Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Napinacz paska wieloklinowego
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 18:03
PopaY
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 07:41   [R620] Napinacz paska wieloklinowego
Prawdopodobnie (niestety znowu) pada mi napinacz paska, ale chciałbym się upewnić. Z okolic paska słychać brzęczenie i widać gołym okiem, że troszkę się to wszystko telepie. Już raz miałem z tym problem, wymieniłem napinacz i przez 2 lata wszystko było ok, ale problem chyba powrócił. Wcześniej była to sama rolka, teraz widzę, że wspornik ledwo zipie :/ Czy dokupię gdzieś wspornik do napinacza (taka jakby obudowa)? Bo pytałem u siebie w mieście, to nigdzie czegoś takiego nie mają :( Macie jakieś namiary na sklep z taką częścią?
Pzdr.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 24, 2011 21:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 07:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 08:04
PopaY napisał/a:
napinacz kupujesz kompletny a oddzielnie to nie ma żadnych wsporników
Paul
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 08:29
Samego 'wspornika' ne ma sensu wymieniać, bo nie ma ŻADNEJ gwarancji, że za 1 albo 1k km rolka się nie rozleci :( W drugą stronę (tylko rolka, jeżeli ramię napinacza jest OK) może być :) .
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 08:32
Paul napisał/a:
Samego 'wspornika' nie ma sensu wymieniać
bo i nowego nie kupisz samego bez rolki
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 08:37
Czyli 2 lata temu padła Ci tylko rolka ?? a reszty nie ruszałeś ?? Jeśli tak, a teraz widać że napinacz nie pracuje osiowo, tylko ma luz i jest zukosowany, to masz do wymiany całość rolkę + obudowę nawet pomimo sprawnej rolki.
W przypadku R600 były 2 rodzaje napinacza różniące się kołkiem w obudowie. Tutaj masz napisane od którego numeru VIN jest ten nowy tańszy napinacz.
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=303
Jeśli masz numer wcześniejszy, to masz do wyboru kupno oryginału (ok 600 - 700 PLN) lub przeróbkę tego nowszego (przestawienie kołka). Przeróbka jest opisana na forum poszukaj.
seyfer
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 08:43
Nowsza, tańsza wersja była stosowana od liftu chyba wiec nie będzie Cie tak kieszeń boleć ;)
była..600-tka ;)
PopaY
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 20:59
Brt jak się okazało, 2 lata temu był wymieniany cały napinacz, kupiony był wówczas na szrocie. Tak, wiem, że są dwa rodzaje, różniące się wycięciem na mocowanie. Symbol tego napinacza to: PQG100230 Litens 752000-1.
W moim numerze VIN nie mam w ogóle liter BM :/
[ Dodano: Pon Wrz 20, 2010 21:59 ]
Co z tym VINem? Ktoś mi może napisać jak to wygląda? Bo w moim nie ma wcale liter BM, jakie są podane na stronie TomaTeam...
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 21:14
podejrzewam, że wystarczy jak sprawdzisz ostatnie 6 cyfr z numeru VIN ... one oznaczają kolejne egzemplarze. :ok:
PopaY
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 22:48
No oby, moja liczba jest wyższa więc miejmy nadzieję, że jest tak jak piszesz.
seyfer
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 06:41
PQG100230 - nowszy, tańszy typ
PQG100150 - pogrom w portfelu :P na szczęście Ciebie nie dotyczy :mrgreen:
była..600-tka ;)
PopaY
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 08:42
Napinacz zamówiony, ciekawe czy do jutra uda im się dostarczyć...
Brak nowych postów [R620] Jak przerobic napinacz paska wieloklinowego
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Cze 29, 2011 09:31
filo
Brak nowych postów [R620Di] Napinacz paska wieloklinowego
19bizon08 Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Mar 18, 2014 11:28
Brak nowych postów [R620] Oznaczenia paska wieloklinowego
Gość Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Mar 04, 2009 14:47
Brak nowych postów [R620] Naciąg paska wieloklinowego napędu alternatora
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lis 15, 2008 16:48
phoenix123
Brak nowych postów [R620] Napinacz paska alternatora
tiruces Rover serii 600, Honda Accord 66 Pon Gru 12, 2011 18:53
empe
