Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200 1.4 16v 99r] ogromne spalanie
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:20
pepperoni
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 22:25   [rover 200 1.4 16v 99r] ogromne spalanie
Witam wszystkich. Smuci mnie bardzo spalanie naszego nowego nabytku Rovera 200 jak w temacie. Auto użytkuje dziewczyna i spalanie wynosi 15 litrów!! przy jezdzie na klimatyzacji po mieście co jest wynikiem ogromnym. O tym ze cos jest nie tak wiem doskonale, ale mam pytanie co sprawdzic w aucie i awaria czego moze byc przyczyna tego? Nie szukam oczywiscie porad wróżki :] ale moze kilka małych sugestii z waszej strony na co zwrocic uwagę w poszukiwaniu usterek. Z góry dzięki.
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 22:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 22:48
wynik okrutny :) do sprawdzenia w pierwszej kolejności sonda lambda oraz czujnik temperatury ECU
a tak poza tym to wiele jest podobnych tematów na forum
R25 sprzedany :( | Mazda 3
tricolore
Wysłany: Wto Lip 20, 2010 23:09
hmmm... gdzies na glownej stronie bylo FAQ, gdzie byly wypunktowane rzeczy, ktore moga wplywac na wysokie spalanie.
ja bym sprawdzil stan swiec, kabli, kopulki, zaplonu, a jak to nie pomoze to pojechal na komputer i tam wyjdzie duzo rzeczy, ktorych 'tak o' nie sprawdzisz.
o widze, ze z wroclawia jestes - pojedz na chalupnicza, tam maja serwis marek rover, mg, landrover. ale dosc drodzy sa :/ ale maja za to komputer do diagnostyki :)
taniej robia rozne rzeczy na robotniczej, naprzeciw gieldy elektronicznej. tutaj nie maja komputera, ale pod wzgledem mechaniki itp sa ok.
colin1983
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 06:33   Re: [rover 200 1.4 16v 99r] ogromne spalanie
pepperoni napisał/a:
Jest dużo czynników wpływających na spalanie:
- po pierwsze styl jazdy
- po drugie układ hamulcowy
-po trzecie odpowiednie ciśnienie w kołach
shilus82
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 08:23
Roverki mają to do siebie, że trzeba je przycisnąć, żeby trochę mniej żłopały. Ja mam silnik 1,6 i jak zmieniałem biegi przy 2,5 tysiąca,to mi spalanie wychodziło ponad 12 litrów. Teraz kręcę go do 3 - 3,5 tysiąca i już widzę, że mi zużycie spadło, nie wiem jeszcze jak bardzo, ale to widać (sądzę, że gdzieś koło 2 litrów). Ciśnienie w kółkach mam 2.2 bara tył i przód, gumy 195/50 R15. Wymień kable i świece, przeczyść kopułkę, podjedź na tą chałupniczą albo na nasypową (na wysokości urzędu miasta, ale od strony arkad) do gościa co sprawdza ciśnienie na cylindrach (kosztowało mnie to 150 zeta, ale warto było),może katalizator też być zapchany, sonda lambda padnięta ( u mnie była nie wpięta do końca i styki się nie łączyły, choć z zewnątrz wszystko wyglądało ok),a może sprzęgło się ślizga i para idzie w gwizdek, a nie na koła :)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 08:47
tricolore, czy o to chodzi: mój roverek strasznie dużo pali ? :smile:
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R214 1.4Si] ogromne spalanie rozpedza sie do 130 max
ravezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Lis 13, 2010 17:39
Brak nowych postów [R200] Ogromne problemy z odpaleniem
Daroo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 27, 2008 10:51
Daroo
Brak nowych postów [r214 Si 97] Pali ogromne ilosci paliwa
ravezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Gru 14, 2010 14:04
colin1983
Brak nowych postów [R214] Pali ogromne ilosci paliwa koszmar !
ravezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 47 Wto Gru 21, 2010 13:33
ravezz
