Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Linka zamka
[R75] Linka zamka
bys
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 10:32   [R75] Linka zamka
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2006
Pękł mi haczyk w lince który wchodzi do wew.klamki
Proszę o poradę jak wymienić tą linkę.
Wiem jak zdjąć boczek ale ,czy sprytne palce założą ją bez wyjmowania zamka,jeśli tak to mile widziane jest zdjęcie jak ta linka jest założona.Jeśli nie to jak wymontować zamek.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 16:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 10:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 20:57
Najlepiej byłoby jakoś naprawić zaczep linki do klamki.Jeśli się to nie uda , to wg. mnie trzeba wyjąć zamek , bo odpięcie pancerza linki i samej linki od zamka przy braku miejsca jest bardzo utrudnione. By wyjąć zamek, po odpięciu wtyczki el., trzeba rozpiąć zacisk cięgna od kasety ( przy dzwigni zamka), wypiąć rygielek i odkręcić trzy śruby mocujące zamek .W drzwiach kierowcy , przy częściowo uchylonym zamku ,można wyjąć trzpień od bębenka do zamykania kluczykiem.
Andrzej
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 21:03
zakup sobie angielska wer sa tansze a pasuja te linki :D
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 21:15
tu jest foto http://forum.roverki.eu/v...p=366922#366922
Andrzej
bys
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 09:15
No już taki patencik zrobiłem,drucikiem skręciłem linkę z klamką,trochę ta klamka nie estetycznie wygląda bo odstaje (ale otwiera),dlatego zakupiłem linkę i chciałem ją wymienić.Ale po tych fotkach widzę ze tylko wyjęcie zamka wchodzi w grę dlatego na razie ten mój patencik musi wystarczyć.
Linka od anglika 15zł z przesyłką.
pozdrawiam
Brak nowych postów [R75] Wymiana zamka
zbig1967 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Mar 16, 2008 15:24
PD
Brak nowych postów [R75] Otwieranie zamka z pilota
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Paź 19, 2008 15:57
MaReK
Brak nowych postów [R75] Siłownik centralnego zamka
satan Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Maj 02, 2008 08:55
rafalg
Brak nowych postów [R75] wkład zamka drzwi
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Sie 31, 2015 11:22
lasper
Brak nowych postów [R75] dźwięk zamka centralnego
markozalko Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 31, 2011 20:01
markozalko
