Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Uporczywa kontrolka SRS
typek1983
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 12:23   [R75] Uporczywa kontrolka SRS
nie mogę poradzić sobie ze świecącą kontrolką SRS i w związku z tym mam pytań:
1. Poprawiłem, przeczyściłem złączki: niebieską i żółtą pod siedzeniami kierowcy i pasażera jednak kontrolka nadal świeci - czy oprócz tych dwóch kostek pod siedzeniami jest jeszcze coś co przydałoby się przeczyścić?
2. czy jak wyciągnę fotele to pod "wykładziną podłogową" znajduje się coś co trzeba by sprawdzić?
3. Czasami zacinają mi się pasy na tylnej kanapie, tzn. jak już pasażer założy pas i chce go troszkę bardziej wyciągnąć to się zacina i trzeba pas zwinąć do końca i jeszcze raz założyć. Nie dzieje się tak za każdym razem, tylko czasami. Podejrzewam napinacze pasów ale nie wiem jak je z tyłu sprawdzić. Z przodu można ocenić po harmonijce przy obudowie klamry pasa i z przodu jest OK, ale z tyłu nie wiem jak je sprawdzić.
4. Co jeszcze mogę sprawdzić żeby znaleźć przyczynę świecenia tej kontrolki?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 14:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 12:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 17:52
udaj się na kompa to sobie poradzisz z srsem
typek1983
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 07:56
A czy komputer (inny niż T4 bo nie ma go w mojej najbliższej okolicy) wskaże precyzyjnie który element systemu SRS powoduje błąd (np. lewy przedni napinacz)?
VMatas
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 08:21
Blisko 100% że nie wskaże. Miałem problem z kontrolką SRS (dopisałem w tym temacie: http://forum.roverki.eu/v...ighlight=p818f) - jak się okazało był padnięty czujnik uderzenia który jest pod wykładziną pod fotelami kierowcy i pasażera. Tak jak też nie mam w okolicy T4, to zaryzykowałem wymienić ten czujnik i miałem rację. Jest prawdopodobieństwo, że może być padnięty, jeżeli miałeś kiedyś wodę w kabinie.. Też może trzeba byłoby sprawdzić ruchome kontakty w kierownicy?
Rozumie, że kontrolka po przekręceniu kluczyka na chwilę gaśnie, potem zapala się i świeci dalej już stale? I tak zawsze?
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
typek1983
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 09:01
VMats dzięki za kolejny trop. Faktycznie miałem kiedyś wodę w kabinie niestety...
A jeśli chodzi o kontrolkę to po przekręceniu stacyjki na chwile gaśnie, poczym sie zapala i świeci już na stałe. Czasem ta chwila trwa dłużej ok 20s i wtedy juz mam nadzieje że jest OK, ale potem się znowu zapala.
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 09:06
typek1983 napisał/a:
Możesz spróbować KTS-em Boscha lub innym dobrym multiplexerem.
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 11:06
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ABS
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 148 Pon Wrz 14, 2020 13:58
marecki6
dragonnn1 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Mar 24, 2013 16:27
rafalmis1
Brak nowych postów [R 75 ] kontrolka ABS
Pitek Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Mar 24, 2013 16:03
Dziadek
Brak nowych postów [R75] kontrolka poduszki
grota10 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Paź 10, 2018 20:47
grota10
