowych postów [R211i 1.1 98r]Problem z alarmem (prawdopodobnie)
Pilnie Prosze O Pomoc!
avantura Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Nie Lis 29, 2009 10:51
