Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 99r] rozkodowanie kluczyka!!!
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:43
tomi1983
  Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 20:17   [Rover 200 99r] rozkodowanie kluczyka!!!
Potrzebuje pomocy!!!
Gdy zaparkowalem auto wcisnalem lock na pilocie i nie zamknaly mi sie wszystkie drzwi tzn tylko jednych tylnich mi nie zamknal. Probowalem otworzyc pilotem i juz mi nie chcial otworzyc ani zamknac Auta tez nie moge odpalic bo przy przekreceniu zaplonu piszczy mi stacyjka. Alarm mi nie wyje. Co mam teraz zrobic bo nie wiem.
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 20:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
spontan
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 20:23
Razem z autem powinieneś dostać kartę kodową, na której jest zapisany kod immo, należy ten kod wprowadzić za pomocą kluczyka poprzez zamek kierowcy. Jeżeli nie znasz tego kodu to raczej pozostaje holowanie auta na serwis gdzie kod odczytają.
tomi1983
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 20:36
spontan napisał/a:
Mam kod i probuje go wprowadzic ale nic !
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 20:56
tomi1983 napisał/a:
Instrukcję wprowadzenia kodu IMMO za pomocą kluczyka poprzez zamek kierowcy masz TUTAJ
Robiłeś tak jak pisze w artykule ?? Ręczne zdjęcie blokady IMMO będzie działać do momentu użycia pilota, lub wypięcia akumulatora.
tomi1983
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 21:57
tronsek napisał/a:
tomi1983 napisał/a:
Probowalem wedlug opisu i nic ale zastanawia mnie to ze jak nawet wprowadze bledny kod klucza to tez nie ma zadnego ostrzezenia.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 22:03
A może pilot padł? Wymieniłeś baterię? Może jakiś lut w środku puścił?
Pozdrawiam Monika
tomi1983
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 22:45
Bateria jest wymieniona juz nie mam pomyslu
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 22:59
Tu coś podobnego było: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=59762
Pozdrawiam Monika
tomi1983
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 23:02
I jeszcze jedno nie wiem czy to jest istotne ale przy otwieraniu drzwi wogole oswietlenie pry podsufitce nie dziala w wew samochodu tzn czasami jak probuje przekrecic zaplon to czasami zadziala ale i tak nic nie kreci
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Wrz 06, 2010 23:17
tomi1983, a próbowałeś odpinać akumulator?
Pozdrawiam Monika
tomi1983
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 06:14
Nie jeszcze nie probowalem balem sie ze sasiadow z nog bym zwalil ale po pracy sprobuje powalczyc. Piszcie jeszcze co wam na mysl przyjdzie to bede walczyl bo nie usmiecha mi sie dzwonic po jakas lawete czy mechaniora bo tu anglicy za sam przyjazd kasuja widerko pieniedzy a jak jeszcze wynajdzie mi rzeczy (jego zdaniem)do wymiany to juz calkiem poplyne.
wojciecho
Wysłany: Wto Wrz 07, 2010 20:27
siema,powiem Ci że borykałem się z tym samym problemem w ubiegłą zimę,tak samo nie mogłem zamknąć drzwi,pomyślałem że zamkne z kluczyka.Potem zablokowało mi drzwi pasażera i też piszczało.odcholowałem roverka do warsztatu zostawiłem im kluczyk z jakimś numerem,przez to z czytał kod którego nie miałem,podobno też aku miałem jakiś wadliwy i mało prądu dawał,zajeło im to 1 godz roboty a mnie kosztowało 100.
[ Dodano: Wto Wrz 07, 2010 21:27 ]
acha i odpinanie aku nic nie pomagało,napisz jak postępy
tomi1983
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 20:24
Wszystko już działa :grin:
Znalazłem jeden przepalony bezpiecznik pod maską, więc go wymieniłem, ale przed wymianą bezpiecznika, zdążyłem odłączyć akumulator na pół godzinki i później go podłączyłem. Jeden z tutejszych mechaników poradził mi jeszcze dać mu bezpośrednio z akumulatora strzała na rozrusznik (przy biegu jałowym) więc kabelkiem dałem mu kopa na rozruch i teraz wszystko chodzi.
Jeszcze raz wielkie dzięki dla wszystkich :wink:
regins
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 18:17
czyli Kasjopeja dał dobre rozwiązanie, ten jeden mały bezpiecznik potrafi tyle krwi napsuć, polecam też sprawdzić wiązke w klapie bo gdy zajrzałem tam u mnie to 3 kabelki były całkowicie przerwane i pewnie z tąd to zwarcie :)
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 18:50
regins napisał/a:
raczej "Kasjopea dała...."
tomi1983
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 11:59
:?: Witam serdecznie wszystkich!
W moim roverku pojawił się kolejny problem, może nie tyle co kolejny ale kontynuacja poprzedniego problemu.
Otóż w ostatnim tyg. 2 razy strzelił mi bezpiecznik (ten sam pod maska pierwszy z brzegu 20A i ten sam co był powodem mojego pierwszego problemu) a to wszystko działo się gdy zamykałem auto, w momencie gdy wciskałem lock na pilocie bezpiecznik przepalało. Dzisiaj znowu to samo z tym że centralny już nie zamyka zamków ale jak pozamykam wszystkie ręcznie to przy otworzeniu wszystkie się otwierają czy z pilota czy z kluczyka. A z kolei jak chcę zamknąć to nie reaguje na pilota tylko jak przekręcę kluczykiem w drzwiach i zamyka mi tylko stronę kierowcy alarm się załącza.
Zauważyłem również jakiś m-c temu auto otwierało i zamykało mi się dopiero jak wcisnąłem 2 razy dany przycisk a kontrolka w wew auta migała przez ok 3sek w szybkim natężeniu ale to już zniknęło co to może być za przyczyna?
Jugol
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 12:04
Skoro tak czesto się pali bezpiecznik, masz gdzieś zwarę- jak nic. Wg mnie zacznij od sprawdzenia-naprawy, wymiany wiązki tylnej klapy- to w 90% przypadkach powód nieszczęść.
Brak nowych postów [rover 214] nie odpala z kluczyka
dozowacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 17, 2014 09:51
SEGE
Brak nowych postów [Rover 200 Si 97r]Nie odpala z kluczyka + szyby elektryczne
gienek15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 10, 2012 12:50
toxx
Brak nowych postów [MG ZR] kodowanie kluczyka
Maksoo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Cze 05, 2024 10:36
Maksoo
Brak nowych postów [R 216] - dorabianie kluczyka.
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Wrz 22, 2008 10:33
