Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Klima leje się w kabinie (+foto)
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 09:51
JeRRy3D
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 08:44
Dziękuje wszystkim.
Małe podsumowanie tematu.
Klima lała do kabiny faktycznie poprzez załamany przewód odprowadzający skropliny z parownika na zewnątrz. Wystarczyło go wyjąć, udrożnić i lepiej ustawić (aby nie był zagięty). Tak na marginesie to jakiś bezsens, że wylot z parownika jest odrobinkę niżej niż otwór karoserii (niecentrycznie) i przewód nawet nowy musi się z automatu sam podginać. Kiepskie rozwiązanie.
Wskazówka dla tych, którzy zechcą kiedyś się tam babrać.
Aby dostać się do tego przewodu nie trzeba absolutnie niczego rozbierać. Nawet schowka. Wystarczy odciągnąć fotel i położyć się na plecy z głową pod schowkiem. Ręką wymacać ten przewód (u mnie na parowniku był na wcisk - bez żadnej obejmy) i wyjąć. Sprawa banalna, jeżeli wiadomo gdzie włożyć łapkę.
Co do wentylatora nagrzewnicy.
Faktycznie warto tam zerknąć a (jak pisała aldona) - bo to tylko 3 wkręty.
Od x czasu na pierwszym biegu słychać było delikatne terkotanie. 2, 3, 4 już nie - ale hałas większy, bo obroty większe. Już nawymyślałem, że wybiła się ośka, gdzie to teraz dostać, itd. Przy okazji babraniny zdjąłem jednak wentylator - a on do połowy zabity liśćmi. Wyczyściłem i jak ręką odjął. Chodzi bezszelestnie :) . Warto tam więc zerknąć. Robota żadna - 3 minuty.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wskazówki.
JeRRy
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 08:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Koniu_zory
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 23:02
Panowie z czego sie może jeszcze lać w tamtych okolicach, dzisiaj sprawdzałem i przy tym wężyku ani grama wody a filter w sumie mokry i po odkręceniu wentylatora ta sróbka ktora jest najbardziej schowana i jej okoloce całe mokre, wygłuszenie (ten filc) pod wentylatorem mokry ale pod parownikiem i tym wężykiem odprowadzającym sucho
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 05:02
Koniu_zory, Pewnie masz przytkany odpływ w podszybiu auta. Ja tak miałem niedawno i po deszczu miałem wodę pod nogami pasażera.
Poczytaj też to, jest:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=58754
Koniu_zory
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 13:37
Done;] dzieki za linka
podszybie odkręcone, uszczelka do okien dana, kanaliki poczyszczone
czekam na deszcz:D:D a dzisiaj jak na złość słonko hehe
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 13:51
Koniu_zory, pojedź na karcher i sprawa jasna :wink: .
Pozdrawiam Monika
Koniu_zory
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 15:24
boje się he
AVF
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 17:06
Ja tak zapytam minimalnie offtopowo, bo głupio nowe tematy zakładać o taką pierdołę :D Mianowicie dzisiaj postanowiłem przeczyścić podszybie i silnik dmuchawy. Nieźle namęczyłem się z tymi spinkami podszybia, wywaliłem cały ten szlam i znalazłem coś co mnie zaciekawiło.
Tzn na samym środku tej całej półki podszybia znajdowało się jakieś okrągłe coś z odpiętą wtyczką, którą postanowiłem wsadzić z powrotem. Nie zauważyłem żadnych specjalnych zmian. Co to mogło być za ustrojstwo? Co tam siedzi pod szybą oprócz silnika wycieraczek?
Brak nowych postów [R400/98'/2.0l] Klima - leje się - czy to normalne?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lip 14, 2010 08:31
JeRRy3D
Brak nowych postów [R400] Wykręciła się jakaś szpilka - foto
Kysior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 22, 2008 13:19
Kysior
Brak nowych postów [R400] Pomóżcie zidentyfikować osuszacz-foto
Kysior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Czw Maj 15, 2008 19:49
Paul
Brak nowych postów [R400] Luzna wtyczka w kabinie
kasta18 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Kwi 22, 2018 19:28
kasta18
Brak nowych postów [r400] problem z lampką w kabinie
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Mar 27, 2010 14:16
smarzuch
