Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Uszczelnienie pokrywy zaworów
Przesunięty przez: kasjopea
Wto Lis 23, 2010 18:08
zapal
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 16:36   [R200] Uszczelnienie pokrywy zaworów
koledzy mam dosc glupie i pewnie dla wielu smieszne pytanie. otoz saczy mi olej spod pokrywy zaworow ( nie spod klawiatury) wiec kupilem specjalna paste do tego typu polaczen i teraz zaczynam to rozkrecac i tu moje pytanie cy jak rozkrece pokrywe zaworow to czy walek mi nie wyskoczy bo wkoncu napina go pasek a jak zdejme pokrywe to od strony kopulki nic go nie bedzie trzymac jak to jest ? moge smialo zdejmowac?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 18:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 16:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 16:42
wyskoczy wyskoczy.
Od biedy ,możesz poprosić kogoś, żeby trzymał za palec rozdzielacza jak odkręcisz, ale pasek i tak będziesz musiał zdjąć, bo uszczelniacze wałka raczej nie przeżyją :/
zapal
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 16:46
:( czyli kupa... nie mam uszczelniaczy wiec ich tez trzeba bedzei kupic...
oprawca_1978
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 17:44
U Tommiego (www.tomateam.pl) uszczelniacze wałków kosztują per 16 PLN za sztukę. Potrzeba czterech dla silnika 16V (dwa "prawe" - przednie i dwa "lewe" - tylne) lub dwa dla silnika 8V.
Jeśli leje się spod samego dekla silnika, to wystarczy kupić nową przekładkę, która idzie pod ten dekiel (jakieś 50 PLN kosztuje) i złożyć ją na jakiś porządny uszczelniacz (Loctite się kłania), a jeśli cieknie z połączenia głowca-skrzynka wałków rozrządu, to czeka cię, niestety, rozpinanie rozrządu, docieranie czoła górnego głowicy i czoła ww. skrzynki, a potem składanie tego, też na porządny uszczelniacz (Loctite). Przy tej operacji wypadałoby też wyjąć popychacze hydrauliczne i chociażby wymienić w nich olej, rozbierając je i płucząc w rozpuszczalniku/nafcie/ropie, a nawet, zmienić uszczelniacze trzonków zaworów (da się to zrobić bez zdejmowania głowicy, umiejętnie i właściwie operując wałem korbowym tak, by czoła tłoków podpierały grzybki zaworów. Ten silnik rovera jest "wybitnie" kolizyjny i to w tym przypadku, bardzo pomaga.).
zapal
Wysłany: Wto Sie 31, 2010 18:53
narazie uszczelnilem klawiature, sciagac rozrzad troche sie boje ze cos poknoce i nie bede umial tego poskladac.
a to juz dla mnie czarna magia... oprawca szkoda ze nie mieszkasz blizej zapłaciłbym ci kazde pieniadze za naprawy i pomoc w robieniu mojego R :) to forum bez twoich porad i opinni bylo by jak auto bez kola :)
truten23
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 00:04
E, a rozrządem nie jest tak źle. Masz tu filmik poglądowy co i jak :razz: http://www.youtube.com/watch?v=CM5oA2X03z8
Pazurki teściowej możesz olać. Znaczy się ta ładna niebieska blokada kół rozrządu :mrgreen:
[ Dodano: Sro Wrz 01, 2010 01:04 ]
Oczywiście bez wyjmowania motoru z auta rozrząd zmienia się troszkę mniej wygodnie, ale za to jaka satysfakcja :grin:
oprawca_1978
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 20:31
zapal napisał/a:
E, tam, to proste sprawy.
Jak się rozkłada popychacze pokazuje mój filmik. Użyłem w tym celu jednej ręki i deski do krojenia ścierwa.
Tam nie ma co do popsucia, to nie zegarek.
http://www.youtube.com/watch?v=ZDFNsyMKbKg
Brak nowych postów [R200 SDi] Mokro olej uszczelka pokrywy zaworów ?
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lut 26, 2009 11:39
NEOSSS
Brak nowych postów [R200 8v 97] Wyciek oleju (pocenie) spod pokrywy zaworów??
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Sty 18, 2008 22:41
miguelsanchez
Brak nowych postów [R 214 Si 98 r] Uszczelnienie pokrywy wałków rozrzadu.
Zibski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Lip 31, 2009 18:04
Zibski
Brak nowych postów [216] Uszczelka pokrywy zaworów
Wenega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 17, 2008 20:31
kadzaf
